Страница 28 из 36 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 360
Тема: Сябр: сборка и наладка.
  1. #271
    190
    121 сообщений
    Захотел сегодня поставить усилитель на звук, не заработал, подключаю динамик как обычно после электролита и на плюс - пищит.
  2. #271
  3. #272
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Да давненько не заходил ... . Не буду оправдываться - виноват .
    Так заработали у кого модули MX , MX2 ? Как проявляется неработоспособность ?
    Если так https://yadi.sk/i/RqY4Iz8A3Sf8KS , то лечится конденсатором на основной плате на 82пФ (на моей плате) с 11 ноги DD20 на общий , нужно подобрать минимально необходимый. Паять непосредственно на микросхему .
    Кроме того в модуле MX2 нужно запаять диод в разрыв цепи DD8.4 выв. 13 -- XP1.36 катодом к разъёму , при этом цепь DD8.4 выв. 13 --DD13.1 выв. 2 должна остаться целой . Диод нужен для исключения влияния конденсатора с основной платы на DD13 в модуле. https://yadi.sk/i/r8vqc6Cs3SfCaj
    И будет вам счастье https://yadi.sk/i/YNdux_x_3SfCgT
    Если хочется звук по сильнее из корпуса , то лучше так https://yadi.sk/i/_SPA5NRi3SfEA3
  4. #273
    46
    30 сообщений
    У меня заработали почти сразу, без доработок, писал об этом где-то выше по теме.
  5. #274
    190
    121 сообщений
    А если вообще никак - чёрный экран и всё.
  6. #275
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    fifan, извините что лезу. А может потихоньку новоделы собирать. И проверять по ходу (разбираться). А то так сразу – черный экран (Черная рука, ААА-а, пора тикать).
    Ваша схема с динамиком, это просто зашквар. Ну, так бывает. К.З. (внутреннее сопротивление на постоянном токе динамика не катит). И базу надо подтягивать таки.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 22.02.2018 в 16:16.
  7. #276
    190
    121 сообщений
    Если основная схема работает, а вставляю мапер МХ или МХ2, то чёрный экран. Что-то тут не так.
  8. #277
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Я давно вас знаю (200Хг.) как фаната Специалиста. По публикациям не только на этом форуме. Уж так прорвало, видимо имею право (демократия).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 22.02.2018 в 16:45.
  9. #278
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    На клавиатуру реакция есть , динамик щёлкает ?
  10. #279
    190
    121 сообщений
    Реакции на клавиатуру нет, динамик щёлкает.
  11. #280
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Если оба маппера ведут себя одинаково , то вероятно проблема в основной плате .
    В моём варианте МХ и МХ2 в режиме МХ было искажение цвета , а в МХ2 в ежиме STD всё было нормально .
    Начните с КП11 , той что мапперы переключает .
    С ПРАЗДНИКОМ , МУЖИКИ !!!
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
