Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Научите прошивать микроконтроллеры Atmel
    г. Харьков, Украина
    http://www.getchip.net/posts/068-kak...yuzy-fuse-bit/
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Ага только при прошивке по SPI CVAVR не показывает этот фьюз ни на чтение не на запись ))))
    Да! Это меня малость напрягло...
    да, установленная галка это активный фьюз (CVR там где галочки Fuses установлены (0) т.е включены. ), так что пляшите по новой от этого.
    Прочитал несколько сайтов и понял так как говорил ранее.
    Спасибо большое за помощь!
    Завтра буду молиться святому Атмелу чтобы опять не залочить чип.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    ну тогда я не стал бы пользоваться для прошивки им - если нет для проверки значений фьюзов в хексе - поди знай, что там авторы прошивки имели ввиду под поставленной галочкой. залочишь так SPIEN случайно и получишь проблему.
    я когда-то пользовался AVRDUDE, счас пользуюсь прогой от программатора. А в AVR Studio 4 можно все фьюзы прочитать перед прошивкой?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    У меня если что, доктор есть
    Это как раз сделано для того, что бы не залочить, прога проверяет, если программатор - SPI , фьюз прчет. А не пользуюсь CVAVR для прошивки как раз потому , что не HEX значений не вижу и название фьюзов через одно место...
    fusebit-doctor/
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Да, мне пришлось купить доктора по сходной цене, когда окирпичил несколько атмег. Потом прикупил программатор, что может параллельно шить и вроде как доктор без надобности оказался.
    Правда счас на платке атмега48pa в tqfp формате, сигнатуру не читает, в программаторе ведёт себя неадекватно, и не понятно как определить жива она вообще или нет, проблема в ней или в программаторе.
    г. Харьков, Украина
    Ещё раз такое уточнение:
    Эти фьюзы из Пони Прог-а, мне тоже надо в CVAVR отметить галочками выходит?
    На ночь уже не соображаю.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да.
    Немного примеров - codevisionavr
    г. Харьков, Украина
    Перепрошил.
    Наверное всё же битый файл прошивки.
    Режим сплит не отключается, нажимаешь на кнопку и удерживаешь секунду - исчезает, отпускаешь кнопку и опять появляется. Аттенюатор с УВЧ не включаются, S-метр реагирует на нажатие кнопок, ну и по мелочи.
    Пробовал и другую прошивку под ПЧ 8,865MHz без WARC, работает всё просто прекрасно.
    Написал ur5yfv, может чего посоветует.
    Всем огромное спасибо за помощь!
    Всё отлично прошивается, а прошивка сама по себе была глючная.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вот и замечательно ! Делайте антенну на двойку UR6LIR
    73 !
    г. Харьков, Украина
    Сегодня как раз крепление для антенны к балкону сделал. Осталось скрутить винтами и установить.
    Сижу теперь думаю, может зашить в чип бутлоадер от Ардуино и сваять свою прошивку для синтезатора...
    73!
  1. Микроконтроллеры AVR для начинающих
    от Ewgeny7 в разделе Для начинающих
    Ответов: 138
    Последнее: 23.07.2017, 20:54
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.06.2012, 06:10
  3. Ответов: 13
    Последнее: 16.09.2011, 13:00
  4. MCS-51 old and Atmel
    от nihirash в разделе Для начинающих
    Последнее: 15.11.2006, 10:20
