Страница 31 из 36 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 360
Тема: Сябр: сборка и наладка.
  1. #301
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    А зачем объединять SD и FDC? Это как объединять 21-й и 20-й века.
    Это скорее из области желаний , не чем особо не мативировано.
    А как взаимоисключаемые входы 1,2 D1 могут работать "вися в воздухе" ? И как себя будет вести выход 5 D1 ? Он по идее должен оставаться в Z-состоянии .
  2. #301
  3. #302
    190
    121 сообщений
    Не могу объяснить, но работает. Искал в теме про контроллер и ничего не нашёл по данному вопросу. Немного подумав я задаю вопрос, какое ещё z-состояние? Это де дешифратор с единицами на выходах если на входе 1 и 2 будет 1, что будет на выходах? Все единицы, если на входах 1 и 2 будет 0, то будет 0 на одном из выходов, нет никакого z-состояния.
  4. #303
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Ну да на счёт Z я погорячился .
    Если на 1,2 одновременно будет 0 или 1 то и на выходах будет 1 однако .
  5. #304
    190
    121 сообщений
    Я писал, что и так работает. Здесь HardWareMan объясняет логику работы дешифраторов и сигнала захват.
    Вывод 5 D1 и входы /S триггеров соединенны для того, наверное "чтобы было". Можно все входы /S триггеров D3 и D4 посадить на 1. Связка П1+R1+D7+D11 заменяется на один элемент И (входы - цепи 22 и 8, выход - цепь 11) при применении обоих дисководов 3,5'.
    Между делом, может кто вылажит фотки компьютера - хочу вылажить сюда.
  6. #305
    190
    121 сообщений
    Что-то меня никак не работает процессорный модуль с 8080. Перепробовал три процессора, менял ЛА3 и ЛА8. Результат один - артефакты при запуске, пропадение символов, тест проходит не до конца. У кого-нибудь было такое?
  7. #306
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    +12В,-5В в норме ? F1,F2,CLK,F2TTL,SYNC ?
    А Z80 и 8085 нормально работают ?
  8. #307
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    +12В,-5В в норме ?
    Да, в первую очередь проверил.
    Нет не проверял, нужно осциллограф подключать.
    Шустро работают.
  9. #308
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Достаточно тестером прозвонить на обрывы , коротыши . У Вас вроде-бы всё на панельках ?
  10. #309
    190
    121 сообщений
    Да, на панельках. Можно на ты.
  11. #310
    190
    121 сообщений
    Обновил информацию о компьютере на своём сайте. У кого есть хорошие фотографии Сябра прошу поделится.
    Последний раз редактировалось fifan; 04.11.2022 в 15:54.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
