Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 13141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 186
Тема: Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
  1. #161
    г. Дзержинск
    Спасибо всем кто помог)))
    Все оказалось банально просто!!!
    Напряжение питания УКНЦ с 5 вольт было опущено до 4,5 вольт и все сразу заработало. Оба контроллера абсолютно стабильно работают, флешка на 128М походу полудохлая, работать так и не захотела.
  2. #162
    SPb
    293
    211 сообщений
    Странно всё у вас:
    - добиться от Вас описания проблемы невозможно. Даже наводящими вопросами. Максимум "она не работает".
    - при нормальном питании у Вас ничего не работает, а при крайне неправильных 4,5В - работает.
    Ждём новых феерических открытий ;-)
  3. #163
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Может, банально, врет прибор?
  4. #164
    SPb
    293
    211 сообщений
    pribor это другой. И он не врёт ;-)
    Я думаю просто alxndr нам рассказывает не факты, а свою их интерпретацию. Поэтому о реальном положении дел мы можем только догадываться ;-)
    Ну или он банально не опустил с 5 до 4.5, а наоборот поднял до 5. Но изложил этот факт нам именно так ;-)
  5. #165
    г. Дзержинск
    я теперь понимаю, как можно набрать 6к сообщений ;-)
    я написал как было, и в чем была причина, а фантазировать на тему нехватки фактов можно сколько угодно.
    а факт останется фактом, было снижено напряжение питания.
    прибор врет в минус 0.1 вольта
    чтоб не быть голословным, фотка тестера с лабораторным источником питания
    https://yadi.sk/i/hAM5iVMxtqA3Sw
    через неделю фотку удалю
  6. #166
    SPb
    293
    211 сообщений
    Так я как раз о том же, фантазировать и догадываться что там у Вас происходит на основе Ваших фантазий об отсутствующих фактах - то еще развлечение.
    Ну да, пока от каждого использующего тот же совмещенный контроллер дождёшься "спасибо" за разработку - столько сообщений "испишешь" ;-)
  7. #166
  8. #167
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Это, скорее всего, врёт источник. У меня почти такой же, у него вольтметр нелинейный. При напряжении около 1 В он врёт на 0,25 В, около 5 В - на 0,1 В. Чем выше напряжение, тем он точнее показывает. И если для амперметра у него есть два подстроeчника (чувствительность и линейность), то у вольтметра - увы, только один. Нелинейность подстройками не уберёшь. Так что, на низких напряжениях следует пользоваться мультиметром, если нужна точность.
    Если я не ошибаюсь, для ТТЛ минимум питания - 4,2 В. У меня есть неисправная УКНЦа, которая выдаёт "Ошибка ПЗУ №4". У меня тут есть тема об этом. При манипулировании напряжением питания начинает выдавать ошибку другое ПЗУ, а это перестаёт. При определенном напряжении ошибок ПЗУ нет вообще, но машинка всё равно не грузится ни с чего. При этом пульт работает. Так что, это запросто, подкручиванием питания добиться работоспособности или меньшей неработоспособности.
    alxndr, вы где напряжение меряли? Непосредственно на блоке питания или на контроллере? Здесь стоит учитывать падение напряжения на проводниках. Например, с блока питания выходит 5.0 В, а до самого дальнего угла доходит 4.8. Если 4.5 В на контроллере, то на БП будет немного больше. Но если 4,5 В на БП, и всё работает, это уже как-то странно. Дальние компоненты будут работать на грани. Однако, если всё работает и не глючит, то замечательно.
    Последний раз редактировалось Arix; 03.01.2020 в 15:41.
  9. #168
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    У меня конроллер тоже не заработал сразу после сборки. Впоследствии оказалось что я перепутал полярность конденсатора C7. После замены на новый в правильной полярности контроллер заработал.
    Позже, я надел верхнуюю крышкку на машинку с установленным контроллером, а когда попытался выдернуть контроллер, подпружиненная крышка слота расширения зацепилась за кондесатор и повредила его. Контроллер вновь перестал работать.
    Впоследствии вмесно электролита запаял SMD керамику на 100 мкФ вместо электролита чтобы больше ничего не цеплялось.
    Похоже что схема конроллера чувсвительна к чистоте подаваемого на неё напряжения.
  10. #169
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    когда попытался выдернуть контроллер, подпружиненная крышка слота расширения зацепилась за конденсатор и повредила его.
    Bo избежание таких инцидентов и чтобы было более-менее красиво, я сделал корпус из подручных материалов. У меня в хозяйстве оказалась текстолитовая плата точно такой же ширины, как и у контроллера и немного длиннее его. Сзади этот текстолит покрывает его по всей площади, остаток спереди снизу. Ещё у меня валялась крышка батарейного отсека от старого тестера (самого тестера нет). Вот, что получилось:
    Контроллер входит в гнездо туго, не болтается.
    На всякий случай предупрежу: кто будет подключать реальные флоппи-дисководы, особенно, 5,25, ставьте их подальше от монитора. Или чтобы они были в металлическом корпусе. Мониторы 6105 и им подобные дико фонят. Наводки от них такие, что флопики рядом с ними глючат или напрочь отказываются работать. Я сам, пока не знал, долго мучался, как с УКНЦ и этим контроллером, так и с Корветом. Возможно, уже писал об этом в этой теме. Причем, у меня уже было такое предположение, но я как-то в это не верил. Пока, наконец, не убедился окончательно. Наводки идут на головки дисководов, ведь там милливольты.
  11. #170
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вроде SKCorp корпуса для такого контроллера кому-то заказывал на 3d принтере. В барахолке вроде была тема о продаже
  1. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  2. НГМД УКНЦ
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.02.2012, 20:16
  3. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
  4. контроллер НГМД для "Байта"
    от klingon в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.04.2010, 00:20
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
