Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Вопрос по командам терминала VT52.
    Запорожье
    еще раз вопрос по <BS>
    как я понимаю в отличии от "влево" которое упирается в левый край экрана,
    BS переводит курсор в крайне правый столбец строки выше.
    пока не упирается в верхий левый угол.
    так?
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    при работе в системе поведение BS регулируется настройками
    ИМХО:наверное лучше управлять расположением курсора с помощью двух переменных.
    вот мы добрались до самого интересного...
    http://forum.maxiol.com/index.php?showforum=110
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    так?
    Нет. На VT52 только до края строки идет. Вообще никаких переносов на VT52 нет: ни при печати символов после конца строки ни при перемещении курсора за край строки/экрана (кроме LF и <ESC>I при которых экран сдвигается если нужно). На ANSI терминалах это настраиваемый параметр.
    Точно также нет стираемых перемещений (TAB и BS ничего не стирают). Все варианты, отложившиеся в памяти, на тему переноса в конце строки или на тему стирания табами символов по дороге - ничто иное как результат работы драйвера операционной системы при выключенной настройке прямой печати символа табуляции (настройка по умолчанию в большинстве случаев) - SET TT NOTAB (RT-11), SET /NOHHT=TI: (RSX-11) или при включенной настройке переноса - SET TT CRLF (RT-11), SET /WRAP=TI: (RSX-11)...
    Поведение BS в DECовских системах настройками не регулируется . При выводе на экран, выводится BS без изменений, а если речь о клавише стирания, то у DEC используется клавиша DEL (был вариант RSX-11M V4.0, испоганенный шаловливыми ручками советских инженеров - в нем BS работал аналогично DEL)
    Но в теме речь идет о поведении терминала, а ему на операционную систему наплевать - он про нее ничего не знает
    Еще фича VT52 и как минимум CM7209 - писк при достижении 72 колонки при последовательной печати символов (то есть как только символ напечатан в 71 колонке или TAB переносит курсор в 72 колонку).
    Навскидку не помню отключаемое оно или нет - доставать CM7209 лень (в любом случае если отключаемо, то только всякими перетычками, а не ESC последовательностями)
    Последний раз редактировалось form; 05.04.2017 в 19:40.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Кстати говоря - очевидная же вещь ! Что бы пощупать поведение клавишь - берём UKNCBTL, выбираем в стартовом
    меню режим 6 и жмыкаем в кнопку "D" - т.о. входим в режим дисплея(?) и спокойно изучаем как и куда и зачем и
    какими символами отображается )
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Увы, UKNCBTL никак не позволит прочувствовать поведение VT52 ибо сам ему не следует
    Чего только стоит стирание экрана по <FF> (никакого действия в VT52), что при прямом пропускании символа на экран (SET TT FORM, SET /FORMFEED=TI: ) превращается в трагедию при попытке воспользоваться стандартными программами DEC
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ну то есть да, нюансы конечно остаются - мне вот кстати интересно - настройка в УСТ, то есть выбор между VT52 и 15ИЭ
    реально влияет на что то где то или это чистой воды вода?
    да писка после любого количества введённых последовательно символов нету хоть тресни )
    UKNCBTL
    - я имел в виду УК-НЦ (просто не у всех под рукой есть реал) для режима дисплея, эмулятор для тех у кого как раз нету )
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Влияет - это разные типы терминала
    у кого как раз нету
    Документация на VT52весьма точна, а управляющих символов и ESC последовательностей очень мало
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    оно так, но я вот дергал передёргивал ни разу в системе или игрушках разницу не прочувствовал,
    как специально заметить ?
    form, до сих пор неприятно натыкаюсь на такие вещи
    программа под 5.0 или 5.2 нормально так - очищает экран, выводит всё аккуратно, не виснет,
    под 5.7 вместо очистки экрана "промотка рулона", таб не печатается, вылеты и трапы )
    Это я так - ворчу просто - обсуждалось, помню некоторые способы победить, например "поправленый"
    вариант ШПИОНА Высотина П. под семёрку надо запускать на пустом экране )
    ещё 7 очень не любит когда УК-НЦшке подпихивают различными способами сторонние шрифты )
    Часто её это просто убивает до смерти )
    В режиме дисплея вместо забоя честный квадратик рисуется - по моему вполне достаточная совместимость )))
    аналогично DEL
    погоди погоди DEL ведь это поглощение символа справа от курсора и соотв. сдвиг ост. строки влево? Разве нет?
    Чего то я запутался с "ЗАБОЕМ" ) BS - это ведь "ЗАБОЙ" ? )
  1. Эмулятор терминала типа VT52
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1002
    Последнее: 17.11.2025, 18:09
  2. Ответов: 219
    Последнее: 13.03.2021, 22:31
  3. K52 редактор и VT52 эмулятор
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 32
    Последнее: 27.03.2016, 16:31
  4. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
