Страница 6 из 36 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 360
Тема: Сябр: сборка и наладка.
  1. #51
    190
    121 сообщений
    Все тресётся на экране. Зачем это я буду убирать конденсатор? Я лучше понижу его ёмкость до 10 мкф. Начинаю паять Z80 модуль.
  2. #52
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Прошивка DD1 соответствует частоте кварца ? Фьюзы правильно выставили ? Про коротыши / обрывы напоминать наверное не стоит .
  3. #53
    190
    121 сообщений
    Ну если бы не было прошивки, у меня бы не было развёртки. Для успокоения я выну Атмегу88 из панельки и проверю на программаторе.
  4. #54
    г. Красноярск
    Жду детали, полностью собирать планирую через месяц.
  5. #55
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    При правильном сочетании прошивка/кварц параметры развёртки соответствуют ТВ стандарту
    И при правильном монтаже и исправных деталях контролер работает сразу. Но в этой ревизии платы выход синхросмеси DD24.2.6 ->XP8.4 это чистый TTL тоесть до 5V , а TV SCART требуется 1V максимум . Возможно поэтому и рвёт картинку . Попробуйте через подстроечный резистор или резисторный делитель уменьшить уровень сигнала .
  6. #56
    190
    121 сообщений
    Вообще настройка не движется никак. Поставил в цепь синхронизации на скарт подстроечный резистор. Крутил долго, многооборотный попался, когда немного проявились буквы начальной заставки, замерил сопротивление - 16 Ом. Далее нет продвижений. Начальная заставка и всё, замер. По белым буквам продвигаются диагональные полосы. Менял процессорные блоки с 8080 на Z80 то же самое. Где копать в схеме нет никаких мыслей.
  7. #57
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Проверьте осциоллографам параметры синхросмеси ( период/длительность КСИ,СМИ ) на входе скарта . Цепи МС DD1, DD2, DD15.2 , DD16 , DD21 , DD31.1 , транзисторы и резисторы видеоусилителей ( возможно придётся подбирать наминалы ). Какие серии МС применяли ? Доработки всё сделаны ? Попробуйте вывод 1 DD1 подтянуть на +5 В через резистор 10К .
  8. #58
    190
    121 сообщений
    DD1, вход переключения 384/512 срабатывает. Почему-то появляется розовая область слева экрана. Резистор попробую припаять. Ещё особенность. При вставке ПЗУ теста Рюмика экран сразу показывает экран где должен выводится результат проверки ОЗУ, но кроме нескольких символов ничего не разобрать и экран почти весь розовый.
  9. #59
    г. Красноярск
    Память узкая(корпус) от кеша материнских плат? У меня на ют88 узкие не работали.
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  10. #60
    190
    121 сообщений
    Мне это сочетание не о чём не говорит. Необходимо смотреть тип микросхем. Когда-то взятые с материнок микросхемы у меня оказались DRAM - это нам вообще не подходит.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
