Ковокс вынимал и впихивал в панельку прямо во время работы, на допшумы не влияло. АУшка это что? Попробую разобрать эту часть схемы и посмотреть как без неё AY себя поведёт. Кажется пока я не выпаял DA2 и не поставил панельку шумов-то и не было. Может ли панелька давать такие наводки?! А может быть я повредил резистор R67 феном. В общем, чую, надо всё это дело отпаять и посмотреть исчезнет ли шум, после чего уже впаивать по микрухе и проверять изменения.
Не пустого слова ради, объективной картины для)
Чуть позже повыкладываю скрины с разных мониторов в разных режимах.
На всех матрицах ужасно выглядят. Хорошо только на олдскульном переделанном одним хорошим человеком из ВГА в 15КГц мониторе) Рассчитываю решить проблему сбором палкодера и подключением по S-Video к спецмонитору. Но к схеме это отношения не имеет.
Так... провёл ряд экспериментов и выявил следующие закономерности:
1) Принц виснет при включённом контроллере клавы. С главной заставки при нажатии на 0 (ноль) почему-то железно заходит в меню опций (должен по букве О). В меню всё работает отлично. По выходу из меню ситуация повторяется: либо снова в меню, либо виснем.
При установленной перемычке X25 (т.е., как я понимаю, отключённом контроллере) на механике всё прекрасным образом запускается.
В режиме спека и в других программах ЦПМ с клавой проблем не замечено.
2) Часть шумов тоже даёт собака-контроллер (опять он!!!!), а именно - попискивание в режиме простоя. Часть шумов даётАЦПЦАП. Если отключить то и это, то звук становится более-менее. Если конечно выкрутить громкость до непотребства, то тоже будут слышны звуки работы дисковода, харда и пр., но с гораздо меньше интенсивностью шума. Скажем так, приемлемо.
Вот, такие дела... Контроллер клавиатуры даже запустившись у меня не даёт расслабиться)
Между делом проверил кнопку MAGIC. Создала на дискетке аж девять файлов и комп продолжил работать. Сам я не пользуюсь ей, но, судя по всему, она работает.
Так. В общем, с принцем всё дело, кажется, в конкретной копии этого самого принца) Возможно, просто хард имеет проблемы. А вот что делать с шумами - непонятно.
Ответить с цитированием
