Страница 33 из 36 ПерваяПервая ... 2930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 360
Тема: Сябр: сборка и наладка.
  1. #321
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    Всем Привет
    немогу никак победить i8080
    на Z80 все пучком, М80С85 пока несобирал, как и маперы
    Какой размах сигнала должен быть на F1 и F2, у меня размах 5В, нижнее смещение 4В , соотвецтвенно верхний 9В
    Приветствую . Вы собираете на макетке . Возможно косяки при при сборке , неисправна 155ЛА8 , процессор , преобразователь 34063 . Напряжения +12V и -5V в норме ? В Вашем видео из этого поста слышно тест работает в турбо режиме . Для Z80 это нормально . Возможно пытаетесь запустить ВМ80 на частоте запредельной для него .
  2. #322
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    так точно
    все прозвонено согласно схемы пару раз
    неисправна 155ЛА8
    стоит 74LS03 (с разворотом ячеек) смущают уровни
    процессор
    100% рабочий, два раза менял с Корветом , в Корвете работает и ВМ80 и i8080
    использую китайский преобразователь "+5 to +-12" с понижением -12в до -5.1в
    в тесте , да , это было записано для экономии обьема файла
    ЛА8 к сожалению нет, пороюсь , может найду ЛА7, уж она точно в УЦА выдает правильные уровни на F1 , F2
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Точно так. В тесте должно быть слева направо: красный, зелёный, синий, белый и чёрный.
    Но у меня нет красного и зелёного, вместо них пурпурный и бирюзовый
    Не смотря на то , что в оболочке SD контроллера и в МХ/МХ2 цвета нормальные (на своих местах) в тесте как у tank-uk.
  4. #324
    416
    198 сообщений
    оболочке SD контроллера цвета нормальные
    тоже самое
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    LS это 555 серия где-то в форуме писали о проблемах с этой серией для ОК .
    В ОРИОНЕ работает 155ЛА7 .
  6. #326
    416
    198 сообщений
    и еще
    мега88 на прошивке 16мГц работает стабильно,
    на 20мГц проде все работает, но на экране рассыпаны символы аж на 8 знакомест,
    на 22.188мГц тест звуки выдает, но на экране "треш"
    память стоит 15нс
    в УЦА 555ЛА7 великолепно работает
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    и еще
    память стоит 15нс
    Возможно задержки или наводки , монтаж навесной всётаки. Попробуйте по эксперементировать с емкостями на STB1 ,STB2 .
  8. #328
    416
    198 сообщений
    ОК, попробую, но для начала неспешно запущу все остальное на 16мГц , потом уже буду подымать частоты
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    Нужно только К155ЛА8 использовать, другая серия не прокатит, в вашем случае 7403. Я попробовал как-то К1533ЛА8 - просто тупо не хватало выходного уровня.
  10. #330
    385
    347 сообщений
    у ее прототипа (74ls22) тоже 5.5В выходного макс. по даташиту
    с гарантией (раз все равно макетка) - пойдет например ЛН3 (4706) или ЛП9 (7407), в последнем случае для получения F1 надо будет чем-то проинвертировать CLK (вход для F2 взять с F2TTL, а для преобразователя -5В полярность пофиг). 155 или 555 - неважно.
    или например 155ла18 - но их две надо будет ставить.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
