Страница 29 из 36 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 360
Тема: Сябр: сборка и наладка.
  1. #281
    106
    61 сообщений
    Дошли руки в эти выходные повозиться с Сябром основательно.
    Раньше со Специалистом дела не имел. Только ZX.
    В итоге вроде бы все модули работают. Тесты запускаются.
    Не всегда работает клавиатура после подачи питания.
    Логику ставил практически всю серии 1594 (74ACT) и 1533 (74ALS).
    Кварц на 16 МГц.
    А почему на плате нет кнопки сброса? Приходится постоянно питание дергать. Или я чего-то не понимаю?
  2. #282
    190
    121 сообщений
    На PS/2 клавиатуре через адаптер при правильно прошитой атмеге кнопка сброса - Delete.
    А что за красный адаптер VGA виднеющийся на фото?
    Последний раз редактировалось fifan; 25.02.2018 в 20:53.
  3. #283
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3292
  4. #284
    106
    61 сообщений
    Да. Он самый. ZXKit1.
    Значит у меня не правильно АТМега прошита. На Delete не реагирует. Вообще, довольно странный выбор клавиши для сброса.
  5. #285
    190
    121 сообщений
    Какую прошивку зашивал? Делал ли доработки платы. А то я прошил по рекомендациям к Ориону - включаю - черный экран, нет изображения.
    Не верно прошита атмега, не верно прошиты фьюзы. Попробуй перепрошить, но с фьюзами для работы сброса. Вот тут прочитай внимательно.
    Назначение клавиши Delete на сброс принято автором.
  6. #286
    106
    61 сообщений
    Вот в этом сообщении вчера разместил информацию по подключению.
    Прошивка 2.08
    Доработок никаких не делал. Просто подключил к тем точкам, какие мне показались правильными.
    На плате ZXKit1 установил только один джампер - JP7.
    По фьюзам посмотрю. Выставлял по информации в первом сообщении этой темы.
  7. #286
  8. #287
    190
    121 сообщений
    Мозг вынес по подключению маперов МХ/МХ2. Не в какую не запускаются. Перепрошил флеш ПЗУ W27C512. Проверил переход в режим мапера - вывод 1 DD16 - "0", при вытащенном мапере - четко "1". Пробовал разные КП11 - две наши, две буржуйские.
    МХ мапер всегда показывает розовый экран. МХ2 - чёрный.
    Все связи от КП11 до мапера проверил, чётко приходят по схеме, замыканий с соседними контактами нет.
  9. #288
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Ну раз в MX2 экран чёрный то видеопамять инициализируется . Далее смотрим что происходит на дешифраторе DD7(MX2), на регистрах DD12(U0 MX2) и DD13.1(U1 MX2).
    Если есть инит VRAM то проц имеет доступ к ПЗУ. Надо искать дальше . Чудеса в наше время большая редкость .
  10. #289
    106
    61 сообщений
    Спасибо. Установил фьюз RSTDISBL. Теперь всё ок.
  11. #290
    190
    121 сообщений
    Ну наконец-то маперы мне покорились. Что у меня было и что я сделал:
    1. Мапер МХ2. Был чёрный экран. Нашёл залипон на выводах 5-6 ИД7, т.е. дешифратор всегда выдавал единицы на все свои выходы. Убрал залипон и мапер заработал.
    2. Мапер МХ. Был розовый экран. У меня все микросхемы на панельках. Перепутал в панельках ТМ8 и ИД7. Воткнул микросхемы в панельки по схеме. Появились артефакты в виде розовых палочек. Заменил ТМ2 на другую. Всё заработало.
    В моём корпусе у меня не подходят по высоте маперы МХ и МХ2. Скоро у меня приедет платка переходник для маперов. Она позволяет втыкать через себя мапер и мапер располагается не вертикально, а горизонтально. Потом фотку сюда в тему воткну.
    Теперь нужно сделать полноценный загрузчик файлов в МХ режиме. Vinxru сделал свою shell оболочку (она входит в прошивку Сябра) для запуска только rks файлов. В МХ режиме нужно грузить cpu/i80 файлы. В cpu файле содержатся адреса загрузки и запуска блока из i80 файла. Для эмуляторов ещё в файле cpu указывался какой монитор мы будем подгружать. Но для нас в реальной железке это (загрузка стороннего монитора) трудно осуществимая задача. Будем грузить только из RAMFOSа, т.е. файл spmx.rom.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
