Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1718192021
Показано с 201 по 210 из 210
Тема: Специалист Экспресс .
  1. #201
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А ОЗУ на касания реагирует?
  2. #202
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Да все так же, ИД4 нет.
  3. #203
    35
    32 сообщений
    Я не пойму, а какую плату Вы запускаете? На реанимированных была такая ошибка.
    http://www.spetsialist-mx.ru/index13.html
    ПК "СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПРЕСС"
  4. #204
    35
    32 сообщений
    Да кстати без ПЗУ какая картинка должна быть?
  5. #205
    190
    121 сообщений
    Логично, а я и не знал о чём спрашивал (сайт-то мой). Вы сами сделали плату или уже брали у Корнелиуса?
  6. #206
    35
    32 сообщений
    Стародел, еще кооператив рассылал, мне плата досталась в подарок от знакомого из иркутска, в свое время так и не была запущена, качество платы ужасное, каждую дорожку с переходами отзвонил в соответствии со сканами платы с вашего сайта, на замыкания тоже проверял.
  7. #207
    190
    121 сообщений
    Уф. Я вспомнил как такую же запускал в далёких 90-х. Там точно фазы на процессор перепутаны, ещё что-то, точно не помню. Лучше купить новую и запустить, там все ошибки исправлены.
  8. #208
    35
    32 сообщений
    Виталий не подскажите герберы именно этой платы предоставленные Cornelius'ом на вашем сайте верны? Вроде они сделаны по старой плате? Опс там уже на новую плату. Видимо придется все по схеме сверять.
    Вроде надо посмотреть еще линии G16 G18
    Последний раз редактировалось tigr101274; 23.11.2018 в 11:38.
  9. #209
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Поделитесь потом своими изысканиями по этой плате, у меня такая же похоже лежит и тоже не стартует.
    Фотки платы здесь чуть раньше выкладывал.
    Я с ней немного поупражнялся и переключился на Восточный Экспресс в итоге, который запустил.
  10. #210
    190
    121 сообщений
    Виталий не подскажите герберы именно этой платы...
    Да, именно этой платы, первой ревизии, с ошибками. Скоро приедет плата второй ревизии - посмотрим, как она запустится. Кстати на нее ни схемы ни гербера автор не предоставил. Да, я считаю схема изменится, наверное добавили схему начального пуска, как минимум.
  1. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист: эмуляция
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 12.09.2020, 21:29
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
