Показано с 11 по 20 из 27
Тема: УКНЦ 42Вольта в сети 230В через гасящий крнденсатор
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    svinka, в гугле много чего делают, а еще ютуб есть!
    Вот уже сотню лет радиолюбители не доперли до такого простого способа избавиться от трансформаторов и не настраивать импульсные блоки питания?!
    Пробуй, никто ведь не мешает. Потом нам и расскажешь что получилось.
    Не помню точно, но блоки питания с гасящим кондером (как у меня на памяти) маломощные, с потенциалом сети по питанию, и не помню что еще. Но область их применения говорит сама за себя.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #12
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Мощность тут совершенно непричем. Подключение паяльников и прочих активных нагрузок таким способом - дело довольно обычное (насчет целесообразности - это другой вопрос). Но не будем вдаваться в данные дебри, а так же в вопросы стабильности работы компьютера при таком подключении. Просто стоит подумать над тем, что БП такого компьютера расчитан на то, что он уже хорошо развязан от сети и защитным не является. Если есть желание внезапно получить хороший удар током (это будет именно удар, а не укол какой бывает от фильтров в двухпроводке) или спалить что-то, то пожалуйста...
    А если в квартире есть дети или кошки, то я бы все же не рекомендовал подобные эксперименты ставить...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #13
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    по-моему в бп укнц на 42в стоит обычный трансформатор понижающий... поэтому он уже априори развязан
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #14
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Наличие первичной и вторичной обмотки, увы, еще на гарантирует развязки. Нет гарантии, что изоляция достаточна для развязки сетевого напряжения (вопрос на засыпку - почему проводку мегерят 500V и выше), а проверять на себе - не лучший вариант
    Не случайно ведь есть требования к разделительным трансформаторам (которые могут и не понижать напряжение)
    VT220, CM7209
  5. #15
    56
    45 сообщений
    Блок питания 42-х вольтовый трансформаторный с дросселями и стабилизатором мы ведь не убираем. Там и предохранитель есть. Просто гасящим конденсатором делаем напряжение около 40вольт на входе транса. Если будет отличаться раза в полтора и будет плавать - стабилизатор же застабилизирует постояное напряжение на выходе блока.
    Нужно для проверки укнц в полевых условиях. Без разбора и замены блока питания в УКНЦ. Транса 220-42 там (в поле) нет.
  6. #16
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Выше расписал почему это не является защитой.
    В качестве эксперимента, конечно, можно попробовать поиграться, только вот расчеты здесь будут не такими простыми. Это все-таки не паяльник (чисто активная нагрузка), тут нужно знать параметры трансформатора. Но что-то мне подсказывает, что во время работы УКНЦ может довольно хорошо плавать по нагрузке, что вызовет сбои в работе.
    У меня вон DECserver (отнюдь не потребитель огромной мощности несмотря на грозное название) вылетает если ему проводок чуть тоньше дать - к примеру взять БП от какого-нибудь роутера, да движения диска в компе его кошмарят если тем же проводком от компа питать...
    Думаю если трудно найти транс на 42V, то можно просто найти обычный БП от компа и взять с него 5V для питания УКНЦ
    Последний раз редактировалось form; 10.04.2017 в 20:24.
    VT220, CM7209
  7. #16
  8. #17
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    там (в поле)
    кстати говоря - ещё один очевидный (или не очень) момент, в поле - это где? некоторые машинки даже на квартирах у тов. слишком загажены пылью - включать их до очистки не осмотрительно,
    проверять платы лучше от нормального внешнего БП, проверять рабочесть старых школьных БП 42В - насколько это нужно я не знаю ваших целей. ИМХО: на аутентичность в плане 42В БП я бы предложил "положить", нормальное питание и УК-НЦ скажет вам спасибо (или не скажет).
    если есть потребность где то врубать плату для проверки - лучше брать с собой БП внешний 5В, снимать верхнюю крышку и подключать его к плате убрав из цепи питания 42В БП на момент проверки (если опять же сам 42В БП не является целью проверки).
  9. #18
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 24.01.2019 в 00:07. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  10. #19
    Рязань
    Я кстати подключал магнитофоны с переключателем 220/127 со сгоревшей половиной трансформатора на 220 через конденсатор в режиме 127 вольт. И чисто японские 100 вольтовые деки люди через конденсатор подключали. ВСЁ РАБОТАЛО в частности Воронеж-404. Начинать с 0.5 МКФ и вверх пока УК-НЦ не заведётся. Журнал Радиолюбитель №9 1993 год в помощь.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  11. #20
    Череповец
    66
    51 сообщений
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 858
    Последнее: 18.01.2026, 13:04
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
