У меня клавиатура завелась после доработок, даже без доп. резисторов подтяжки. Единственное не работает пока сброс при включении. Версия 2.2 прошивки частота 11.0592. AT89C51
Последний раз редактировалось xolod; 13.11.2018 в 23:03.
Проверь работу в CP/M. Если начнут самопроизвольно нажиматься клавиши, то ставь прошивку для 7МГц и переходи на бескварцевый режим.
По поводу сигналов перевертышей.
Я у себя перевернул DSEL0` и DSEL1`перед D30. Кроме того, действительно, раньше SIDE` шел непосредственно с ТМ8 на шлейф, а теперь через инвертер ЛН3, так что нужно и вправду брать теперь с ТМ8 инвертированный сигнал SIDE.
Все переделал, сейчас попробую прочитать FAT12 на TASiS. Раньше не виделись досовские диски. Если все дело в перевернутых сторонах дискеты, то теперь должно заработать.
Все ОК!!! Читаем в TASiS любые дискеты из PC! Очень удобно. Записываем обычные диски на IBM совместимом компе, а на АТМке легко читаем их содержимое. И не нужны разные приблуды типа mktrd!
Ранее проверено, что с через CD тоже переносится информация, но там всякий раз нужно прожигать компакт диск. А так пиши на дискету и переноси информацию, удобно!
Вот, например, скрин из демона с файлом FDISK.EXE
https://yadi.sk/i/A_KNiv7V6QPFhQ
Знатоки сразу обратили внимание на два первых символа MZ!![]()
Последний раз редактировалось msd888; 14.11.2018 в 21:28.
Отлично! Правильно ли я понимаю, что с драйвером 1.44 это делается на нативных ПЦ-дискетках без заклеивания окошка?
Пробую-таки наладить клаву. Заменил D103 с HCT серии на 555. Комп стал сбрасываться при запуске и по ctr-alt-del нормально сбрасывает, но другие кнопки как не работали так и не работают. При этом я вытащил D102. Нужна ли D102 для корректного функционирования контроллера и ПЦ-клавы?
Так.... Ну вот и клава стала оживать. На D102 я поставил опять же вместо HCT серии 555АП6 и, наконец, первые кнопки заработали. Есть подозрение, что всё время до этого я пихал туда АП5. Но, внезапно появились новые глюки со входом в разные режимы, а именно, после входа в 128К может самопроизвольно сброситься. Пока замечено только в турбо-режиме, надо потестировать. xolod, попробуй отключить контроллер PS/2 клавы и зайти в режим 128К. Тоже будет сбрасываться?
msd888 зашел в ЦПМ, кнопки набираются четко, никаких повторений, кварц висит 11.что-тотам.
Тестирую дальше, но определённо, некоторая нестабильность с подключением контроллера появилась.
Что это даёт?
