Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Проверенные модули ОЗУ для АТМ Турбо 7.18-7.20
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Проверил GM71C18160AJ7 (FPM DRAM).
    Работает в АТМ.
    Добавил в список проверенных.
    Этот пользователь поблагодарил zorel за это полезное сообщение:
    Максагор(26.03.2025)
  2. #12
    Собственно, вопросы к топикстартеру и, по совместительству, к PCB-автору
    1. Раз утверждается, что поддержки 4МБ в 7.хх ревизиях платы ждать не стоит и на ней живет максимум 1МБ, то зачем паять 2х2МБ память, когда можно напаять 2х512КБ? Например, as4c256k16e0-50jc полно на алике новой или ее же можно снять с копеечных S3Trio64 (заодно с панельками, чтобы потом их напаять на плату ATM и не мучиться с перепайкой RAM в случае замены). Вопрос автору - что на плате 7.18 (и в схеме?) надо изменить, чтобы такой вариант заработал?
    2. Последний "официальный" релиз поколения 7.хх на сайте "недописей" по схеме и герберам - это 7.18, хотя в "кулуарах" проскакивают еще T1, T2 и даже непонятная 7.20... Путаница, в общем! Не пора ли свести в отдельную тему все рекомендованные исправления и доработки "официальной" 7.18 от Zorel (и пояснить отличия в последующих клонах), чтобы те, кто паяет ее для себя по авторским герберам с atmturbo.nedopc (а не каким-то недокументированным левым ревизиям), мог самостоятельно впаять нужные исправления? Понятно, что топикстартер уже с головой в 8.1х, но желающих спаять именно 7.1х (хотя бы на замену вышедшей из строя 7.10 из далеких 90-х) все еще хватает.
    ЗЫ. Сходу приходят на ум, как минимум, 3-4 исправления 7.18:
    - нарекания к перегреву 170УП2 из-за неправильной разводки ее питания;
    - подтяжка сборкой 1 кОм шины данных для чипов 1816ВЕ31 (и аналогичных)
    - больше блокировочной керамики по питанию
    - рецоколевка для замены ХЛ8 на PAL16V8
    Последний раз редактировалось Dr_LX; 26.06.2025 в 06:17.
  3. #13
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Где ж их S3Trio64 набратся, для того что бы их снимать для АТМ турбо? Когда я переделывал под другое ОЗУ, симм модули можно было накупить за копейки, а с них уже наздувать озу, у меня еще штук 20 симм модулей валяется для эксперементов. То же ОЗУ не сильно дорого можно было какупить на алиэкспресс на тот момент. Ну и ОЗУ с симм модулей ставилось на будущее, для будущих эксперементов с расширением до 4-х мб. Меня на тот момет это вполне устроило. Да и сейчас если бы делал то все равно остановился бы на ОЗУ с симм модулей..
  4. #14
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Где ж их набратся...
    Написал же, что такие чипы просто на Алике есть за недорого. А симмы72 уже исчезают с рынка потихоньку (раскупают). А вот карт S3trio и аналогичных очень много в ломе и даже сдувать зачастую не надо - просто из панельки чипы вынуть. Но вопрос мой был не об этом, а:
    что заменить на плате 7.18, чтобы 2х512кб чипа туда поставить на 1МБ общего объема?
    И кстати вместо обжигающих 155ру2 (5 древних печек, Карл!, ну XXI век давно!))) должны нормально встать 74LS189, есть всё там же пока))
    Последний раз редактировалось Dr_LX; 15.07.2025 в 03:23.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 10
    Последнее: 09.01.2018, 10:51
  3. Ответов: 21
    Последнее: 28.08.2008, 22:49
  4. Получил АТМ-Турбо 2+
    от kgbplus в разделе ATM
    Ответов: 39
    Последнее: 29.11.2005, 01:10
