Страница 4 из 19 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 188
Тема: Радио-86РК новая плата, уменьшенная.
  1. #31
    ... Взял резистор 390 ом (первый под руку попался на столе) и подтянул прямо на ногах "ирки" 8 и 9 к питанию +5в. Это дедовский способ борьбы с глюками при разгоне Z80, там аналогично тянут вход клока.
    Вот это мне не очень понятно. Для чего нужен резистор при соединение микросхем ТТЛ? Вот если бы мы сопрягали ТТЛ и КМОП - вот тогда бы это было бы разумно, поставить на вход КМОП и на плюс питания, резистор 560 Ом. Таким образом подтянуть вход КМОП к +5В.
  2. #31
  3. #32
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    Цитата Сообщение от SergeyLLL Посмотреть сообщение
    Вы оригинальную версию платы 86РК подключали с этим же источником питания?
    У меня её нет. Это моя первая РКшка.
    ...с этим же источником питания? Который "покалывает".
    Покалывает не ИБП компа, а это на шасси телевизора такая большая "фаза" ((
    Возможно, что я не выкинул свои ИР1, которые не пошли, я обязательно это все проверю с ними.
    Да, было бы интересно подтверждение теории. В моём экземпляре проблема решилась резистором на 100%, думаю повторяемость должна быть такая же.
    1) Уменьшение Rвх нагрузки
    2) Увеличение (виртуальное) уровня лог."1"
    3) Удержание линии в момент переходного (неопределённого) состояния (демпфирование).
  4. #33
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Про наш случай не скажу. Иногда это просто необходимо. В не устойчивой схеме (DRAM для CAS, или частоту генератора на входе раскачать по максиму 470 Ом). Издержки блуждающих токов – шутка
  5. #34
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    На родной плате 86РК, м/с ГФ1 и ИР1 находятся на противоположных краях платы и дорожка идет через всю плату. На этой плате, ГФ24 и ИР1 находятся почти рядом, дорожка раза в 2-3 короче
    Эта же трасса также идёт и к ИЕ4. Честно говоря, я больше склоняюсь к эффективной наводке от какой-то соседней дорожки.
    ширина дорожки 0,3мм.
    Чем тоньше, тем больше индуктивность.
  6. #35
    Может быть эта самая, "большая фаза", которая вызывает "покалывание" и есть та самая помеха, которая гуляет по всей плате?
    Хорошо, допустим, соседняя дорожка создает наводки. Тогда почему у меня нет наводок от соседних дорожек? Кстати, никаких "покалываний" у меня нет
    С третьим пунктом - соглашусь (в частном случае). И все же, в таком случае, нужно ставить подтягивающий резистор ко ВСЕМ входам ЛЮБОЙ м/с.
    Последний раз редактировалось SergeyLLL; 02.10.2017 в 23:59.
  7. #36
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Теория заговора, прямо ГФ1 и ИР1 .
    Копать надо в глубь. Хотя за 30 лет это мало кого интересовало. Нет ни одной раскладки РК-86 по тактам. У MSX (в те годы) есть четкая диаграмма за задержки и последствия это проигнорить, ну да ладно.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 02.10.2017 в 23:57.
  8. #37
    Вот такой мусор появлялся на моей плате. Точно не вспомню или ИР1 или ИР13, какая то из них. Никакого прогрева не требовалось, мусор мог появиться в лбой момент. Как после включения, так и после некоторого время работы. После замены я такого больше не встречал.
    Сейчас попробовал все м/с, что у меня есть - К155ИР1, КР1533ИР16 и SN7495AN и все работают прекрасно.
    Осциллограммы на выводах 8 и 9 ИР1
    Размах питания на входе - 5,07В (с прогревом б/п повышается до 5,1В)
    На ИР1 - 5,04 (после прогрева 5,08В)
    На входе питания +5В (вход на плату), пульсации:
    Непосредственно на выводах питания ИР1
    Комп, работает уже примерно час, даже больше, ГФ24 чуть теплая - проблем никаких нет.
    Я сейчас вспоминаю, что при неисправной 155ИР13, мусора на экране не было, но не высвечивались некоторые точки. При чем, не хаотично, а в определенной последовательности (возможно, что даже конкретно в каких то буквах).
    К сожалению, те ИР1, которые не работали - я выкинул.
    Сегодня вечером, при первом включении своей платы, у меня пропала синхронизация, и на экран перестала выводиться строка Радио-86рк. Но это уже по моей вине. Я проводил эксперименты с ВВ55 (D14), с портом и она полетела. После того, как я её просто снял, все сразу заработало. Поставил новую, тоже все работает.
    Последний раз редактировалось SergeyLLL; 03.10.2017 в 01:31.
  9. #38
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да ладно Denn, где-то откапывает не кондицию в золоте (ваша керамика – это просто корпус) а потом ….. аларм беда. Спасибо SergeyLLL.
    Я вот допустим мешок ру5 не находил у друзей. И золотые детальки у мя друзяки только приходили поиметь (попросить - ну дай) в 88г. А так покупаю в наше время ток на нашем рынке и у китайцев.
  10. #39
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    У меня тоже теплилась надежда на "конфликт фаз" между ИБП компа и покалывающим шасси тёплого лампового телевизора. Увы, не оправдалось, ещё до поднятия проблемы на форуме возил плату на другую квартиру, на которой честные евро-розетки с заземлением и подключал РКшку к ЖК-монитору с RCA-входом - там глюк был на месте.
    Вы же сами пишете:
    2) Такой же мусор, хаотично, в любой момент времени (и так же после прогрева), появлялся на экране, пока не поменял 155ИР1 на импортную.
    Т.е. повторяемость глюка 99,9%
    Ради интереса можно сравнить сопротивления между входом и выводом питания у нашей и у импортной микросхемы.
    ...в таком случае, нужно ставить подтягивающий резистор ко ВСЕМ входам ЛЮБОЙ м/с.
    Видимо обычно хватает Rвх микросхем.
    Я так понимаю, что виртуально этот резистор есть внутри микросхемы (R1):
    Последний раз редактировалось Denn; 03.10.2017 в 11:42.
  11. #40
    1) Никакая плата (устройство) не должна бить током. В ламповом ТВ стоит трансформатор, там тоже навряд ли 220В пробивает. Сейчас не будем рассматривать, что антенна подключена, через неё идет и т.д...
    Следовательно, что то с Вашим блоком питания. Никаких "покалываний" быть не должно.
    Если на каком либо устройстве есть пробой - это уже не правильно. Дальше не имеет смысла вести разговор на тему - почему не работает плата.
    2) В нашей стране, ни у кого в домах не было заземления. Я не беру частные случаи, когда это делали самостоятельно. Да и то, некоторые делали это не правильно (водопроводный кран, батарея отопления - это не заземление). Так же я не имею ввиду современные дома, где возможно, уже делают розетки с заземлением.
    У меня дома нет заземляющих розеток. Мой самодельный импульсный блок питания, никакого "покалывания" на плату не выдает.
    3) У меня мусор на экране был не от разводки платы, а от того, что у меня были неисправные микросхемы и ИР1 и ИР13.
    После их замены у меня все работает нормально. Я вчера проверил три имеющиеся м/с и все они показали прекрасный результат - все работало.
    Не вижу в этом никакой повторяемости 99 и 9 %
    4) R1 это не подтягивающий резистор. Этот резистор задает ток базы VT1 (ограничивает ток).
    Подтягивающий резистор (если бы он был, внешний) подключался бы к VD1 (катод) и питанию +5В.
    Может это поможет: www.youtube.com/watch?v=qOtHc_x70hY&t=222s
    И кстати, по документации к К155ИР1: Длительность фронта и среза входного импульса < 150 нс
    Я показал осциллограмму. На ней длительность фронта значительно меньше, примерно 15 нс. (от 1В до 3В)
    P.S. Вот когда еще кто нибудь скажет, что у него подобный случай, тогда будем считать, что плата разведена плохо.
    Я специально, сегодня утром включил 86РК, и периодически подхожу к нему, проверяю - за несколько часов работы сбоев не было, мусора на экране нет, все директивы выполняет и даже можно поиграть.
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
