Показано с 1 по 3 из 3
Тема: НЕ Унифицированная МЕДЛЕННАЯ ВИДЕО КАРТА из говна и палок или PAL ТЕЛЕВИЗОР НАШЕ ФСЁА
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Smile Еще один извращенный способ прикрутить цвет к РК
    вощем сидел я как то размышлял о фирменных спектрумах
    как тут ВНЕЗАПНО...
    вощем для тех кому так и чешитсо пилить велоисипеды и хочется острых ощущений
    вот подкидываю идею
    берем какойнить РК86
    ставим в него такой весьма распространенный кварц как 17734500 Гц
    (или что то в этом роде можот прокатит)
    и ВНЕЗАПНО получаем
    8867250 пиксель клока (почти 4,43 МГц же )
    1477875 знакомест клок
    1970500 тактов проц (разгон же!)
    далее берем ПЗУ-шку
    и меняем дефолтный видео режим на что то такое
    80\79 символов в строке
    14\16 знакомест ССИ
    37\36 строк
    8 пикселей в строке
    2 строки КСИ
    без промежутков между строками итд
    итого
    1477875/((80+14)*((37+2)*8))=50,39126432 Гц
    1477875/((80+14) = 15722,074468085 Гц
    1477875/((80+16)*((36+2)*8))=50,63990543 Гц
    1477875/((80+16) = 15394,55125 Гц
    1477875/((79+16)*((36+2)*8))=51,17295706 Гц
    1477875/((79+16) = 15556,57895 Гц
    и если повезет
    телек это будет ловить
    потом берем вторую ПЗУ-шку и добавляем
    всякую полезную псевдографику и штриховке
    чтоб можно было рисовать такие узорчике
    а лучшо вообще приделываем софтварно заливаемый шрифт
    и возможно припаиваем резистор на видеовыход чтоб был
    методом научного тыка
    далее софтварно рисуем колорбурст в начале строки (методом научного тыка находим где именно)
    подключаем все это в телевизор БЕЗ этих ваших rgbскартов и палкодыров на прямую
    и если оно прокатит
    получим что то такое
    изза ручного измерения картинка цвета настройки монитора может показаться немного другим и не отражать актуальный цвет изделия
    да и чета криво это программа красит некоторый видева сигнал
    с натяжкой 7 цветов (хотя можот можно извратится и выдать еще пару)
    но зато сколько хочешь в знакоместе
    на атрибутные биты
    можно повесить яркость
    или же сгородить какую нибудь управляемую линию задержки чтоб менять цвет оттенок
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.06.2019 в 05:45.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну, идей то на этом форуме тоже - как говна и палок. А как доходит до реализации - часто наблюдал, как всё рушится, потому что собирается как минимум три группы людей - ретрокомпьютерщики (у которых любимые слова - аутентично и резиновая палк... эээ.. женщина), игруны и хотящие своего но странного. И первоначальная идея (или хотелка) автора погребается под радостные вопли о своём родном хотящемся этих групп пользователей...
    Правда, наблюдал и вариант - автор выскажет идею и потом, не слушая советов этих, прости господи, советчиков, лепит свою идею до готового изделия и, бывает, что у него некоторое количество изделий (под некоторое ворчание) народ разбирает, а то и реплики лепит...
    663
    513 сообщений
    В принципе я потом собираюсь делать РК-шку
    а тк это простейшая доработка
    если найду такой кварц
    то притулю его
    и посмотрю что получится...
    а так поделие уже не актуальное
    если бы сразу было так (хотя тогда по моему везде? был secam... )
    а может оно и работать не будет
    да и смысла оно производить нет
    мне просто интересно
    а можно ли было тогда так дешево\просто прикрутить к компьютеру цвет...
    только наш человек мог додуматься для домашних компьютеров делать только RGB выход
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.06.2019 в 05:50.
  1. Ответов: 26
    Последнее: 25.09.2015, 11:07
  2. Видео карта для спека.
    от Руслан в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 30.08.2013, 01:29
  3. PAL или NTSC?
    от Roger Wilco в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 16.08.2012, 01:24
  4. Монитор или телевизор
    от s-g-t в разделе Разный софт
    Последнее: 23.07.2007, 10:54
  5. Ответов: 5
    Последнее: 14.11.2006, 08:17
