Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 136
Тема: HWYENC
  1. #31
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:36. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  2. #31
  3. #32
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Я планирую перед началом игры уточнять какой монитор - ч/б или цветной
    на УК-НЦ есть такой вариант цветного тетриса который, если указан ч\б, вместо цветов рисует масти карточные.
    hobot, ещё важный вопрос по реалу -- как игровой экран смотрится на ч/б мониторе?
    Никита, очень извиняюсь за задержку, никак не выберу момент для телодвижений по переносу последней демки на реал, до конца недели постараюсь сделать. УК-НЦ то вон стоит готовенький проблема файл перенести (эх! Ярослав, работал бы контроллер ваш секунду процедура заняла бы, а так видимо придётся с дискетами возиться).
    Отпишусь в этой теме, обязательно как только так сразу.
    Ещё по поводу цветов - если игра только под ЦП и настройки дисплея из системы работают, каждый сделает себе нужную яркость и палитру, а вот если программа жёстко блокирует и контролирует всё надо ориентироваться на ч\б.
    Последний раз редактировалось hobot; 11.01.2018 в 00:07.
  4. #33
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию HWYENC v50 Yellow
    В аттаче версия с переделанными цветами, основная игровая область теперь жёлтая.
  5. #34
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Теперь проверяю игрушку также и в EmuStudio:
  6. #35
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию HWYENC playable demo
    Ладно, если я вам ещё не надоел...
    В аттаче первое ИГРАБЕЛЬНОЕ демо.
    С управлением была какая-то бага, и я пока пожертвовал красотой начальной анимации ради того чтобы управление заработало как надо -- позже починю.
    Вход в игру -- "7".
    Управление -- Q A O P и Пробел. да, коряво и не по-УКНЦшному, но пока вот так.
    Обратите внимание что время игры ограничено, по истечении времени появляется транспорант, но его легко незаметить, поскольку он убирается по любому нажатию.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 12.01.2018 в 04:45.
  7. #36
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Что осталось доделать до релиза, в порядке приоритета:
    - Движение Main Vorton -- разобраться с ошибкой которая пока заткнута, из-за этого начальная анимация пострадала
    - При уничтожении Vorton или Auto-Vorton нужно стирать его с панели индикаторов
    - Сделать индикацию Power
    - Сделать индикацию движения Lasertron
    - Доделать анимацию beyond Zone 0 при завершении игры
    - Реализовать обработку Pause key
    - Реализовать обработку Abort key
    - Назначить управление на более удобные клавиши
    - Транспорант о том что закончилось время -- сделать паузу с поглощением нажатий
    - Title screen: при выводе надписи-заглавия проверять клавиатуру, быстро заканчивать если было нажатие
    Последний раз редактировалось nzeemin; 12.01.2018 в 11:52.
  8. #37
    2,282
    895 сообщений
    69 Post(s)
    А ты сам код с Z80 как переписал на PDP11?
  9. #38
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Вручную по-командно.
    Вот моя шпаргалка:
    A       R0
    BC      R1
    DE      R2
    HL      R3
    IX      R4
    IY      R5
    SP      R6
    PC      R7
    JR aaa       BR aaa / JMP aaa
    JR C, aaa    BLO aaa
    JR NC, aaa   BHIS aaa
    JR Z, aaa    BEQ aaa
    JR NZ, aaa   BNE aaa
    CP xx    CMP R0, xxx
    SRL xx   ASR xxx
    В следующий раз думаю надо уже делать парсер и полу-автоматический перевод.
  10. #39
    2,282
    895 сообщений
    69 Post(s)
    Ну ты монстр) Это же сколько писанины)
  11. #40
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Писанина здесь -- самая простая и приятная часть работы. По ходу писанины после нескольких строчек ещё компиляция, добавление недостающих меток.
    После этого надо 2-3 раза подробно-досконально перечитать, исправить мелкие косяки.
    Затем прошагать под отладчиком.
    Самая адская часть работы -- это параллельная отладка, когда на одном экране EmuZWin в отладчике, на втором UKNCBTL, в Far-е открыт скомпилённый листинг (чтобы знать реальные адреса). И вот доходишь до места, потом шагаешь двумя отладчиками, сравниваешь изменения там и там, думаешь должно отличаться или нет -- в плане времени и мыслительных усилий это адище, но без было бы ещё тяжелее.
    Самые частые ошибки:
    1. Забыл поставить #, получилось обращение к адресу вместо непосредственного значения.
    2. Перепутал местами операнды -- они зеркально на Z80 и PDP11.
    3. Сделал словную операцию вместо байтовой -- забыл поставить B.
