Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 292
Тема: Компьютер для CP/M. Формулировка ТЗ.
  1. #171
    HardWareMan
    Error404, 6502 вообще RISC. У него каждый такт активность на шине. А вот 8080 если и натягивать на RISC, то только очень медленный. Активность шины каждые 3-4 такта.
  2. #172
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    и 8080 - RISC
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 13.07.2017 в 20:29.
  3. #173
    Цитата Сообщение от HardWareMan
    В 6502 нет нет адресации через (HL), зато есть команды:
    LDA ($10),Y
    STA ($20),X
    Что дает нам EA равный $0010+Y и $0020+X соответственно. Это аналогично IX+d...
    Хотя я ориентируюсь на 6800, где всего 6 методов адресации, а не 13, как в 6502 (т.к вообще не понимаю зачем нужны некоторые извращённые адресации имеющиеся в 6502), но даже мне ясно, что это совсем не одно и то же. Точнее пример неудачный. Это же адресация в пределах ZERO-page 0000...00FF, т.е в массиве всего в 256 байт, причём половина ZERO-page во всех 6502-машинах уже занята на системные ячейки ROM-BIOS (а выше 100H лезть бесполезно, там стек). Есть команда дающая нечто похожее на адресацию через (HL), - абсолютная адресация с индексированием через X или Y. Но она медленная (т.к трехбайтовая) и к тому же только в пределах 256 байт. А на практике часто надо просматривать большие массивы, например в Allocation Table (VTOC) или FAT больших дисков. Адресация через (HL) с последующим INC HL это делает без проблем, а с убогим 6502 нечто подобное (но дико тормозное) можно сделать только используя самомодификацию кода. Лучше бы разработчики 6502 вместо извращённых методов адресации добавили бы адресацию с автоинкрементом, как это сделано в грамотных процессорах.
    Впрочем, может быть именно такие "заморочки и извращения" и привлекают любителей 6502. Кроме того, для устранения таких недоработок системы команд 6502 давно написаны стандартные процедуры. Например, как команду 16-ричного сложения (DAD у КР580) заменить подрограммой 6502. При разработке 6502, для ускорения работы, уделяли внимание лишь сокращению числа тактов на команду (хотя это всё-равно не RISK). Поэтому у 6502 было много фанатов и, например, первые мобильные телефоны имели систему команд 65C02.
  4. #174
    HardWareMan
    Господин теоретик, который никогда не писал ни под что, кроме этого вашего Z80! Я вам дал команду с Indirect Indexing Addressing:
    Zero Page хранит адрес базы, а не сами данные. Индексный регистр - быстрое смещение в пределах 0...255. Но и базовый адрес легко корректируется через RMW команду с Zero Page. RMW команда с Zero Page на 6502 работает практически так же как и у i8080, если у них одинаковая тактовая частота (например 1,7МГц). Хватит уже лезть туда, где не только не знаете, но и не собираетесь даже учиться/принимать как есть, примеряя все на свой этот Z80. Запомните, есть в этом мире много процессоров кроме Z80.
    И еще, оригинальный пост:
    Ваша цитата:
    Куда делись скобки? И не надо меня лечить за "да ты же изменил пост!!!111". Я изменил вчера в 20:45, вы ответили сегодня в 03:11. Я понимаю, что многие слоупочат, но не на 7 часов же! Вы опять взялись за старое, править цитаты людей под себя?
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 14.07.2017 в 11:30.
  5. #175
    365
    239 сообщений
    думаю видосик разрешит ваш спор
    с 9:20 про адрессацию
  6. #176
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    Эксперты набижали(:
    $0000-$00FF - Zero Page и никакие "косвенные регистры"
    $0100-$01FF - занято стеком.
    адресация ZeroPage позволит избежать самомодифицирующегося кода, например, LDA ($CB),Y, $CB/$CC- мл./ст. байты адреса
  7. #177
    HardWareMan
    Шынни, именно это я ему и привел в пример, но он такой "ZP и так мала, чтобы хранить там 128 байт массива, когда остальные 128 уже заняты системой".
    ZP называем "псевдорегистрами" не только за быстрый (скорее сокращенный) доступ, но и за RMW.
  8. #178
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    лапаморда.джпег
    Система иногда использует нулевую страницу, например OS Atari, Apple, Oric.
    уехали не в туда, речь пошла об цпм.
  9. #179
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В первых (самых базовых) определениях RISC (что я и подчеркнул особо в своем предыдущем посте) не было требования выполнения инструкций за 1 такт. А было сокращение команд за счет сокращения способов адресации и отказа от сложной математики (целью было упрощение под распараллеливание/конвейеризацию), и отказ от инструкций выражающихся в микроциклы/микрокод процессора (опять же сложная математика или например LDIR у Z80), тоже потому что сложно конвейеризируется.
    Поэтому в сравнении с Z80, i8080 вполне себе недо-RISC (отсутствие конвейера этого не отменяет).
    Другое дело, что i8080 не имеет преимуществ перед Z80, это - да. Но мы же их просто на попадание в определение меряем, i8080 и 6502 туда укладываются, а Z80-нет.
  10. #180
    HardWareMan
    Error404, достаточно знать аббревиатуру: Reduced Instruction Set Computer и Complex Instrucion Set Computer. И сразу все встанет на свои места. Но потом этого стало не хватать и придумали новое определение:
    Цитата Сообщение от WIKI
    На самом деле, термин «сокращённый» в названии описывает тот факт, что сокращён объём (и время) работы, выполняемый каждой отдельной инструкцией — как максимум один цикл доступа к памяти, — тогда как сложные инструкции CISC-процессоров могут требовать сотен циклов доступа к памяти для своего выполнения.
  1. Посоветуйте компьютер для сборки!
    от Demige в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее: 17.02.2012, 18:07
  2. Куплю FDD для Atari XL/XE или в комплекте компьютер+дисковод
    от Нrundel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2007, 13:06
  3. Лучший компьютер.
    от Shiru в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.05.2005, 14:01
