Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Leningrad 48К не запускается
    г. Чаплыгин
    По умолчанию Leningrad 48К не запускается
    Доброго всем дня! Прошу помощи в запуске Ленинграда-1. На просторах интернета была приобретена плата Ленинграда 48К, частично собрана. Собрав все недостающее принялся запускать. На плате м/с D4 были следующие изменения: отрезаны дорожка от D4.16 к D4.1 и дорожка от D4.10 к +5В (отмечены красной линией на фото), вместо этого установлены перемычки между D4.14 и D4.15 и от них установлена перемычка к D4.1 ( на D4.1 был -5В), а также стояла перемычка от D4.10 к -5В. Да забыл сказать кварц на плате стоит на 14Мгц. При таком положении перемычек на экране ни чего не отображается. Подключал через RGB SYNC к PAL кодеру (от nedopc). Просто синий экран AV, как будто нет сигнала. Решил все перемычки поставить в соответствии со схемой данной печатной платы, (фото с перемычками в настоящий момент) и тоже такая картина, ничего не отображается. Буду рад если посоветуете в каком направлении двигаться. Спасибо!
ID:	60457   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60460   Нажмите на изображение для увеличения.
    190
    121 сообщений
    А если тему начать тут. Не судьба была?
    г. Чаплыгин
    Ссори, я тут новичек
    А никак мою темку не перенести туда?)
    190
    121 сообщений
    Всё перенесли, не растраивайся, а развивай тему дальше.
  1. не запускается Агат-9
    от snowy_shadow в разделе Агат
    Последнее: 01.05.2021, 13:04
  2. Не запускается ZXFont на семёрке...
    от kas29 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.09.2013, 07:11
  3. Не запускается ленинград 1
    от Asd1995sse в разделе Ленинград
    Последнее: 08.10.2011, 23:01
  4. Пентагон 128 не запускается
    от artem_zp в разделе Pentagon
    Последнее: 11.01.2011, 16:18
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 16:06
