Показано с 1 по 2 из 2
Тема: 1 полуживой SID из нескольких полумертвых
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    По умолчанию 1 полуживой SID из нескольких полумертвых
    Смотрю видео про дохлые SID-ы
    про программное отключение не рабочих фильтров
    и думаю
    а если "напаять" SID-ы(вплоть до 3-х) у которых не работают некоторые каналы бутербродом друг на друга (или панельки навесом)
    2\3 выхода потом сбалансировать по громкости
    с программным перехватом записи
    можно завести выход SID-а с рабочим одним каналом и без фильтра во внешний вход SID-а с рабочим фильтром и без одного канала
    и программно менять управление включением\выключением фильтра с не рабочего канала на внешний вход
    если сделать раздельную запись для каждого чипа
    то собирать почти рабочий SID будет еще проще
    не нужно будет подбирать\искать SID именно с нужным дефектом
    можно запилить универсальную платку с ПЛИС-иной которая будет заниматься распределением данных между 2-мя 3-мя SID-ами
    и несколькими панельками для SID-ов
    пере прошивкой можно будет подстраиваться под конкретные SID-ы
    ну и еще нужно как то микшировать сигнал с нескольких SID-ов
    и предусмотреть что в некоторых случаях сигнал с SID-а должен идти не на выход а на вход другого SID-а
    3Ы я в курсе что один канал может модулировать другой
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.04.2017 в 23:48.
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Это вряд ли... Даже если подберется пара SIDов, которую можно скрестить - где гарантия, что завтра там не высыпется еще что-то? А если уж использовать ПЛИС - то имеет смысл засунуть туда SID целиком и там уже есть неплохой прогресс. Вот куда и можно было бы пустить "паленые" SIDы, так это в пару к Swin SID для обеспечения ввода, которого Swin SID лишен. В идеале вообще на платке SwinSID можно было бы панельку для старого SID оставить - место-то есть... Тогда работали бы Paddle-контроллеры, мышь, возможно, ввод, не было бы странностей со вторым джойстиком. Но авторы почему-то не предусмотрели такую возможность. Часть SID, отвечающая за ввод, горит, судя по репортам из инета, довольно редко.
    Кстати, у автора этого блога были такие попытки, но он этот проект не развил...
    https://ilesj.wordpress.com/2014/07/...ntroller-hack/
    ... Но создал протестировал очередного симпатичного монстрика )) Полный аналог SID - SwinSID Ultimate. Но вышло как-то сложновато...
    https://ilesj.wordpress.com/2016/04/...nsid-ultimate/
    P.S. Посмотрел на страничке авторов Ultimate (ссылка есть в блоге) цену. Получилось ожидаемо дорого - 30EUR
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 11.05.2017 в 11:11.
  1. Как сделать скриншоты для нескольких SCL?
    от SoftLight в разделе Для начинающих
    Последнее: 26.10.2011, 23:55
  2. [Хабаровск] Куплю К1801ВП1 нескольких модификаций
    от foxb2673 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.09.2011, 02:48
  3. Ответов: 17
    Последнее: 16.08.2011, 14:16
  4. Совместное звучание нескольких ay/ym!
    от key-jee в разделе Музыка
    Ответов: 71
    Последнее: 01.09.2005, 08:52
