Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 188
Тема: Радио-86РК новая плата, уменьшенная.
  1. #141
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Спаял плату (у меня зеленая)
    Получил такую картинку
    Клаиатуры пока нет, ВВ55-е установлены, ПЗУ импорт, 28с16
    Посмотрел сразу на RAS, CAS:
    RAS
    CAS
    Он же
    Куда копать?
    Был неконтакт в панельке ВГ75
    Теперь все правильно
    Конденсаторы С50, 51 - 0,1 мкф
    Остальные детали согласно схеме, ничего не менял, только С2 вместо 0,47 мкф 0,68, другого не оказалось.
  2. #142
    Благодарю! Подскажи, как у тебя организовано подключение к монитору?
  3. #143
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    через видеовход (тюльпан)
  4. #144
    Вот и закончил я сборку платы:
    Буду собирать программатор.
    Вопрос к знатокам: микросхемы ОЗУ у меня - КР565РУ5В
    Они подойдут? Посмотрел, потребление у них по сравнению с К565РУ5Д в 5-6 раз выше.
  5. #145
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Подойдут любые РУ5. У меня тоже РУ5В
  6. #146
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Добрый день! Заказал у китайцев платы и программатор пзу . Буду собирать. Хотел спросить, а под клавиатуры никаких герберов нигде нету ?
    А так же как думаете, что если сделать корпус из металла ? оцинкованного Как оно красиво будет ?
  7. #147
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Будет компьютер Судного дня
  8. #148
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Я затолкал плату в корпус от Апогея с клавиатурой.
    Их можно тут, на барахолке прикупить.
    И кстати, прицепил SD контроллер на Atmega8. Сделал на макетке плюс плата SD контроллера от ардуино. Все работает.
    еще есть место, скажем, под контроллер дисковода..
    Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    cy6(12.09.2021)
  9. #149
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    А что это за софт ?
  10. #150
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    От vinxru
    https://github.com/alemorf/retro/tre...-sd_controller
    На барахолке есть платы под контроллер в корпусе TQFP, я один собирал, муторное это для меня дело
    Мне проще напрямую прицепить в dip-е. Там по сути и макетка не нужна, все напрямую цепляется, всего две детали.
    sd(25.01.2021)
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
