Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Программный Hires в Радио 86РК
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    По умолчанию Программный Hires в Радио 86РК
    Очередные попытки запилить Hires.
    На этот раз примерно все тоже самое (тот же дубовый подход)
    убраны глюки предыдущих версий
    и немного улучшенна синхронизация с IR
    хотя самая быстрая синхронизация с IR
    все равно дает разброс в 12 знакомест!!!!!
    такое видимо не прокатит (если КСИ сразу после сброса)
    тут нужен потактовый расчет задержки...
    хотя возможно можно сделать более лучшую синхронизацию
    используя флаг переполнения fifo
    и флаг того что ПДП не успел
    по 2-м интервалам можно будет точней определить реальное положение луча
    хотя при hires-е переполнение fifo просто так не сделать...
    вот собственно и оно
    hires_001_00-12.zip
    для Апогея
    хотя можно переделать под любой РК
    еще нужно по нажимать клавиши для перезапуска (по идеи "0" можно еще нащупать на клавиатуре)
    возможно изображение при этом лучше устаканится
    краткая инфа о тестах
    hrs_001_00 - 5 hires областей 90х64(видимых 60х64) слева
    0 тактов между пакетами
    режим удлиненной записи
    4 строки настоящий КСИ
    1 строка левый
    5 перенастроек вг75
    16 байт строка
    дальше указаны только отличия от предыдущего
    hrs_001_01 - улучшенная синхронизация с IR
    hrs_001_02 - задержки на случай КСИ сразу после сброса\старта
    hrs_001_03 - режим укороченной записи
    hrs_001_04 - режим удлиненной записи + бланкинг слева
    hrs_001_05 - 14 байт строка
    hrs_001_06 - 2 перенастройки вг75
    hrs_001_07 - 1 перенастройка вг75
    5 КСИ по 4 строки
    250 Гц кадровой развертки
    hrs_001_08 - высота КСИ 1 строка
    hrs_001_09 - дополнительные пустые 7 строк в "начале экрана"
    hrs_001_10 - через строчный режим
    2 hires области
    120 Гц развертка
    hrs_001_11 - 4 строки КСИ
    hrs_001_12 - 2 перенастройки вг75
    1 строка левый
    еще есть идеи по получению hires-a
    как приблизительно таким же способом
    так и принципиально другим
    позже тоже запилю
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.04.2017 в 22:51.
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Ну вот, уже что-то начинает получаться
    Результаты тестов:
    https://yadi.sk/d/hbWaonlT3GoRgx
    Вторые картники для одного теста - результат после нажатия на 0. А вообще, цифры в тестах после нажатия на 0 произвольно меняются.
    663
    513 сообщений
    А результаты то что на картинках стабильные????
    по ходу все равно нет никакой(правильной) синхронизации
    или есть? о_О
    и у меня все те же проблемы с установкой видеорежима и настройкой ПДП... (а синхронизация может и есть)
    почему то в упор у меня идет чтение из середины видео памяти...
    я меняю видео режим и перенастраиваю ПДП в последней строке
    сброс по 0 тоже перенастраиваит ПДП когда он уже перекинул все 5 экранов
    объяснение что ПДП пока не перекинет все...
    ...не обновит настройки
    не прокатывает
    может я не успеваю перенастроить пдп и уже начинаются запросы
    хз...
    еще раз попробовать делать стоп дисплей?
    судя по первым тестам
    вг75 видимо не меняет режим сразу после сброса.
    и никакого КСИ сразу не происходит
    эти изменения происходят позже? (может в следующем кадре\строке)
    именно по этому все картинке расположены ровно друг под другом
    потом нужно будет написать тест со сбросом по среди экрана
    возможно новые параметры появятся только в следующем кадре
    и если так то эмуляция несколько упростится...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.04.2017 в 00:09.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Результаты стабильные. В том смысле, что картинка не дрожит. Для пары тестов, где картинка не стабильная, я вместо картинок сделал видео.
    Насчет проблем с установкой видеорежима и настройкой ПДП не совсем понял - покажи кусок кода что ли. А то я просто бездумно прогнал тесты, даже не вникая, что там внутри...
    663
    513 сообщений
    Вот код
    Конечно тут проскакивает баги
    прерывания в начале на разрешаются (но оно то стартует значет прерывания сразу разрешены)
    проскочило лишнее разрешение прерываний (но влиять ни на что оно не должно)
    перепрограммирование(перв е) и правда сильно долгое и не вмещается в одну строку
    но это никак не объясняет такое большое смещение
    и запросы пдп по идеи же не должны начинаться после сброса до старт дисплей...
        device zxspectrum48
    prtmap = 2    ;1 rk
        if prtmap = 1
    crtprt0 = $C000
    crtprt1 = $C001        ;$EF01
    dmaprt0 = $F000        ;$E000
    dmaprt4 = $F004
    dmaprt8 = $F008
        endif
        if prtmap = 2
    crtprt0 = $EF00
    crtprt1 = $EF01        ;$EF01
    dmaprt4 = $F004
    dmaprt8 = $F008
    keyprt0 = $ED00
    keyprt1 = $ED01
        endif
        org $0000
    beginfile
        defb high startaddr,low startaddr
        defb high endaddr, low endaddr
    startaddr
        ei
        xor a
        ld (keyprt0),a
    init
        ld hl,vsync
    i1    ld (hl),$7E    ;ld a,(hl)
        inc hl
        ld (hl),$A2    ;and a,d
        inc hl
        ld (hl),$C0    ;ret nz
    ;;;    ld (hl),$C8    ;ret z
        inc hl
        ld a,h
        cp $c0
        jp nz,i1
        ld (hl),$C3
        inc hl
        ld (hl),low vsync
        inc hl
        ld (hl),high vsync
    res
        ld d,$20
        ld e,$01
        ld bc,keyprt1
            di
        ld hl,crtprt1
        ld a,(hl)
        call vsync    ;22
        ld (hl),$00    ;0000 0000 reset
        dec l
        ld (hl),77    ;SHHH HHHH 0normal rows ; 78 ширина экрана знакомест
        ld (hl),$FF;63    ;VVRR RRRR 00 1char строка КСИ
        ld (hl),$40    ;UUUU LLLL
        ld (hl),$13;$13 ;$93;$13;MFCC ZZZZ
        inc l
        ld hl,dmaprt8                        ;10
        ld (hl),$80    ;Установка автозагрузки
        ld l,$04    ;канал 2 начальный адрес        ;7t
        ld (hl),low scr        ;
        ld (hl),high scr    ;
        inc l        ;канал 2 количество циклов
        ld (hl),$FF    ;23
        ld (hl),$53    ;49    ;mmss ssss
        ld l,$08    ;Запись в РгР
        ld (hl),$A4    ;Разрешение ПД ДЛЯ КАНАЛА 2
                ;УСТАНОВКА УДЛИНЕННОЙ ЗАПИСИ
                ;УСТАНОВКА АВТОЗАГРУЗКИ
        ld hl,crtprt1
            ;39t
            dup 5
            ld a,a
            edup
            nop
        jp l0start
                    ;109
    l0    call vsync    ;22
        dec l
        ld (hl),$13    ;$13;$93;$13;MFCC ZZZZ
        inc l
    l0start
                ;start display
        ld (hl),$23;$27    ;001S SSBB    ;7 dma pause; 8bytes  23no pause
            ld a,a
            ld a,a
            ld a,a
            nop
            nop    ;23
    l1    call vsync
        dec l
        ld (hl),63    ;VVRR RRRR 00 1char строка КСИ
        inc l
                ;start display
            ld a,a
            ld a,a
            ld a,a
            nop
            nop    ;23
    l2    call vsync
        dec l
        inc l
                ;start display
        ld (hl),$A0    ;разрешить прерывания - КАК ОНО ЗДЕСЬ ОКАЗАЛОСЬ? о_О
            ld a,a
            ld a,a
            ld a,a
            nop
            nop    ;23
    l3    call vsync
        dec l
        inc l
                ;start display
            ld a,a
            ld a,a
            ld a,a
            nop
            nop    ;23
    l4    call vsync
        dec l
        ld (hl),$13    ;$93;$13;MFCC ZZZZ
        inc l
                ;start display
        ld a,(BC)    ;7    keyprt1
        and e        ;4 11    2t lose
        jp nz,l0        ;10 10
        ei
            ld a,$FF
    w1        ld a,a
            ld a,a
            ld a,a
            ld a,a
            ld a,a
            dec a
            jp nz,w1
        jp res    ;10
    scr
        define _ 3,
        define J 1,
        define L 2,
        define U 0,
        defb J J J J J J J J J J J J J J J $F1
        defb L L L L L L L L L L L L L L L $F1
        defb U U U U U U U U U U U U U U U $F1
        defb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $F1
        defb _ J _ L L U L J U J U _ _ J _ $F1
        defb _ J _ L _ L J J _ J _ _ _ U _ $F1
        defb _ J U L L U L J U J U _ J U _ $F1
        defb _ J _ L L L J J _ _ J _ U U _ $F1
        defb _ J _ L L L J J U J U J U U _ $F1
        defb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U U U _ $F1
        defb _ _ _ _ _ _ _ U _ _ J U U U _ $F1
        defb _ _ _ _ _ _ _ U _ _ U U U U _ $F1
        defb _ _ _ _ _ _ U _ _ J U U U L _ $F1
        defb _ _ _ _ _ _ U _ _ U U U U _ _ $F1
        defb _ _ _ _ _ U _ _ J U U U L _ _ $F1
        defb _ _ _ _ _ U _ _ U U U U _ _ _ $F1
        defb _ _ _ _ U _ _ J U U U L _ _ _ $F1
        defb _ _ _ _ U _ _ U U U U _ _ _ _ $F1
        defb _ _ _ U _ _ J U U U L _ _ _ _ $F1
        defb _ _ _ U _ _ U U U U _ _ _ _ _ $F1
        defb L _ L _ L _ L _ L _ L _ L _ L $F1
        defb J _ J _ J _ J _ J _ J _ J _ J $F1
        defb _ L _ L _ L _ L _ L _ L _ L _ $F1
        defb _ J _ J _ J _ J _ J _ J _ J _ $F1
        defb L J _ L J _ L J _ L J _ L J _ $F1
        defb J _ L J _ L J _ L J _ L J _ L $F1
        defb _ L J _ L J _ L J _ L J _ L J $F1
        defb U _ J _ L L U L J U J U _ _ _ $F1
        defb U _ J _ L _ L J J _ J _ _ _ _ $F1
        defb U _ J U L L U L J U J U _ _ _ $F1
        defb U _ J _ L L L J J _ _ J _ _ _ $F1
        defb U _ J _ L L L J J U J U _ _ _ $F1
        defb U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $F1
        defb U _ _ J _ L L _ _ _ _ _ _ L _ $F1
        defb U _ _ J _ L _ _ _ _ _ _ J L _ $F1
        defb U _ _ J U L L _ _ _ _ _ _ L _ $F1
        defb U _ _ J _ L L _ _ _ _ _ J U _ $F1
        defb U _ _ _ J _ L L U L J U J U _ $F1
        defb U _ _ _ J _ L _ L J J _ J _ _ $F1
        defb U _ _ _ J U L L U L J U J U _ $F1
        defb U _ _ _ J _ L L L J J _ _ J _ $F1
        defb U _ _ _ J _ L L L J J U J U _ $F1
        defb U _ _ _ _ J _ L L U L J U J U $F1
        defb U _ _ _ _ J _ L _ L J J _ J _ $F1
        defb U _ _ _ _ J U L L U L J U J U $F1
        defb U _ _ _ _ J _ L L L J J _ _ J $F1
        defb _ _ _ _ _ J _ L L L J J U J U $F1 ;1024
        defb U _ _ J _ L L _ _ _ _ _ U L _ $F1
        defb U _ _ J _ L _ _ _ _ _ _ _ J _ $F1
        defb U _ _ J _ L L _ _ _ _ _ J _ _ $F1
        defb U _ _ J _ L L _ _ _ _ _ U U _ $F1
        defb U _ _ J U L L _ _ _ _ _ J L _ $F1
        defb U _ _ J _ L L _ _ _ _ _ _ J _ $F1
        defb U _ _ J _ L L _ _ _ _ _ L J _ $F1
        defb U _ _ J _ L _ _ _ _ _ _ L J _ $F1
        defb U _ _ J U L L _ _ _ _ _ U U _ $F1
        defb U _ _ J _ L _ _ _ _ _ _ L _ _ $F1
        defb U _ _ J U L L _ _ _ _ _ U L _ $F1
        undefine _
        undefine J
        undefine L
        undefine U
    vsync
        ;ld a,(hl)    ;7
        ;and a,d    ;4
        ;ret nz        ;5/11
                ;16 ;22
                ;разброс 12 знакомест
    endaddr
        lua pass3
        startaddr = (_c("startaddr"))
        endaddr = (_c("endaddr"))
        csum = 0
        for cnt = startaddr,endaddr - 1,1 do
        csum = (csum + (sj.get_byte(cnt) * 257)) % 65536
        end
        _pl("csum = "..csum)
        print (csum)
        endlua
        display csum and $FFFF
    ;    defb 0,$E6,high csum,low csum    ;rk*
        defb 0,0,$E6,high csum,low csum    ;rk
    endfile
        savebin "hrs_00_0.rka", beginfile, endfile-beginfile
    самое интересное что на фотках после перезапуска
    картинка выравнивается правильно на первую строку(на вид)
    хотя если "цыфры разные" скорей всего нет синхронизации(так как вверху должно быть 1)
    и телек\тюнер просто подогнал частоту развертки пока не появилось стабильное изображение
    хотя и дырки в 4 пикселя не видно!!
    может синхронизация и есть
    Если начать с перепрограммирования ПДП
    а потом делать сброс
    то изображение рвет уже в самом emu80)))))
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.04.2017 в 22:01.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Радио 86рк на AVR
    от PWA в разделе Радио-86РК
    Последнее: 10.06.2013, 13:01
  4. Электроника КР-02 радио 86рк
    от serj0611 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.04.2011, 17:14
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
