Страница 2 из 19 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 188
Тема: Радио-86РК новая плата, уменьшенная.
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    SL поправленный.
    SL6_86RK.rar
    Меня в ЛС спрашивают, нет ли в наличии этих плат. Сообщаю, что повторный заказ мгновенно разошелся.
    Я не имею возможности заказать большое количество плат, а уж тем более, не имею желания и времени их рассылать, извините. Если кого интересуют такие платы, я могу сообщить номер заказа, сообщить куда написать и выслать этот номер, что бы по номеру повторили точно такой же заказ. Сделают не менее 3-4 штуки. По этому лучше скооперироваться и собрать сразу несколько человек и потом делать заказ. Повторный заказ будет дешевле, чем первичный.
    Оплачивать как обычную покупку на Алиэкспресс. Соответственно вышлют на адрес того, кто оплачивает заказ.
    Естественно, что платы будут с теми двумя ошибками, которые я указал, так как заказ будет повторный.
    Если есть желающие получить такую плату, в том виде как есть, тут на Барахолке adxx собирает желающих для нового заказа
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Question
    Всем привет! Есть ещё собравшие РК на данной плате?
    У меня следующая проблема, которую не могу победить. При включении холодной платы, комп работает без вопросов.
    Примерно через 5-7 мин на экране в псевдослучайных местах начинают появляться символы (цифры "8" и значки псевдографики). Нажатие на сброс очищает экран, но символы вновь начинают "рисовать звёздное небо". С дальнейшим "прогревом", мусора становится всё больше и больше, после очистки сбросом практически мгновенно мусором заполняется процентов 80 экрана! "Греем" дальше... через час комп снова работает как часы, мусор не появляется.
    Ситуация стабильная: если снова дать остыть плате (~около часа) и затем включить, глюканат по тем же времянкам.
    Конструкция запитана от писишного АТХ-ИБП, пробовал два разных - никаких отличий. Пробовал "утолщить" шины питания платы - без изменений. Пробовал врезать конденсатор 10 пф в одну ногу кварца (как требуют по даташиту ГФ24 на таких частотах) - не помогло. Пробовал переключать джампер выбора половинок ОЗУ - на эффект никак не влияет, т.е. проблема явно не в РУ5-ых.
    Из греющихся м/сх на плате следующие: ВМ80, ВГ75, ВТ57, 589ИР12, 155ИР13, чуть тёплые - ПЗУ (РФ2). Остальные холодные (в т.ч. ОЗУ).
    Выход на "рабочую" температуру у микросхем происходит примерно через 1 минуту.
    Микротрещины в плате исключаю, т.к. изгибания в разных плоскостях никак не влияют на работу.
    Где копать? Не понимаю...
    Последний раз редактировалось Denn; 02.10.2017 в 13:50.
    У меня следующая проблема...
    С этой платой у меня были только 2 проблемы:
    1) Был плохой сброс ГФ24, пока не поменял номиналы рез и конд., как на этой схеме.
    2) Такой же мусор, хаотично, в любой момент времени (и так же после прогрева), появлялся на экране, пока не поменял 155ИР1 на импортную.
    Все 155ир1, что у меня были (3 шт.) как то не стабильно работали. Почему, не знаю. Осталась последняя, импортная, не очень хотел ставить импорт, но с ней все работает стабильно.
    Шины питания не утолщал.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    SergeyLLL, за инфу про "ирку" спасибо. У меня стоит 555ИР16. На какую серию импорта менять? Быстрый КМОП 74hc(t)xxx ?
    А тут я чуть-чуть соврал, извиняюсь:
    Я сейчас посмотрел свою плату и на данный момент у меня стоит ИР1 (87 года, коричневая).
    До этого все ИР1 не работали и я поставил импорт. Вот какую, я сейчас не вспомню, но с импортной работало. Но так как я не хотел, что бы импорт стоял, в последствии я нашел 155ИР1 отечественную, которая прекрасно работает. Более 2-х часов мне не приходилось работать, но что сейчас у меня все стабильно, за это я ручаюсь.
    Про ИР16 ничего не скажу, не пробовал.
    И еще вспомнил, что менял 155ИР13, по какой причине я уже не помню, но вроде бы было тоже, что то с мусором на экране.
    139
    114 сообщений
    Без статики это не жизнь.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Посмотрел схему.. этой ИРке вдувают на оба входа полную тактовую (16 МГц) !!!
    Скорее всего моя 555-я не тянет. А со 155-ой серией вероятно проблема другого плана - не тянет ГФ24, которая её "накачивает", т.к. 580-я серия может работать только на один ТТЛ-вход 155-ой серии, и на 16 МГц видимо это проявляется в полный рост.
    В общем, нужно ставить 1533ИР16 туда.
    Скорее всего моя 555-я не тянет. А со 155-ой серией вероятно проблема другого плана - не тянет ГФ24, которая её "накачивает", т.к. 580-я серия может работать только на один ТТЛ-вход 155-ой серии, ....
    А как же тогда 580ГФ24, с 1986-го года в Радио-86РК, тянула К155ИР1 и К155ИЕ4, а теперь не тянет? У ГФ24 по выводам 6 и 12 достаточно тока КР580ГФ24
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
