Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 186
Тема: Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
  1. #141
    46
    30 сообщений
    dk_spb, Ну вообще-то в этой теме я выражал вам благодарность, за помощь в подготовке карты CF
    У меня претензий нет ни к кому, в данном случае запуск этого контролера лежит только на моей совести и никто не обязан мне помогать. Поэтому если есть желающие помочь, то спасибо, ну а на "нет" и суда нет.
    За сим флуд прекращаю.
  2. #142
    SPb
    294
    212 сообщений
    Alitius, Просто я не понял про снобизм.
    Насколько я помню свои опыты - Partition точно надо указывать.
    Ну Вы же готовы только в рабочее время ;-)
    В принципе, если у Вас совсем не получится, и я карту могу записать.
    Или во временное пользование флоп с системной дискетой дать.
  3. #143
    46
    30 сообщений
    Ну вообщем допробовался, сломал CF разъем =)) Придется новый искать, остался только переходник CF-IDE.
    .\dd --list
    \\.\Volume{975596b0-de98-11e8-9c0c-7cb0c2502c46}\
      link to \\?\Device\HarddiskVolume23
      removeable media
      Mounted on \\.\e:
    NT Block Device Objects
    \\?\Device\Harddisk1\Partition0
      link to \\?\Device\Harddisk1\DR17
      Removable media other than floppy. Block size = 512
      size is 1024966656 bytes
    \\?\Device\Harddisk1\Partition1
    PS C:\\Downloads\Укнц> .\dd if=WDC170inv_P.img of=\\?\Device\Harddisk1\Partition0
    rawwrite dd for windows version 0.5.
    Written by John Newbigin <jn@it.swin.edu.au>
    This program is covered by the GPL.  See copying.txt for details
    333200+0 records in
    333200+0 records out
    Пробовал Partition0 и 1.
    Все равно выдает ошибку контрольной суммы и ошибку чтения блока 0.
    Откопал дисковод 3,5, наверное CF отложу, буду пробовать дискету соорудить ))
    Инвертировал образ через rt11dsk, теперь чуть дальше уходим -
    Последний раз редактировалось Alitius; 06.11.2018 в 16:06.
    Этот пользователь поблагодарил Alitius за это полезное сообщение:
    Aleks1985(29.04.2022)
  4. #144
    46
    30 сообщений
    УРРРАА! Я его победил! Сделал CF карту без использования дисковода и укнц.
    Для тех кто будет извращаться как и я:
    Для этого контроллера берем wd образ - http://hobot.pdp-11.ru/EMULATORS/UKN...btl_hdd_wd.rar
    Обязательно инвертируем через rtdsk -
    RT11DSK/rt11dsk.exe hi WDC170inv_P.img
    Записываем его на карту. Я писал на Windows 10 двумя путями, первый сложный, но надежный это dd для windows (пример его использования приводился выше) и софтиной USB Image Tool, там всего три кнопки, ошибиться трудно.
    Далее нужно понять геометрию вашей CF карты, на это меня натолкнул вот этот пост - https://zx-pk.ru/threads/29400-prigo...l=1#post974858
    С помощью карт-ридера геометрия определяется неправильно, поэтому пришлось поизвращаться, через переходник CF-IDE подцепить в 386 машинку и через bios смотреть геометрию.
    Для вот таких вот карт получилось -
    256 МБ - 32 сектора и 16 голов
    1 Гб - 63 сектора и 16 голов
    Переводим в 16-ричный и инвертируем, получаем для 256 - DF EF , для 1Гб - С0 EF
    Открываем редактор диска (я делал как через Acronis Disk Director, так и HxD) и исправляем первые два байта на значения приведенные выше.
    Все, после этого загрузка с CF карты пролетает на ура. Правда проскакивает ошибка контрольной суммы, но на дальнейшую работоспособность это не влияет.
    Спасибо всем кто помогал!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alitius за это полезное сообщение:
    Aleks1985(29.04.2022), Gavrilov_S(07.02.2023)
  5. #145
    Стало интересно что будет если вместо ВП1-128 поставить предыдущую версию - ВП1-97. Заказал пару штук, как приедут - поставлю.
  6. #146
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Скорее всего, будет хуже работать с плохими дискетами и дисководами. В смысле того, что при идеальных дискетах и дисководах, 97-я работает тоже идеально, а, когда начинаются отклонения от идеальности, 97-я обламывается гораздо раньше 128-й (при намного меньшей степени отклонения от идеала).
  7. #147
    56
    45 сообщений
    инфа откуда?
    по правильным слухам вся разница в реализации протокола мпи что проявляется кране редко (завис)
    в MY и в укнц без разницы. в бк -097 не работает
  8. #148
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В общем-то, это мои предположения. Я точно знаю, что 97-я и 128-я взаимозаменяемы Pin-To-Pin. Поскольку видел заводские контроллеры MY с одной и той же ПЗУхой (091) и разными FDC. Но зачем-то же сделали эту 128-ю, с более продвинутым оборудованием синхронизации и пр.? Подробностей я, конечно, не помню, но должно быть именно так.
    Про это я не знаю. Или не помню. А про то, что в 128-й сделана какая-то продвинутая ФАПЧ (или что-то еще в том же роде) для улучшения чтения плохих дискет, где-то точно писали (МПСиС?).
  9. #149
    56
    45 сообщений
    по слухам ФАПЧ аналогичная
  10. #150
    Судя по слухам, распространяемым дворниками посредством википедии, -097 это MY:, а -128 MY: и MZ:. Вероятно потребуется что-то сделать с драйвером, но это будет ясно потом.
  1. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  2. НГМД УКНЦ
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.02.2012, 20:16
  3. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
  4. контроллер НГМД для "Байта"
    от klingon в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.04.2010, 00:20
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
