Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 91011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 136
Тема: HWYENC
  1. #121
    2,282
    895 сообщений
    69 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Я же делал для той темы фото.
    Если ты про этот, то это скорее проблема в твоем адаптере или телевизоре.
  2. #121
  3. #122
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:39. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  4. #123
    2,282
    895 сообщений
    69 Post(s)
    Да, про этот. Но результат повторяется как без адаптера, так и со всеми опробованными адаптерами. И с разными мониторами и ТВ. Но это уже не про игру.
    Мы можем немножко поофтопить, потом если что перенесут в тему про цвета.
    Этот эффект проявляется только у тебя. Ни у меня, ни у Alex_K его не было на живых машинках. Это очень странно.
  5. #124
  6. #125
    2,282
    895 сообщений
    69 Post(s)
    Думаю дело в разнице между 1515ХМ1 и 1515ХМ2.
    Ты имеешь в виду ту ХМ, в которой таймер и контроллер клавиатуры? Он-то тут каким боком?
    Впрочем, ты можешь запустить на них мой тест таймера, который определяет, ХМ1 там или ХМ2, и проверить.
    Сколько у тебя машин?
  7. #126
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Пример тому - эмулятор БК для УКНЦ, который я подпатчил в местах преобразования экранов, и он стал значительно быстрее.
    Подскажите, а где можно найти подпатченую версию эмулятора?
  8. #127
    2,282
    895 сообщений
    69 Post(s)
    Читаем тему отсюда.
  9. #128
    Montevideo, Uruguay
    При попытке запустить игру появилась ошибка: "нет доступной памяти". Как это исправить ?. Включите картинку из загрузочной памяти и ошибку.
  10. #129
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от sebastian9922 Посмотреть сообщение
    Как это исправить
    проще для запуска игры создать .COМ, а в вашей системе уже в существующем стартовом файле можете смело поправить строки SE USR SWAP (вместо NOSWAP), и SE EXIT SWAP - поскольку отмена свопинга актуальна была при работе с дискетами на каком-нибудь НГМД-6022, так же выгружайте SL.SYS командой SE SL OFF, после этого игра должна запускаться. И в целом для игрушек лучше использовать RT11SJ монитор версии 5.0 (например отличный вариант из поставки УК-НЦ от СЭМЗ!) - особенно для новичков, проблем с запуском практически не будет и меньше вопросов будет возникать, не ленитесь читать форум - тут уже всё много раз спрошено, отвечено и описано.
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    nzeemin(05.10.2020)
  11. #130
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    И вам доброго дня.
    Да, игра занимает много места - нужно чтобы память была посвободнее при запуске.
    Попробуйте выгрузить SL через SET SL OFF, если не поможет то посмотреть что можно убрать из STARTS.COM.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(05.10.2020)
