Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 171
Тема: Логический анализатор - помогите выбрать
  1. #161
    160
    95 сообщений
    Supereyes — нормальная контора, я у них покупал. Тот же китайский хлам, но рядом и с гарантией. Менеджеры адекватные.
  2. #162
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Купил это Hantek. Софт сначала работал, но после манипуляци со стриранием и установкой перестал, не видит его и как оживить непонятно, если только винду переставить
    Скачал PulseView, оно работает, пишет, но виснет часто. Как бы ее по стабильнее сделать? Оно вообще под WIN10 расчитано или нет?
    А какие то еще софты есть ?
  3. #163
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Перезагрузись в защищенном режиме и в диспетчере устройств удали все лишние USBустройства и порты. При загрузке в нормальный режим винда повторно установит все что ей нужно (если лишнее удалишь) и при подключении анализатора заново его определит. Должно помочь.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Этот пользователь поблагодарил alvis за это полезное сообщение:
    sd(14.03.2021)
  4. #164
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Еще можно сделать батничек типа: "show_hidden_devices.cmd" с содержимым:
    set devmgr_show_nonpresent_devices=1
    set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1
    start devmgmt.msc
    И в обычном режиме выбрать в меню окошка со списком оборудования "Вид -> Показать скрытые устройства" и там так же поудалять лишнее.
    Этот пользователь поблагодарил anasana за это полезное сообщение:
    sd(15.03.2021)
  5. #165
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    поудалял, что-то хотя вроде лишнего ничего не было, воткнул в другой usb заработал родной софт
  6. #166
    80
    37 сообщений
    Была такая же проблема после установки драйверов от PulseView (там еще программа специальная есть, которая эти драйвера меняет). Удалил ненужные драйвера - снова заработало.
    Вот эта прога : https://zadig.akeo.ie/
    Последний раз редактировалось IanPo; 15.03.2021 в 09:18.
  7. #166
  8. #167
    385
    347 сообщений
    только ее надо использовать с осторожностью - если из нее поставить драйвер на устройство без установленного родного драйвера - могут возникнуть проблемы с последующей переустановкой драйвера.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    да после этого zadig и перестало работать. Но правда теперь родная программа работает, а pulseview без ее драйверов нет
  10. #169
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    https://aliexpress.ru/item/328038099...be3164296OcAjF
    Что за аппарат ?
    Это Хантек ?
    https://www.hantek.ru/products/la5034.html
    Что можете посоветовать 32+ канала от 2 нс семплрейт и подешевле ?
  11. #170
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Позаимствовал у коллег по цеху ЛА Хантек-32, диаграмма МПИ БК11М 4 мгц при выполнении программы :
    Текст программы :
    1000 : MOV #0, @#177716
    1006 : MOV #377, @#177716
    1014 : BR 1000
    Кстати, Х-32 нужен доступ именно к главному USB каналу, любые хабы не признает, в т.ч. смонтированные на самой материнской плате.
    И на сайте Х. нет софта для ЛА-32.
  1. Логический анализатор на ZX Spectrum
    от Doktor в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 18.05.2011, 09:10
  2. Логический анализатор на LPT (нужно с CLK & RESET)
    от fan в разделе Оборудование
    Последнее: 22.04.2006, 23:19
