Страница 8 из 30 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 292
Тема: Компьютер для CP/M. Формулировка ТЗ.
  1. #71
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    27МГц там только регистр сдвига должен тащить, КМК.
    Ну плюс еще один каскад делителя для получения частотной сетки и осциллятор (если готовый не брать).
    Итого 2...3 корпуса скоростных. Остальное будет работать максимум с половиной пиксельклока. Т.е. даже тормозная 555(LS) должна справится.
  2. #72
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Даже гф24 такую частоту тянет штатно.
  3. #73
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    Нифигасе умерло... из каждого телека и монитора торчит. А вот SCART (причем настоящий RGB, а не огрызок) поди поищи еще.
    Уже не торчит VGA в новых. Если еще что-то торчит - SCART значит не все потеряно.
    Решил я новый телик (ЛСД, все дела. 22 дюйма) купленный 15 лет назад подключить к компу через VGA. Но не огрызком кабеля, а 5 метровым. И что я увидел. И был поставлен крест на VGA. А кабелек этот VGA порезал на SCART (уже в наше время) – качество супер.
    Ладно, ладно я палку перегнул. На 555 строили первые ВГА терминалы. А то, как бы оно работало (без S, AS).
    Но отойду от ВГА, и вернусь к сериям микросхем. Для ретро компьютера СР/М.
    По мне так 155 серия самая адекватная (хотя жрет дофига). А 555 со странностями своими. Новая КМОС пришла на смену. Вот за нее и надо держаться (если это возможно).
  4. #74
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Вот что имею на сегодня. Сверху панелька под ру10, в середине под ПЗУ, справа под вв51. Попробую поработать с асинхронным портом. Еще осталось делитель частоты распаять.
  5. #75
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ого, свершилось. Это интересней в разы чем ВГА терминал косточки мыть).
  6. #76
    Цитата Сообщение от Xrust
    Даже ГФ24 частоту 27 МГЦ тянет штатно
    Это не так. Я испытывал десяток ГФ24, пытясь разогнать РК86. По "штатной" схеме выше 20 МГЦ не заводятся. Но оказалось, что если последовательно с кварцем включить мизерную емкость, всего в 3...5 пф, то без проблем работают даже с кварцем 32 МГЦ.
    По тусклому фото вижу, что Вы фатально ошиблись. С КР580 Вы же не сможете использовать CP/M 3.0, т.к она требует Z80. С КР580 работает только CP/M 2.2, а значит не удастся поиметь имён для подкаталогов, даты файлов и MSDOS-подобие, что даёт ZCPR. А ещё более печально с КР580, что его не разогнать выше 3.5 МГЦ. Для текстового адаптера это достаточно, но если захочется подключить графический адаптер, то будет тормоз. Минимально комфортный такт это 4 МГЦ и более.
    Если так необходима совместимость с КР580, то разумно применять 8085, а ещё лучше V20. V20 менее дефицитен, чем 8085, более скоростной и кроме КР580 даёт и 8088. Они выпускались в модификации 5 МГЦ и 10 МГЦ, причём 10-ти мегагерцовые более распространены, т.к применялись во второй половине 80-тых для апгрейда PC XT, без хлопот ускоряя прогон программ на XT в 2.6 раза. Стоят 300 рублей или ~5 USD.
    Кстати, если уж речь о CP/M, то есть её версии на CPU 6502 и 68008. Поэтому разумно поставить на плату разъём (можно от винчестера) вместо панельки для КР580. Можно иметь на плате Z80 или КР580 (но без ВК28) на панельке, но предусмотреть отдельный разъём для замены CPU, причём одновременно этот разъём может служить и для подключения периферии.
    Последний раз редактировалось barsik; 23.06.2017 в 20:17.
  7. #76
  8. #77
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    фатально ошиблись
    Да ладно пессимизм разводить... Для попробовать вполне достаточно, и на 1,7МГц. Особого ничего в 3.0 нет полезного, разве что работы с метками времени, остальное баловство. Графических программ чтот маловато попадалось, поэтому обращать на них внимания не стоит. Версия 2.2 самое то, все равно для какого процессора.
    Однако минус в применении ВМ80 есть, поскольку большинство реально нужных и продвинутых программ писаны под Z80, в том числе и дрова под различную периферию, в том числе и современную. Поэтому свой проект СР/М машинки на базе ВМ80 я благополучно похоронил.
    А вот про
    отвечу так: S-100, S-100 и еще раз S-100. Причем не менять процессоры, а менять процессорные платы (обвязка-то различная).
    А вот про это подробнее плз. Платы на 6502 встречались только как slave в многопроцессорной конструкции, не более, напрямую в СР/М не поддержаные. Можно в личку ссылку кинуть, чтоб тут не расписывать.
  9. #78
    Цитата Сообщение от rw6hrm
    А вот про это подробнее, please
    Я тут последние 3 недели "шарился" по немецким сайтам для любителей рэтро-компьютеров с архивами. Скачал ~90 мб сжатых ZIP-архивов. Конечно большая часть - это полные дубли того, что лежит на англоязычных сайтах. Но зато документация по CP/M и ЯВУ переведена на немецкий, а для меня это как на русском (английский я знаю, читал на нём даже классиков XIX века, чего не могут сами англичане, но ненавижу английский, т.к не чувствую комфорта при чтении, также как и на французском). Но скачал и небольшое число пакетов, что отсутствуют на англоязычных сайтах, сделанные немецкими любителями программирования в 80-тые годы. Интерес представляют лишь некоторые компиляторы СИ, бейсика и ассемблера и несколько самодельных DOS. В частности, скачал какой-то архив CP/M 3.0 переделанной кем-то в начале 80-тых так, чтобы работало на КР580. Но пока не разбирался с этим.
    Про CP/M на 6502. Понятно, что CP/M на 6502, даже если её переписать на 6502, работать не сможет, просто потому что не хватит регистров CPU в которых передаются параметры (нужны 16-ти разрядные регистры, а в 6502 таких нет). Но где-то прочитал описание какой-то ДОС для 6502 в которой формат файлов на диске сделан совместимым с CP/M, отчего возможен прямой обмен. Увы, это я не скачал и не запомнил на каком сайте видел. Я примерно представляю где искать, т.е на каких сайтах я это видел, так что попробую в ближайшие дни найти что-нибудь на эту тему.
    Насчёт того, что функции там совпадают или близки к CP/M, - не знаю. Но это и не важно, т.к всё-равно программы для КР580 на 6502 не работают и конвертировать сложно, даже имея исходник, просто потому, что внутри 6502 слишком мало регистров (именно поэтому в 1976 он стоил $28, в то время как КР580 стоил $400). Благодаря своей дешевизне 6502 и отвоевал существенный кусок рынка бытовых компьютеров у КР580 и Z80. Сам 6502 меня интересует, а вот CP/M для 6502 нет, это бессмысленно. Т.к для CP/M-6502 просто нет программ.
    Зато существует море программ для Apple-DOS 3.3 (в книгах пишут, что для Apple-II есть 20.000 программ, но это рекламное враньё, думаю, как минимум, на порядок меньше). Естественно, интересуют только компиляторы макроассемблера (например BIG MAC, LISA), паскаля и бейсика. Они не работают по "железу", отчего их смогли заимствовать для других компьютеров на 6502. Потому в машину на 6502 надо ставить ДОС для 6502, а не для КР580. Впрочем даже это не надо, интереснее написать свою ДОС для 6502 (и это отнюдь не сложнее, чем адаптировать чужое). Ассемблер для 6502 не проблема, в качестве ЯВУ можно использользовать кросс-платформенный Hisoft-C, а с другими ЯВУ для 6502 - облом.
    Последний раз редактировалось barsik; 01.07.2017 в 20:02.
  10. #79
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Вы наверное по диагонали мои сообщения читаете. Я же писал, что это макетка просто чтобы руку набить. Я не имел опыта построения микропроцессорных систем ранее. На этом макете я хочу просто опробовать вв51. Лучше посоветуйте методику отладки подобной платы.
    Это плата на текущий момент и схема "адресного дешифратора" для ОЗУ. Естественно, в таком виде cp/m она не потянет Но мне этого пока и не надо. Я просто хочу пока прошить какую-нибудь тестовую прошивку и убедиться, что схема функционирует. Затем попробовать связаться с ней через терминал. Посоветуйте, как лучше это сделать.
  11. #80
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    A/65 скорее всего. Неплохая система, но написана одним человеком (за что ему респект) и функциональности минимум. Кое-кто из моих знакомых её себе запустил.
    Напрямую - нет, но есть же симулятор 8080 для 6502, я писал об этом на форуме, http://zx-pk.ru/threads/23276-quot-a...l=1#post805353 , ну и в личных сообщениях. Оно работает, с приличной скоростью. Кстати, и для второяблока был порт, Apple-80 звался.
    В теме "Самодельный компьютер на Z80 и не только" форумчанин Ewgeny7 тоже "пробовал" ВВ51. Обратитесь к нему, думаю, что он поделится своими мыслями. А самый простой вариант может быть:
    - инициируем ВВ51, задаем ему скорость работы;
    - слушаем порт;
    - при поступлении символа с терминала возвращаем его обратно, приплюсовывая какой-нибудь дополнительный знак, точку к примеру, чтобы было понятно, что символ принят и обработан;
    - возвращаемся на п.2.
    Даже ОЗУ не нужно, можно обойтись регистрами.
  1. Посоветуйте компьютер для сборки!
    от Demige в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее: 17.02.2012, 18:07
  2. Куплю FDD для Atari XL/XE или в комплекте компьютер+дисковод
    от Нrundel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2007, 13:06
  3. Лучший компьютер.
    от Shiru в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.05.2005, 14:01
