Страница 21 из 36 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 360
Тема: Сябр: сборка и наладка.
  1. #201
    г. Красноярск
    Там раскладка не такая как в обычном Специалисте
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  2. #202
    190
    121 сообщений
    Вы анатацию к MXOS читали? Зачем запускать не совместимое ПО на Сябре? Оно (ПО) предназначено для Специалиста МХ, но с нестандартными портом и раскладкой клавиатуры.
  3. #203
    46
    30 сообщений
    Собрал основную плату Сябра и процессорные платы 8080 и 8085.
    Подключил, на экране фиолетово-розовый квадрат с небольшим артефактом и в принципе все, кварц на 16 МГц, прошивки все с первой страницы. Исправления внес. При подключении клавиатуры, лампочки при нажатии на scroll и caps lock, на клавиатуре загораются. SD пока не подключал. Подключение процессорных плат эффекта не приносит, на экране то же самое. Бузер молчит как рыба. Что в первую очередь нужно проверить?
  4. #204
    190
    121 сообщений
    У меня такой розовый экран при подключенном МХ мапере. Что прошито в ПЗУ основной платы? У меня сбоила старая УФ ПЗУ - срок наверное истёк, поставил другую. Ещё может такое быть если не верно работает PS/2 адаптер.
  5. #205
    46
    30 сообщений
    В основном ПЗУ - то, что на первой странице - Основное ПЗУ (DD10) - 64 кБайт (27512).
    По PS/2 есть сомнения, в плане atmega, я прошил, фьюзы выставил, теперь-то не проверить, сейчас детальки для fuse bit doctor придут и попробую еще раз перешить, там же вроде кроме атмеги и вв55 косячить больше нечему?
  6. #206
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Вытащи вообще мегу и запускай пока без неё, как буквы на экране появятся тогда и с мегой будешь воевать, на сд тоже вытащи
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Красноярск
    ВВ55 проверь. Надёжность контактов.
  8. #208
    46
    30 сообщений
    Так, ну атмеги для SD и ps/2 убрал, картинка не изменилась, буду дальше ковырять
  9. #209
    г. Красноярск
    Наличие вв55 обязательно
  10. #210
    46
    30 сообщений
    Их я не трогаю, только атмеги снял =)
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
