Страница 5 из 36 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 360
Тема: Сябр: сборка и наладка.
  1. #41
    г. Красноярск
    HM628512-70 512k
    http://www.ebay.com/itm/151400612641
    Hitachi hm628128-70 128k
    http://www.ebay.com/itm/172161250076
    Вот такие выбрал.
    Последний раз редактировалось san010101; 20.04.2017 в 14:42.
  2. #42
    190
    121 сообщений
    Mother Board U11,12 - W24512 - пойдёт 2 шт.
    W24010AS-35 - даташит не нашёл.
    MX Maper и MX2 Maper
    DS2BS62LV4001SC-70 - она же в корпусе SOP32 - есть переходник? А так пойдёт.
    AS6C4008 - то же пойдёт у меня была такая в DIP корпусе.
  3. #43
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Начал паять Сябр. Изначально взял процессорный модуль 8080. Маркировка у стабилитрона VD3 на плате (шелкография) неверная. Катод (жирная полоса) должен идти на общий провод.
    Тоже наверное надо в шапке разместить .
  4. #44
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от san010101 Посмотреть сообщение
    Такие в планарном корпусе на Али стоят 50 рублей (т.е. примерно в 11 раз меньше).
  5. #45
    г. Красноярск
    Тут их пара, это уже по вашим расчётам 50+50=100. Теперь переходник и плюс продаётся как правило партия из 10 шт. Что мне с ними делать? Солить? Плюс расходы на пересылку. Я выбираю с трек номеров (не хочу ждать пока из Мирного мою посылку выловят) Я взял ровно столько сколько нужно. Как то так.
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  6. #46
    190
    121 сообщений
    Я нашёл на Али основную память поштучно, заказал. https://ru.aliexpress.com/item/W2451...608.0.0.HuwcL0. У меня она стоит на моём Специалисте 48 SRAM и прекрасно работает. Объём 64 кБайта. На таких 4 штуки HardWareMan собирал селектор адресов (256 кБайт) на Специалист МХ.
    Последний раз редактировалось fifan; 26.04.2017 в 14:44.
  7. #46
  8. #47
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Судя по цене контрафакт. И на фото перемаркировкой папахиват. Хотя кто ее будет использовать на 15ns. Работает на 450ns и ладно)
    Китайцы вообще прикольные ребята. Память 150ns, продают в два раза дороже (грубо) 120ns. Наличие на рынке (не китай) – решает цену (только коммерция). Посматривают на соседей из USA (120ns туда видать не завозили коммерсанты. Или поюзали в С64 уже, что мало вероятно).
    Память конечно БУ.
    Логику китайцев не понять=)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 26.04.2017 в 15:40. Причина: Уточнил изложенный текст
  9. #48
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Что то тема притихла . Кто-то уже спаял ?
  10. #49
    190
    121 сообщений
    Я спаял. Включил и почти ничего. Наверное что-то с ОЗУ. Тест не проходится вообще никак. Нет начальных полос, экран окончания проверки, на нём белеберда. Использую модуль 8080, похоже дикое потребление тока по плате - блок питания греется, просадки по плате - до 0,3 В.
    Не фига память не виновата. Тест останавливается на определённой ячейке ОЗУ. Может процессорный модуль 8080 кто-нибудь собирал? Может в нём косяк? Единственную ошибку я там нашёл - поставил стабилитрон на 5,6 В, соответственно столько и присутствует на одном из питаний процессора - должно быть -+-5 % - у меня 12%. Наверное нужно искать стабилитрон.
    Последний раз редактировалось fifan; 30.04.2017 в 18:20.
  11. #50
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    fifan , а как изображение на экране ТВ ? Растр стабильный ? Доработку номер 2 из шапки делали? Без этотой доработки CPU8080 и CPU8085 работать не будут.
    Если сделали доработку номер 1 ,то конденсатор С3 нужно убрать из схемы . Зачем перегружать выход контролера ёмкость .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 30.04.2017 в 22:13.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
