Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Datassette - ошибки при загрузке
    г. Львов, Украина
    Unhappy Datassette - ошибки при загрузке
    Возникла следующая проблема.
    Приобрел Datassette - судя по всему рабочий, кнопки работают, мотор живой, крутит-вертит, питание с компа берет.
    Но никак не могу загрузить ниодну игру.
    У меня кассет с играми нет, поэтому я использую адаптер, подключенный к ПК (vk.cc/6samx1). Пишу LOAD, жму кнопку PLAY и проигрываю аудиофайл.
    Проигрывал сначала просто найденные в сети .WAV, потом пробовал разными конвертерами создавать аудиофайлы из .TAP
    Но всеровно ничего не грузится. Сначала просто висит однотонный фон, потом пишет что FOUND *какое-то битое название* и ошибка. Чаще всего ошибка OUT OF MEMORY ERROR. Иногда бывает что на середине проигрывания просто экран очистится и напишет READY.
    "Зеброй" загрузки даже не пахнет.
    Я пробывал чистить головку магнитную и пыль с датассетта. А также использовал с разными Коммодорами - с C64C, C64G, C64 "буханкой".
    Но результат всегда неудовлетворительный.
    Адаптер хоть и китайский, но исправный - он хорошо грузит игры на Атари через XC12.
    Буду рад любой помощи и совету. Спасибо :-)
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Попробуй для начала набрать какую-нибудь небольшую программку, записать её, а затем считать.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Marioboy, попробуй в конвертере TAP в WAV выставить галку Invert. Либо в любом аудиоредакторе проинвертируй аудиофайл (не задом-наперед, а "верх-низ", audition позволяет это сделать). Думаю, что процентов на 90 проблема именно в этом.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Файловая система на datassette
    от vsnb в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 27.02.2017, 17:46
  2. Ответов: 8
    Последнее: 24.11.2015, 22:30
  3. 3d13 или нет в сохранении/загрузке игр?
    от Shadow Maker в разделе Игры
    Ответов: 51
    Последнее: 05.03.2012, 07:25
  4. Ответов: 18
    Последнее: 19.09.2008, 11:18
  5. По загрузке с магнитных лент!
    от Yamig в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2007, 20:59
