Страница 5 из 19 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 188
Тема: Радио-86РК новая плата, уменьшенная.
  1. #41
    HardWareMan
    Это же каскад с ОБ. Он упрощен, т.к. не требуется линейный режим. А обратные диоды в эмиттерах вообще отсекают эти самые эмиттеры. Таким образом, транзистор в этой схеме с висячим эмиттером будет работать как диод база-коллетор, который откроется, так как плюс на базе а транзистор обратный. Мы же каждый день проверяем цешкой так переходы. А вот если заземлить эмиттер, то он превращается в открытый каскад с ОЭ, который заземлит базу VT2. Роль R1 как ограничивающий ток подтверждаю.
  2. #42
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от SergeyLLL Посмотреть сообщение
    Никакая плата (устройство) не должна бить током.
    Это сферическая в вакууме не должна
    Буде она подключена к импульсному БП без заземления - на "копрус" вылезет ~110В через Y-конденсаторы фильтра.
    Это не пробой, это просто емкостной делитель, оно так и должно быть.
    С железным трансформатором, кстати, тоже самое может быть. Через межобмоточную емкость. Меньше заметно, но есть.
    Да еще и может сильно зависеть от того какой стороной вилку в розетку воткнул.
  3. #43
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    1) Никакая плата (устройство) не должна бить током. В ламповом ТВ стоит трансформатор, там тоже навряд ли 220В пробивает.
    В моём случае это ТВ Филлипс. Ламповый там только кинескоп, я в том смысле, что не ЖК.
    Соответственно, пИтальник - ИБП, с честным EMI-фильтром на входе. Покалывания от этого самого фильтра, т.к. на шасси ~110В из-за деления пополам входных 220в. В штатном режиме к телевизору подключается антенна, которая заземляет шасси и проблемы нет.
    У меня дома нет заземляющих розеток. Мой самодельный импульсный блок питания, никакого "покалывания" на плату не выдает.
    Проблема мусора на экране не из-за покалывания от телевизора или ИБП, я писал выше, что на честно заземлённой системе глюк воспроизводится в полном объёме.
    3) У меня мусор на экране был не от разводки платы, а от того, что у меня были неисправные микросхемы и ИР1 и ИР13.
    После их замены у меня все работает нормально. Я вчера проверил три имеющиеся м/с и все они показали прекрасный результат - все работало.
    Не вижу в этом никакой повторяемости 99 и 9 %
    Микросхема либо работает, либо нет. Это же "тупая" логика! Моя КМ155ИР1 точно рабочая, и 155ИР13 тоже.
    Навес из резистора не "починил" микросхему
    P.S. Вот когда еще кто нибудь скажет, что у него подобный случай, тогда будем считать, что плата разведена плохо.
    Я специально, сегодня утром включил 86РК, и периодически подхожу к нему, проверяю - за несколько часов работы сбоев не было, мусора на экране нет, все директивы выполняет и даже можно поиграть.
    Пока я так понимаю собравших двое.. Может кто-то ещё отпишется.
  4. #44
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Сбои ОЗУ - это вообще то "родовая" травма РК86. В журнале РАДИО регулярно публиковали статьи по устранению сбоев ОЗУ. Куча рекомендаций, некоторые помогали. Я например по опыту знаю, что повышение питания +5в снижает вероятность сбоев. 5.5в это 10%, вполне допустимо. У меня было и такое - 155ИД3 вместе с 176 серией питалась от 9 вольт, и проработала в круглосуточном режиме несколько лет. Конечно горячеватая была, но ничего, выдюжила.
  5. #45
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Я так понимаю, резисторы 33 ом в сигналах к ОЗУ это и есть костыли касательно "родовой травмы".
    В данном случае вопрос "интима" ГФ24 и ИР1. Вопрос на 100% решился резистором-подтяжкой входа "ирки".
  6. #46
    Так можно договориться до того, что когда любой прибор бьет током, это есть очень даже хорошо и полезно
    Это не нормально, когда простая плата (эл. прибор) бьет током.
    Когда говорят ламповый телевизор, то я представляю на лампах (ч/б или цветной), а не УПИМЦТ и выше. ТВ с кинескопом называется несколько по иному... ТВ с ЭЛТ, например. Если бы так было написано изначально, то я бы сразу понял. Как любят выражаться некоторые - я не телепат, что бы додумать
    Проблема я так понял решилась подтягивающим резистором. Ну и прекрасно!
  7. #46
  8. #47
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Да, за наводку на ИР1 спасибо! Я, честно говоря, подозревал ВГ75, ВТ57, и собирался их менять..
  9. #48
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Полистай РАДИО года с 87 по 93, там не одна рекомендация.
    Первая рекомендация дается даже в Радио 1986/10.
  10. #49
    53
    34 сообщений
    нет, не правильно понимаешь
    Самым правильным решением для устранения сбоев ОЗУ -- это изменить режим работы регистра ИР1, изменить на сдвиговый и поменять ее на ИР16. Подробности в ж. "Радио" 1989 № 11 с.41, автор А.Сапронов
    Отмечу, что большинство проанализированных мною схем компьютеров используют именно такую схему формирования сигналов ДРАМ, какую предложил Сапронов.
  11. #50
    139
    114 сообщений
    Самым правильным решением будет, замена динамики на статику. И забыть нахрен эти глюки.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
