Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 210
Тема: Специалист Экспресс .
  1. #131
    Цитата Сообщение от fifan
    Если же не найдется место в ПЗУ, то...
    ... у нас у всех места хватило
    Вот этого не понял. Ведь речь о плате ЭКСПРЕСС. На какой минимальный объём системного ПЗУ Вы рассчитываете? И какой дополнительный объём ПЗУ уже занят на нужды устройств от vinxru.
    Я полагаю, что теперь ПЗУ для ЭКСПРЕСС никогда не будет мало. В самом худшем случае, когда нет 27256, 27512 или 28С512, то владелец платы поставит четыре РФ2 в имеющиеся панельки.
    Т.е минимальный объём имеющегося ПЗУ это 8 кб. А тот кто поставит 28-ми нОгую ПЗУ, то поимеет ПЗУ ещё больше. Если резидентный софт под нужды SD-контроллера и т.п. прошить в ПЗУ D000...DFFF, то тот кому нужны эти устройства, ПЗУ здесь точно будет иметь, - поставит, как минимум, РФ2 на D000. А тот кому устройства не нужны сможет без проблем использовать любое ПЗУ объёмом 2 или 4 кб с адреса C000.
    К тому же обслугу внешних устройств всегда лучше размещать вне ПЗУ C000...CFFF. Тогда не придётся менять это базовое ПЗУ при смене устройств или изменениях в драйверах этих устройств, что неизбежно.
    Да и в любом случае в базовом 4-х килобайтовом ПЗУ можно освободить до полукилобайта, просто за счёт более эффективного программирования, причём при сохранении как всего функционала, так и при сохранении не только стандартных, но и основных нестандартных входных точек ПЗУ.
    Последний раз редактировалось barsik; 10.12.2017 в 10:16.
  2. #132
    190
    121 сообщений
    Когда я писал, что если хватит места в ПЗУ я имел ввиду DD39. Мы чуть раньше решили туда писать Бейсик, но HardWareMan нам не нашёл такой меньший по объёму чтоб влез в 8 кБайт. Если Бейсика не будет то всё пространство D000h...EFFFh у нас будет пустое.
    Какие четыре панельки? снизу вверх 2+0+1. Нулём я обозначил XS2. Его применять нельзя, входит в адресное пространство ППА №2. И не надо писать, что можно кинуть куда-то проводником. Что-то там отгибать от пзушки, ставить другого объёма не будем. Пользователь поставит именно такие пзушки: 2, 2 и 8 кБайт. У меня, например все пзушки есть. Решили уже давно, что ничего на основной плате резать мы не будем. И так уже с дополнительной платой нам нужно будет кидать пару проводков и то только из-за того, что нужные нам сигналы не приходят на панельки, куда будут вставляться штырьки.
    В конце концов необходимо уяснить, что все программы можно будем потом при наличии SD контроллера грузить с карточки.
    Чуть позже выложу прошивки для ПЗУ DD37, DD38 и DD39. Для начала достаточно в качестве DD37 зашить тест Рюмика.
  3. #133
    HardWareMan
    Я нашел, просто еще не склеил - занят.
  4. #134
    190
    121 сообщений
    Каков объём?
  5. #135
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Крайний вариант схемы EEC. Вроде ошибок и недочётов нет. Гляньте, кому интересно. Сегодня выложу рабочие герберы на производство.
    190
    121 сообщений
    Cornelius, 29 пин IC1, сигнал /RESIN выводим наружу, а не RESET! И 29 пин IC2 тоже должен соединяться с этим сигналом. Я же всё описал выше.
    Сигнал SND необязательно выводить наружу, он и так остаётся на основной плате. Это выход потом идёт на усилитель на двух транзисторах.
    TOUT не надо также выводить наружу, его нужно взять, например с выхода инвертора выполненного на ЛЕ1, а входы ЛЕ1 подать на сигнал R.
    TON тоже не нужно выводить наружу, его нужно подать на простой джампер, второй вывод джампера - на корпус.
    Короче наружу только: SS, /U6 и /RESIN.
    Последний раз редактировалось fifan; 10.12.2017 в 20:20.
  7. #136
  8. #137
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Глупое возможно предложение. Оставите Спец в покое. Добавите системную шину. И можно развлекаться хоть кому. Даже моему коту – Барсику. 96 контактов хватит?)
    А еще у вас есть 12В, можно ПЛ – логику грузить на лету:Р
  9. #138
    190
    121 сообщений
    Нет у нас системной шины. Мы описываем подключение уже к сделанной плате.
  10. #139
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    сигнал /RESIN
    на плате так и есть. Label не исправлен на схеме.
    Сигнал SND
    Вывел на джампер.
    TOUT не надо
    С ним не понятки из твоего описания. На сигнал R это на как? На схеме R это DD2/2 (Red). На плате выведен на джампер.
    TON тоже
    Выведен.
    наружу только
    Так и есть.
    Он в покое.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 13.12.2017 в 01:14.
  11. #140
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Нет системной шины. Надо напрячься и запилить, а то так долго можно огороды (высотки)
    строить над маин платой)
    Вот специфика платформы не катит. Я вот подумываю на MSX (2 CPU).
  1. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист: эмуляция
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 12.09.2020, 21:29
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
