У меня контакты на вв55 были не пропаяны.
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Контакты я все еще раз пропаял, микросхемы еще раз проверил, кроме вв55, но их меня несколько, я не думаю что все дохлые.
Какие перемычки надо устанавливать для работы процессорных плат и мапперов?
Дальше взял осциллограф и начал смотреть сигналы (насколько я понимаю сравнивать их не с чем?), у меня получилось -
На 27512 отсутствует сигнал А11 (напряжение 0,5В)
На Атмеге 88 отсутствует сигнал VS (напряжение на ноге 3В)
На процессорных платах:
8080 не запустилась, буду ковырять позже.
На z80 - отсутствуют - А10, D0',D3'-D7', INTCPU, WAIT, RD, MREQ
На 8085 - Отсутствуют сигналы на А8, D1, D5, INTA, R5.5
Может кто глянуть, что должно быть?
На выходах памяти (24512) тоже нет сигнала нифига. Ребят подкиньте идейку, что-то я иссяк![]()
xp6 замыкать
Возможно прошивка не правильно залита. Перечитайте тут.
http://zx-pk.ru/threads/27597-syabr-...dka/page9.html
http://zx-pk.ru/threads/27597-syabr-...ka/page13.html
ПЗУ соответствует объёму, указанному на схеме? 27512 - 64 кБайта, а то народ применял отличные от этой и соответственно прошивка не подходила. Потом, точно соответствует прошивка Атмеги88 под определённый кварц?
Я первую страницу данной темы уже наизусть выучил, с прошивками точно все четко.
Вот и меня смущает, что у меня на выходах памяти нет ничего. Память я не проверял, не на чем, там где брал тоже гарантий не давали. Попробую поискать другую память, как раз щас две недели отпуска наичнаются =)
Еще вопрос есть, можно поставить память вместо w24512AK-15 такую IS61C512-15N, она же вроде полный аналог? Да и найти ее куда проще
Пришла память, платка вроде как запустилась, правда пока только на 8085 -
С МХ мапером -
А вот с MX2 мапером, просто загорается PROGRAM ?, причем последние 4 символа помигивают, а что должно с ним быть?
Сейчас буду пробовать запустить другие процы, а потом подключать клаву и SD.
PS: Если мало-ли кому нужна будет память w24512AK-15 или IS61C512-15N для Сябра, готов поделиться, после отбраковки остались еще по паре лишней.
