Страница 14 из 30 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 292
Тема: Компьютер для CP/M. Формулировка ТЗ.
  1. #131
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    если и подключать дополнительно банки, то страницами по 64к.
    Страницы по 64 кбайт не очень удобно. Надо бы иметь общий участок памяти.
    Вот модель памяти для Z180 с настраиваемым менеджером в нем. Неплохо ложится на компиляторы Си с поддержкой банковой модели памяти.
    ffffh
    4 кбайт min	- common
    . 4 кбайт
    . ...		- bank
    . 56кбайт
    0000h
    Нижний и верхний общий участок можно убрать в настройках менеджера.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 07.07.2017 в 08:49.
  2. #132
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    А зачем? Софта никакого нет с поддержкой этой модели. Проще RAM-диск сделать и через него обмен осуществлять. Например, как в ЮТ-88.
  3. #133
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А зачем?
    Ну, хотя бы указатель стека хранить. А то щелкните 64 Кбайтами, а там пустота
  4. #134
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Не совсем понял про указатель стека. Если стек хранить - другое дело. Но я не зря упомянул про ЮТ-88
  5. #135
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А что рам-диск, он в адресном пространстве ЦПУ не лежит. Как я понял обмен с ним идет через стек и порт 40H. Для хранения данных оригинальное решение, но программу в нем не запустить. Если мы об одном и том же рам-диске говорим.
    Речь ведь шла о страницах памяти в адресном пространстве ЦПУ.
  6. #136
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    За то, через него можно организовать обмен данными. А программу все равно не запустишь в нескольких страницах.
  7. #136
  8. #137
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Ну как не запустишь... Цельным куском, конечно, проблематично.
    Но делать вызовы процедур (функций) размещенных на разных страницах вполне возможно.
    В MSX есть такое понятие как "межслотовый вызов", а "слот" там та-же страница памяти суть и есть.
    Другое дело как скрестить ежа с ужом.
  9. #138
    г. Арзамас
    184
    129 сообщений
    маленький оффтоп: а есть ли владельцы компа Altair?
  10. #139
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Можно еще поверху ОС такую штуку накатать (это для MSX). Так сказать такой вариант менеджера памяти TSR. Есть готовая графическая библиотека для Турбо Паскаля 3.0, как некий модуль, загружаемый выше 64кб в среде TSR. Пишешь программку на Паскале в обычной ОС (макс 64 кб) и вызываешь графические функции из памяти выше 64 кб. Красота
    Так что и для CP/M (MSX-DOS1) память выше 64кб полезна.
    Чего только не придумывали, чтобы обойти ограничение в 64кб
    Да MSX-DOS1 - это по сути CP/M-2.2. Честно спионерили одни, а потом другие еще раз продали спионеренное известной компании (не ASCII).
    И первому пионеру, вторые трубу и барабан вручили за "работу" Исторический факт таки.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 07.07.2017 в 18:20.
  11. #140
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Долго думал, что ответить, вы видимо темой ошиблись.
  1. Посоветуйте компьютер для сборки!
    от Demige в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее: 17.02.2012, 18:07
  2. Куплю FDD для Atari XL/XE или в комплекте компьютер+дисковод
    от Нrundel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2007, 13:06
  3. Лучший компьютер.
    от Shiru в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.05.2005, 14:01
