Это эта пресловутая рассинхронищация ? Или у меня косячит vga конвертер ?
Отправлено с моего M2 Note через Tapatalk
Последний раз редактировалось tank-uk; 03.04.2019 в 16:33.
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Вставленный маппер по высоте очень высок. Для того чтобы закрылась верхняя крышка корпуса я сделал переходник для мапперов, который переворачивает маппер из вертикальной в горизонтальную плоскость. Вот фото.
Хорошо взялся за написание ОС поддерживающей работу с контроллером SD карты от Vinxru. Пока лоадер загрузки подвисывает систему - никак не хочет нормально работать под МХ.
Последний раз редактировалось fifan; 21.11.2018 в 10:08.
SD контроллер под МХ мне покорился. Мне удалось считать каталог с SD карты и вывести по фильтру (только cpu/i80 файлы) на экран. Нужно было брать не файл boot.rks (лоадер), а сразу тело драйвера (файл sdbios.rks). Несколько изменив его (выкинул вывод символа дискеты и вывод текста) мне удалось запустить процедуру чтения каталога с SD карты. Vinxru советовал располагать файл драйвера до адреса #8f00, но и этот адрес пришлось отодвинуть на 6 байт - драйвер портился RAMFOS'ом - он наверное хранит там свои переменные.
Видео запуска.
Последний раз редактировалось fifan; 25.11.2018 в 21:19.
Привет камрады
Сляпал на макетке наконец-то сей девайс. Вот только запуска нету, точнее при прошитом тесте звуки есть, а на экране нифига не меняется
Перепробовал всю мегабитную память из того что есть в наличии и ничегошеньки, может кто что по советует
во вложении видео с издаваемыми звуками
https://cloud.tapatalk.com/s/5ca47c16...403_122403.mp4
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Всем Привет
немогу никак победить i8080
на Z80 все пучком, М80С85 пока несобирал, как и маперы
Какой размах сигнала должен быть на F1 и F2, у меня размах 5В, нижнее смещение 4В , соотвецтвенно верхний 9В
Последний раз редактировалось tank-uk; 08.04.2019 в 10:47.
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Приветствую . Вы собираете на макетке . Возможно косяки при при сборке , неисправна 155ЛА8 , процессор , преобразователь 34063 . Напряжения +12V и -5V в норме ? В Вашем видео из этого поста слышно тест работает в турбо режиме . Для Z80 это нормально . Возможно пытаетесь запустить ВМ80 на частоте запредельной для него .
так точно
все прозвонено согласно схемы пару раз
стоит 74LS03 (с разворотом ячеек) смущают уровни
100% рабочий, два раза менял с Корветом , в Корвете работает и ВМ80 и i8080
использую китайский преобразователь "+5 to +-12" с понижением -12в до -5.1в
в тесте , да , это было записано для экономии обьема файла
ЛА8 к сожалению нет, пороюсь , может найду ЛА7, уж она точно в УЦА выдает правильные уровни на F1 , F2
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
