Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 152
Тема: Логический анализатор - помогите выбрать
  1. #141
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Andrey_Ak
    Hantek4032L поддерживается в Сигроке, проверял лично. Оцифровку считать можно, триггеры не провеерял, но они работают в хантековском софте (по-моему, прошивка не все триггеры корректно обрабатывает, но перепад сигнала+значение на шине работает). Из хантековского софта оцифровку вывести в нормальном виде нельзя, там какой-то формат файла свой, китайский. Если вас ПО Saleae и Сигрок устраивает, то лучше берите 5032.
    По Saleae не пробовал, не знаю как оно,
    собственно и ПО от Hantek и ПО Sigrok я не пробовал вообще..
    Был как-то дешевый LA 10 каналов с осликом и со своим ПО,
    вообщем не понравился, отдал его..
    Почему SLA5032 лучше Hantek 4032L ?
    По характеристикам вроде одинаково, а вот внешний вид
    у Hantek намного приятнее, SLA5032 как поделка выглядит и стоит дороже..
    И потом, ПО Saleae разве поддерживает 32 канала? ведь у них нет таких LA...
  2. #142
    Master Аватар для xolod
    51
    19 сообщений
    частота 500 против 400мгц. Но это конечно не принципиально..
    Последний раз редактировалось xolod; 14.01.2020 в 15:04.
  3. #143
    Member Аватар для IgorR76
    Конечно, непринципиально. Главное - чтоб хорошо выглядел. И дёшево стоил.
  4. #144
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    60
    55 сообщений
    17 Post(s)
    И вообще, почему бы здешним инженерам - схемотехникам I категории не спроектировать ( простенький ) ЛА на 48 проволок с семплрейтом хотя бы на 5 нс, на дешовых 621000-10 нс и ПЛИС. Порт для ПК - а LPT, софт - на Кубасике ( Бейсик из комплекта поставки ДОС ) под ДОС7.1 или 6.22, с возможностью автоматизации восьмеричного счисления и заточки под МПИ.
    По цене ( без корпуса ) вполне можно было бы уложиться в $100 - зато если "софт кривой" - берем и патчим !
    Коллекционирование радиодеталей : http://collectingrd.kxk.ru/
  5. #145
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    103
    80 сообщений
    Абсолютное заблуждение. Только удобство и функции софта решают. Был у меня SUMP LA200/32 (подарил), есть у меня SysClk LWLA1034 и что? Стараюсь обходиться Saleae Logic 16 и из новых DSLogic Plus (тоже 16 каналов, на хабре есть 2 статьи об переделке обычного дешевого DSL в Plus). Оба имеют наиудобнейший софт, у второго - легкое написание декодеров руками. Вот так вот, обсуждали же уже.
    Сделать - легко. Поддерживать, особенно софтом, - трудно. Преимущество мной вышеуказанных Saleae и DSL в том, что они имеют потоковый режим. Т.е., если скорость интерфейса позволяет, то поток идёт прямо в компьютер и тебе нет дела до ограничений внутренней памяти. Она вступает только на высоких скоростях и большом количестве сигналов. У LWLA1034 такого нет, а SUMP изначально под это не заточен. В моём LWLA1034 всего 256К ОЗУ внутри, т.е. 64к/выборок на канал получается. А в указанном выше SLA5032 уже 64М/выборок на канал, при более высокой скорости. Родной софт у SysClk убогий совсем, но как только подвезли драйвер под Sigrock это стало не важно. Личное знакомство с Хантеком я уже озвучивал - лежит мёртвый с завода LA5034, я об этом тут уже писал. Уот так уот.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 15.01.2020 в 06:54.
  6. #146
    Hunta
    CSV лично мне неудобен, и потом пришлось искать просмотрщик для него, т.к. Excel больше 1 млн. строк не поддерживает.
    VCD было бы лучше - можно в GTKWave смотреть.
    Andrey_Ak
    ПО Saleae и Sigrok и Hantek работают без железок в демо-режиме. Можете загрузить и попробовать.
    Я спроектировал 32 канала на 100 МГц. Железка и прошивка готова, пишу собственное ПО. Когда допишу - не знаю. Основной функционал уже есть, нет пост-анализатора данных.
    Ftdi232H, SDRAM 4Mx32, плис EP2C5Q208, пу LVC164245 x 2 шт. + преобразователь питания (от USB2.0).
    триггеры: перепад, значение, длительность значения
    Последний раз редактировалось IanPo; 15.01.2020 в 23:11.
    ZXM-Phoenix rev01 2048, FloppyEmulator/SD, IDE->CF 4Gb
  7. #147
    г. Самара
    82
    65 сообщений
    За полчаса был написан прога причёсывания содержимого в удобный мне формат, даже графического представления не нужно - смотреть можно и в Far-е
  8. #148
    Павлодар
    103
    80 сообщений
    Я помню, что даже делал выгружатор в формат *.wvf, чтобы смотреть прямо в кактусовом просмотрщике. Но потом забил - используемые мной имеют достаточно удобное ПО.
  9. #149
    Kharkov, Ukraina
    Тут надо подумать, зачем тебе 32 (а может 64 хочется, подключить 32 провода по уму на 50МГц совсем не тривиальная задача)? DSLogic Plus - топ (по сумме всех "звезд").
    Теперь подробней.
    DSLogic Plus – китай, не все гладко у них по авторским правам. Это нас разве останавливало?
    Нужен полностью белый, тогда Saleae Logic. И там не алюминиевая коробка стоит $150 (DSLogic Plus - алюминиевый корпус).
    Кто гоняется за количеством каналов за 3 монеты покупайте все что понравиться и считаете нужным.
    Просто для ретро путешествия обычно хватает 8 каналов ($5), при условии, что на плечах не алюминиевая заготовка, а голова.
    Электроника КР-02, MSX YIS-503IIR, Орион-128, Ленинград-2 (в работе), Pentagon-128k, MSX2 YIS-503IIIR, MSX-EXT, ...
  10. #150
    Павлодар
    103
    80 сообщений
    Эм, ЧЯДНТ?
  1. Логический анализатор на ZX Spectrum
    от Doktor в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 18.05.2011, 09:10
  2. Ответов: 6
    Последнее: 22.04.2006, 23:19
