Показано с 781 по 790 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
    г. Волгоград
    15 сообщений
    NPGWR' меняется? Значит, как минимум D31 и D16 уже работают.
    Проверь сигнал PEN от должен быть равен 1, тогда заработает диспетчер памяти.
    И проверь D93.13 - там тоже должен появится сигнал.
    Протестировал как следует схему блокировки, которую я поправил. Вывод такой: длительности сигналов D106.7 и D106.12 оказалась недостаточной для блокировки записи в порт #FF одновременно с портом #BF
    Результат такой. При записи в порт #BF меняется цвет палитры с номером, совпадающим с атрибутом цвета выводящегося на экран в момент записи в порт #BF. Кроме того, если это происходит во время работы дисковода, то могут произойти сбои работы контроллера дисковода. Пришлось лечить. Для этого нужно немного поменять схему исправлений. Мы отказываемся от синхронизации с D106. И железно блокируем запись/чтение в порт #FF инверсией сигнала А6 (BF от FF отличается битом А6).
    Переделка минимальная. Вот новая схема исправлений:
    https://yadi.sk/i/SEhmFmMQTWO5MQ
    D72.9 выпаивается из платы и на него подается сигнал с D95.9
    D105.3 и D105.1 снова вынимаются из платы и на н их подается сигнал А6 (например с D106.5 расположенной неподалеку)
    Все проверено - дефект устранен. Все меньше и меньше новая схема порта BF похожа на первоначальную.
    Надеюсь, теперь точно все!
    Последний раз редактировалось msd888; 10.10.2018 в 19:08.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
