Страница 18 из 36 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 360
Тема: Сябр: сборка и наладка.
  1. #171
    190
    121 сообщений
    Не внимательно читали тему про Сябр. Там у автора были разъяснения по его хотелкам. Я эти джамперы (XP1,2) не ставил пока, резисторы тоже. XP3 - не расширение, а разрешение экрана.
    Последний раз редактировалось fifan; 15.07.2017 в 21:32.
  2. #172
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Обещанный перечень компонентов https://yadi.sk/i/rRm2AxNH3L6zzY . В файле указаны детали использованные мной намакетке (основной плате) и самодельных платах модулей , а так же на зелёных платах .
    Цитата Сообщение от san010101 Посмотреть сообщение
    Вот такая картинка с кварцом 20Мгц
    Конфигурация 8085 не турбо. С турбо виснет. Без маперов.
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
    Вот это и есть рассинхронизация . http://zx-pk.ru/threads/27597-syabr-...l=1#post916108 здесь уже упоминалось , надёжного решения пока не найдено .
  3. #173
    г. Красноярск
    В файле сказано, что вы изменили схему. В чем изменение схемы?
    При 16 Мгц с ЦПУ 8085 и КР580ВМ80 с маперами и без них такого явления не наблюдалось.
  4. #174
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    На тот момент когда собирал модуль МХ2 у меня не оказалось 555ЛИ6 , а так как плату делал сам то заменил её на 1533ЛА1 соответственно изменив схему https://yadi.sk/i/BiZhmNVv3FERhV . В остальном схема почти 1:1 как у fifana за исключением сигнала /IORQ с разъёма маперов на U7:6 (ИД7).
    Без модулей ЦПУ на любой частоте Атмеги картинка будет "ровная" .
    В обще заметил что процессоры разных производителей изготовленные по одной и той же технологии ведут себя по разному .
    Также первый СЯБР (на макетке ) почему то работает стабильней чем на плате .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 16.07.2017 в 21:04.
  5. #175
    г. Красноярск
    Без ЦПУ не тестировал, проверял в основном с 8085, потом с КР580ВМ80 в кон-ции МХ, МХ2, просто Специалист
    при установленном кварце 16Мгц сбоев не было. При установке 20Мгц кварца пошла рассинхронизация при любых кон-ях, так же не выдержал 8085 в режиме турбо завис,
    работал только в обычном.
  6. #176
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    если смотреть на фото из этого http://zx-pk.ru/threads/27597-syabr-...l=1#post919570 поста, то видно в маркировке 8085 после дефиса указана цифра "2", это и есть его рабочая частота и такой проц не факт что турбу потянет
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Красноярск
    У меня вот такой
    M5L8085AP
    Турбо тянет только в первом режиме.
    При 16Мгц кварце атмега88
    Так все таки это атмега88 виновата?
    Последний раз редактировалось san010101; 16.07.2017 в 22:20.
  8. #178
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Ура! У меня заработал просто режим без маперов. Залил прошивку 8кб. Тест памяти прошел, sdcard попросил, не дождался от меня карты и вывел
    Program?
    Что за прошивка на 8кб? На первой странице что-то не вижу такой. Заливал прошивку на 64К, симптомы один в один с вашими, без мапера не работает, клавиатура глючит. Процессорный модуль у меня правда 8080, но думаю это не важно.
  9. #179
    г. Красноярск
    У меня клавиатура глючила из-за ВВ55, панелька была непропаена. Прошивка по теме была
    Это я для своего программатора допилил.
    https://cloud.tapatalk.com/s/595cee679c561/test128.zip
    Почитайте тему. Прошивки нужно не с 0000 заливать.
    Последний раз редактировалось san010101; 19.07.2017 в 06:36.
  10. #180
    Вот это?
    В схеме правильно . Такая разводка позволяет использовать 2764 (8кб) , А13 у 2764 не используется . ПЗУ 27128 (16кб) будет задействовано 12кб . В ПЗУ 16+ прошивку нужно размещать в верхних адресах с учётом А14=А15=1 .
    Но все равно не понятно, на первой странице нет прошивки для основного ПЗУ для 2764.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
