Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 210
Тема: Специалист Экспресс .
  1. #141
    190
    121 сообщений
    Ещё раз по полочкам:
    TON - подключается к Атмеге8 при помощи джампера. Второй конец джампера на общий. При замыкании джампера контроллеру указывается, что нужно грузить программу инициализации SD с ленты.
    Загрузка с ленты организована так. При сбросе компа Vinxru записал в начало ПЗУ программу, которая через вывод 10 ВВ55 отправляет десяток байт загрузчика, который грузит shell. Что мы видим на основной схеме Экспресса? Там есть выходные цепи с инвертором (DD14.1, R49, R50). Я приводил ссылку на фото подключения SD контроллера. Там есть надпись " На вх магн - TAPE". Вот это и есть сигнал R (да выход сигнала красного!), через инвертор на запись магнитофона - сигнал TAPE. А где сигнал TAPE на схеме Vinxru? На входа PC1 Атмеги8.
    Вообще внимательно посмотри схему по последней ссылке. Там чётко нарисован джампер, сигнал TAPE.
    Чуть не забыл. Cornelius, а где разъёмы для подключения программатора к атмегам? Как прошивать контроллеры на плате?
    Последний раз редактировалось fifan; 10.12.2017 в 21:03.
  2. #142
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    а где разъёмы
    Для отдельных нет места физически. Мегу на SD можно и шить через разъём SD. Клавиатурную - через гнёзда ВВ55. Могу подписать их шёлком.
    С джамперами разобрался.
  3. #143
    190
    121 сообщений
    Ждём герберы. Когда уже основные плату подъёдут ...
  4. #144
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Герберы Специалист-Экспресс Extension Card. Архив обновлён. Оптимизирована разводка, поправлен шёлк, стандартизованы отверстия.
    В Барахолке открыта тема предзаказа этого варианта платы (Чуть дешевле).
ID:	63353   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63348   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 12.12.2017 в 22:09.
  5. #145
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от Cornelius Посмотреть сообщение
    Герберы Специалист-Экспресс Extension Card. Может по мелочи, до производства, что-то поправлю.
    Всё прекрасно выглядит. Сегодня внимательно по дорожкам просмотрю. Змейка - фирменный значок?
    Последний раз редактировалось fifan; 11.12.2017 в 16:16.
  6. #146
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Змейка
    Геккон.
    Выложу в ту же тему новые герберы. Нашёл пару ошибок в схеме + объединил в одном месте выводы на основную плату + упростил разводку под возможность ЛУТ.
    Последний раз редактировалось fifan; 11.12.2017 в 16:07.
  7. #147
    190
    121 сообщений
    Почему не переносите посты начиная с #142 (кроме #143 и #146), как я попросил, в тему "Специалист. Ваши мысли" ?
    Подумаю.
    Посты перенёс.
  8. #148
    190
    121 сообщений
    Сделал прошивки для Специалиста: тестовая ПЗУ 2 кБайт, 1-я ПЗУ 2 кБайт, 2-я ПЗУ 2 кБайт, 3-я ПЗУ 8 кБайт. Последняя почти не заполнена. Будем туда вставлять свои программки.
    В мониторе 4 по U <ВК> или по G D800 загружается оболочка shell от Vinxru c SD карты.
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Уж заодно, выложи архив с содержанием SD-карты с контентом (что на сейчас есть - программы, игры и т.д.) для Специалиста.
  10. #150
    190
    121 сообщений
    Уже выкладывал.
  1. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист: эмуляция
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 12.09.2020, 21:29
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
