Страница 1 из 19 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 188
Тема: Радио-86РК новая плата, уменьшенная.
    По умолчанию Радио-86РК новая плата, уменьшенная.
    Приветствую всех!
    Совершенно не претендую на какую то новизну или еще на что то, просто мне нужна была плата Радио-86РК. Я не смог найти ни на барахолке, ни в других местах чистой платы, по этому я решил сделать свою собственную плату.
    Так как платы заказывал на производстве (в Китае), полноформатная (журнальный вариант) была бы дороже. Я решил сделать плату в 1,5 раза меньше. Точнее, я просто делал уменьшенный вариант платы, а получилась в 1,5 раза меньше. Что получилось я выложил тут Моя плата
    Там же, по ссылкам можно посмотреть картинки платы и видео платы в работе.
    Меня спросили, буду ли я выкладывать проект печатной платы - значит это кому то нужно. По этому выкладываю полный проект, в формате Altium Designer 10, с библиотекой.
    На печатной плате есть ошибки, которые перетекли из исходной схемы (не из журнала). Я думаю эту схему все видели, по этому про эти ошибки знают. Ошибки, их всего ДВЕ,я обозначил в схеме (читать ниже).
    Скачать все файлы можно отсюда: Яндекс Диск
    Что находится в папке на Яндекс Диске:
    PCB_86rk_for_manufacture.rar - файлы готовые к производству. По ним я делал платы, можно отправлять на производство не глядя. Только описание к файлам на английском, Делал платы в Китае. Но с таким же описанием я отправлял платы в Резонит (другие платы) - проблем не возникло.
    Radio_86rk_prj_pcb.rar - весь проект в Altium Designer 10 (AD10). С библиотекой всех элементов.
    Все названия микросхем на русском языке. Так же, кинул в архив правила (RUL) для AD10.
    Радио-86РК моя схема.pdf - схема из моего проекта. Такую же схему можно получить если конвертировать схему из AD10.
    Радио-86РК исходник.pdf - схема исходник, по ней я делал проект. Соответственно, что все ошибки из этой схемы попали в проект и готовую плату.
    Радио-86РК что исправить.jpg - тут обозначены ДВА исправления, которые нужно исправить на готовой плате и если кто желает, в самом проекте. Так же я добавил третье исправление, установил конденсатор между кварцем и ГФ24, это действительно повысило точность генератора. Все исправления я отметил красным.
    SL6_86RK.lay6 - плата в формате для любителей Спринтлей_6, конвертировал из готовых Гербер файлов. Я не думаю, что это можно повторить в домашних условиях, так как там дорожки 0,25 - 0,3 мм. Но пусть уж будет.
    Вот, собственно, и все. Надеюсь кто то воспользуется.
    Добавлю:
    Меня спрашивают: -Можно ли повторить такую плату? Или: -Можно я повторю такую плату, несколько штук, а остатки распродам?
    Отвечаю: Можно! Повторяйте, делайте, вносите изменения, продавайте!
    Единственное, что бы я не хотел видеть на этой плате, это любую рекламу (кроме рекламы ZX-PK.RU), имена, фамилии, того кто повторял плату!
    Фото платы:
    Добавлю:
    Если есть желающие заиметь печатную плату для полноценной клавиатуры Радио-86РК с клавишами типа Chery под вот такие кнопки
    вот с такими колпачками Пустые колпачки для клавиатуры
    то я готов разработать печатную плату под клавиатуру. Примерная цена печатной платы размером 360 х 130мм - 1200 руб.
    Всем кто хочет присоединиться к изготовлению такой платы, добро пожаловать на Барахолку, в эту тему.
    15_03_2021г. Добавление:
    Так как до сих пор приходят вопросы, не осталось ли у меня плат и где купить, то отвечаю, что плат у меня не осталось. Купить можно на Барахолке, там кто то продает. Даже на Мешке видел платы.
    А кто хочет заказать сам и не знает как это сделать, для это посмотрите видео и у Вас все получится!!!
    https://youtu.be/_e7yINpTjaA
    Видео заказа плат на примере платы Радио-86РК.
    И еще:
    Мне пишут: нет ли у меня герберов на клавиатуру?
    На большую клавиатуру пока не собираюсь выставлять гербера, потому что их нужно привести в божеский вид. Когда я посылал гербера производителю, мне пришлось долго объяснять, что должно получится. Короче долгая история...
    Позже планирую поделиться печатной платой в формате SL-6, для самостоятельного изготовления клавиатуры на клавишах типа "Черри", с Алиэкспресс.
    Но, пока не знаю, где это лучше сделать: в этой же теме или создать отдельную ветку.
    Клавиатура будет уменьшенная, так как у меня нет большой ванночки для травления печатных плат. Печатная плата на одностороннем текстолите, с обратной стороны (со стороны кнопок), установлены перемычки. Некоторые контакты соединены проводами.
    В итоге должна получится клавиатура как на фото из этого альбома https://photos.app.goo.gl/3Z79jzS1nMgo2YaPA
    Последний раз редактировалось SergeyLLL; 15.03.2021 в 13:17. Причина: Добавил информацию по клавиатуре
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SergeyLLL за это полезное сообщение:
    cy6(08.02.2023), shapipovo(14.01.2020)
    Спасибо, очень интересный проект. Пока не понял одного у Вас ОЗУ классическое?
    Ну, то есть, не SRAM?
    Вот теперь я не понял
    Это обычная схема 86РК из журнала, никаких доработок, просто другой вариант платы. ОЗУ 32кб.
    ОЗУ - К565РУ5 динамического типа, DRAM. Выходит, что не SRAM.
    Ок, понял.
    Хорошая работа!
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    Шикарно!
    Дорожки 0,3 мм без проблем делаются лутом.
    Образец 0,3мм
    А тоньше, думаю фоторезист справится. Ну разве что с металлизацией есть беда.
    Последний раз редактировалось cy6; 05.05.2017 в 19:31.
    wtf
    190
    121 сообщений
    Жутко интересна схема блока питания, что на фото. Можно ли её посмотреть?
    Цитата Сообщение от cy6 Посмотреть сообщение
    Шикарно!
    Спасибо!
    На счет ЛУТ - не люблю я его Только фоторезист, но так как лак становиться все дороже, то пришлось на пленку перейти. По началу хотел сделать 86рк на МГТФ, но лень взяла свое и я заказал платы на производстве.
    Блок питания делал для себя, если нужно, то печатку в СринтЛей 6 могу выложить. Сам б\п на TNY279. Размер платы 115х45 мм, параметры примерно такие:
    5В - 2,5А
    12В - 0,4А
    -5В - 0,3А
    Почему примерно, потому что под нагрузкой он не выдает расчетных токов, напряжение просаживается. До 1,5А 5В держит, но уже на 2А 5В падает до 4,8В, дальше не проверял, но 86РК и этого достаточно.
    Там самое сложное - намотать импульсный трансформатор. Остальное все просто. Сам расчет блока питания делал в "PI Expert Suite 9.0" она бесплатна в свободном скачивании.
    Вот сама схема б\п
    То что рассчитал в "PI Expert Suite 9.0" (диоды, диаметр провода, трансформатор, стабилитрон) этого всего у меня не было, по этому делал на том, что есть. Даже трансформатора E20 (лежачий) у меня не было. А был EI22 (стоячий). Провода для ИТ использовал те что были, 0,25 и 0,3 (сейчас точно не вспомню). Так же, подбирал диоды, и стабилитрон, от них тоже зависит выходное напряжение.
    Короче, то что на схеме - у меня не было ни одной детали (кроме резисторов и конденсаторов) и по этому все подбирал и ставил что есть. Полная документация на б\п, с данными намотки ИТ
    В целом, как работает б\п - мне нравится!
    Но, хочу сделать второй такой же, с целью эксперимента, только вместо стабилитрона поставить TL431.
    Последний раз редактировалось SergeyLLL; 06.05.2017 в 02:19.
    Вчера, 16 мая, я сделал заказ на 3 таких платы. Меня попросил об этом один из пользователь форума . В начале июня я получу эти платы. Заказ повторный, что бы было дешевле, по этому изменений в плату не вносил, две ошибки, что есть на плате, останутся (они легко исправляются). Если есть желающие купить такую плату, пишите.
    Я заказал 3 шт., но возможно сделают 4. В остатке будет 1 или 2 платы, в зависимости от того, сколько сделают.
    Если сделают 4 платы, то цена платы будет 800 руб.
    Если сделают 3 платы, то цена будет 1000 руб.
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Так и заказывал бы сразу штук 10, продадуться все, точно!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Да не вопрос, можно и 10 и 100 заказать. Я делал этот заказ, так как мне самому нужна еще одна такая плата и я сам оплачивал этот заказ. Соберешь человек 10 или больше, я хоть сейчас изменю количество плат в заказе. Его только сегодня начнут изготовлять, время еще есть. Только кто будет оплачивать?
    Как вариант, соберите нужно количество народу, закажем заново
    Последний раз редактировалось SergeyLLL; 17.05.2017 в 12:29.
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
