Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 210
Тема: Специалист Экспресс .
  1. #151
    190
    121 сообщений
    Cornelius, просмотрел схему и сразу бросилось в глаза: на пин 24 IC2 нужно подавать не R, а его инвертировать, например при помощи DD7.3 или DD7.4. Шелкографию входа синхронизации нужно подписать не "VS", а "SS" - смешанная синхронизация.
    Важно: не верно подключён вывод 1 DD9, он должен идти не на плюс питания через резистор (сигнал R2), а на сигнал SH - сдвиг от предыдущего регистра, контакт 1 панельки втыкаемой вместо ИР16, т.е. на одноимённый пин. И вообще штырьки должны стоять напротив панельки DD33 основной платы (ИР16). Это так?
    На схеме не подписан выходной штырь RST, он должен быть соединён с сигналом /RESIN.
    Приступил к проверки связей между ВВ55 и атмегами.
    Последний раз редактировалось fifan; 12.12.2017 в 09:31.
  2. #151
  3. #152
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    OFF/А как так разводятся платы, что их потом отдельно нужно по схеме проверять?
  4. #153
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    fifan, ничего не понял из написанного... Давай по порядку.
    Какой схемой пользуешься для проверки? Я выложил в пост схему, по которой разведена плата. Берём её за точку отсчёта и сверки.
    Итак,
    1.
    на пин 24 IC2
    На первоначальных двух схемах сигнал не инверсный (картинки ниже). Инвертируем? Подаём только на IC2/24? (Внёс изменения, перезалил схему)
    2.
    подписать не "VS"
    Это принципиально? На шёлке уже присутствует метка SS для прошивки меги. Если пин будет именоваться как videosync (VS), ничего же страшного? (Картинка 4)
    3. DD9/1 не идёт на плюс питания. DD9 - это регистр вывода цвета. Изначально на схеме вывод 1 соединён с выводом 8 (сигнал R2). Картинка 3. Это правильно?
    4. Вывод DD6/1 идёт на сигнал SH, контакт 1 панельки втыкаемой вместо ИР16, т.е. на одноимённый пин. Штырьки стоят напротив панельки DD33 основной платы. Это так. (Картинка 5)
    5.
    Подписан. Картинка 4.
    Разводятся весело и непринуждённо. Корректируем схемное решение - отражаем изменения на плате. Как-то так. Или ещё, таким методом сделан сам Специалист "Восточный" Экспресс.
ID:	63360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63363   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 13.12.2017 в 01:10.
  5. #154
    190
    121 сообщений
    1. Да, я на своей схеме ошибся, на пин PC1 подаётся не R, а его нужно инвертировать, например одним из оставшихся инверторов на DD7.
    2. У нас ИР16 в контроллере цвета не работает на сдвиг, значит её 1-й пин (вход последовательного переноса) замыкаем на землю (а не на R2 как сейчас), я не учёл, что R2 - это "1".
    3. Ладно надпись "VS" в шелкографии пусть остаётся.
    4. Я имел ввиду на штырь RST идёт ли сигнал /RESIN? А то на твоей схеме нет никакого сигнала.
    Кстати связи между ВВ55 и атмегами проверил - всё корректно.
  6. #155
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Принято. Исправления внесены в схему и плату. Файлы перезалиты. Можно пользовать. (Для самоделов).
    Update: Павел Рябцов берётся за производство платы расширения. Тема в Барахолке
    Update again: По просьбе или совету Павла об удешевлении производства, подрезал плату до размера 70х100мм. Верхний край платы расширения будет недотягивать до верхнего края основной платы на 4мм. Выкладываю проект, который скорее всего и пойдёт в производство.
ID:	63377   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63378   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63379   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 13.12.2017 в 00:04.
  7. #156
    190
    121 сообщений
    Между делом спрошу, Cornelius, а не выложишь схему основной платы Экспресса, там где АП6 и ИР16.
  8. #157
    А не подскажете микросхемы логики какой серии лучше применять? 555, 1533, 155?
  9. #158
    ЭКСПРЕСС столь низкочастотный, что работает на любых TTL-сериях и даже с разными сочетаниями серий. Проверено, что работает даже, если ставить 531 серию. Хотя считается разумным ставить все ИМС одной серии. Например, в ОРИОНЕ при счётчиках 1533, а логике 155 иногда приходилось дополнительно подгонять фронты. Ещё желательно все TTL-выходящие на шины ставить 1533, чтобы у шины остался бОльший ресурс нагрузочной способности, нужный для расширений периферийными платами (доп.ППА, контроллером дисковода, контроллером винчестера, эл.диском, платой внешнего текстового адаптера, ВИ53 и ВВ51).
    И с точки зрения последующего турбирования, ИД4 также лучше ставить 1533, т.к 155 ИД4 укорачивает чип селекты. Из-за этого, когда после появления схемы турбирования Z80 (в 1993) я увеличил такт Z80 до 5 МГЦ, выяснилось, что ППА не успевает, из-за чего пришлось в СПЕЦИАЛИСТЕ применить схему переключающую клок на 2.5 МГЦ при обращении к портам. Тогда как на ОРИОНЕ с дешифраторами 1533 серии ВВ55 без всяких проблем работали на такте Z80 аж в 6 МГЦ.
    Из этих же соображений ЛП10 не нужна. Особенно бессмысленно ставить ЛП10 155-той серии, если остальная логика 1533. Т.к 155 серия даёт нагрузку как десяток 1533 микросхем, так что вместо буферизации при установке 155 ЛП10 шина грузится намного больше, чем без неё, да ещё и адреса дополнительно задерживаются.
    Последний раз редактировалось barsik; 14.12.2017 в 00:04.
  10. #159
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Так я по твоей основной и разводил, а заменённые мелкосхемы ставил по живому. Конечной схемы у меня нет.
  11. #160
    190
    121 сообщений
    Жаль.
    Подтверждаю. А вот Сябр сделан, там микросхемы как сказать по мягче, не дружественны друг к другу по сериям. Постоянно в нём серии меняю добиваясь стабильной работы. Благо под все микросхемы стоят панельки.
    ЛП10 поставили из соображения "пусть будет". Зачем её ставили на оригинале то же не пойму. Если разрузить старшие адреса хотели.
    Последний раз редактировалось fifan; 14.12.2017 в 16:07.
  1. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист: эмуляция
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 12.09.2020, 21:29
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
