Показано с 1 по 10 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от msd888 Посмотреть сообщение
    на D110.2 долны быть 16 МГц из самой первой картинки
    Странно. Предыдущий замер делал, когда оба щупа были подключены к разным компьютерам (к D110) к одной и той же ноге. Оттуда я добился первой картинки с 8МГц и 16МГц соответственно на второй ноге. Сейчас делаю замер только на 8.0 D110.2 - форма сигнала не изменилась, а частота скачен в районе 8-9-10 мегагерц. Смотреть "выше" есть ли 16 МГц?
    Так. На D80.6 - 16 МГц есть, а на D110.2 - нет.
    По доработке цоколевки ИЕ10 - это да, естественно, сделано.
    Не могу вкурить как возможно то, что указал выше - одно и тоже соединение на D80.6 даёт 16 МГц, на D110.2 - не даёт.
    В общем, переставил ИЕ10 и с рабочей машины - та же хрень. Дело не в D110, судя по всему.
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Сигнал CS на чтение данных мышки длится 355 нс, а по программе он должен составлять 450 нс. Возможно тут собака порылась.
    Надо как-то продлить CS, предварительно завейтив комп.
    Ура! Камиль подтвердил, что наши "приключения" из-за турбо режима (слишком короткий временной интервал, чтобы можно было оценить какие данные требуются и выдать эти данные). Надо будет увеличить имеющийся у нас временной интервал в 355 нс как минимум в 2 раза.
    310
    115 сообщений
    А если запустить пока без переделки платы какую-нибудь программу НЕ В ТУРБОРЕЖИМЕ, контроллер должен заработать? Я правильно понимаю?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
