Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 136
Тема: HWYENC
  1. #41
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Кто-нибудь пробовал играть?
    Пожелания/рекомендации?
    Mission Time -- сейчас за отведённое время я успеваю дойти максимум до 8 зоны, стоит ли его увеличивать?
    Какие клавиши хотелось бы для движения (ускорение/замедление, поворот влево/вправо, огонь)? для паузы? для выхода из текущей игры?
    как вариант -- "1" и "Q", стрелки влево-вправо, пробел -- подходит как под клаву УКНЦ, так и PC
    Последний раз редактировалось nzeemin; 12.01.2018 в 18:14.
  2. #42
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    God mode
  3. #43
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Первое с чем столкнулся на живой машине при попытке запуска
    любого из опубликованных релизов - ругань системы на нехватку памяти )
    Ладно, допустим для игры конфиг системы подберётся - так что это ерунда.
    Сделал для живой три SAV файла -
    1 и 2 = это Зелёный и Жёлтый основной - что бы яркость оценить
    вот две фотки
    GREEN
    YELLOW
    И тут я подумал - а какая у меня собственно в данный момент плата то подключена GRB или RGB ? )))
    Поскольку у меня только градации как определить не знаю.
    Видео делал только ДЕМО режим в играбельной версии, но перед там как делать видео
    пощупал управление, поездил, пострелял. Честно - разницы в скорости по сравнению с
    UKNCBTL в режиме 100% эмуляции практически не почуствовал, управление хоть и не
    удобное, но чуткое. По управлению надо просто по расположению кнопок ( у спектрума
    расположение кнопок позволяет управлять указанными алфавитными комфортно) - исходить из этого.
    Так. Видео заливаю на площадку сайта, хотя звук удалил всё равно громоздкий файл получился,
    перезальёшь его на ю-туб? Я тогда его снесу (ок).
    (*сценарий и графика для этой игры и многих подобных игр на спектруме всегда у меня вызывали
    смешанные чувства.)
    про управление!!! Помнишь ралли с БК0010 где вертолёт и мотоциклист? Вот как то так надо разложить, ИМХО
    Последний раз редактировалось hobot; 16.01.2018 в 22:14. Причина: удалена временная ссылка на avi файл
  4. #44
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    hobot, спасибо огромное!
    - - - Updated - - -
    Помогает сделать SET SL OFF
    Если не помогло -- посмотреть SH MEM что там ещё висит в памяти, убрать лишнее из STARTS.COM
    Следующие версии буду выкладывать сразу готовой дискетой, с подготовленным конфигом.
    - - - Updated - - -
    В данном случае это не важно, ты гонял на реале версию с жёлтым игровым полем, а жёлтый выглядит одинаково в обеих схемах.
    - - - Updated - - -
    удобное, но чуткое.
    По ощущениям-то как -- играбельно? или в морг?
    Вообще не представляю. Предложи какие клавиши назначить?
  5. #45
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Самые частые ошибки:
    1. Забыл поставить #, получилось обращение к адресу вместо непосредственного значения.
    2. Перепутал местами операнды -- они зеркально на Z80 и PDP11.
    3. Сделал словную операцию вместо байтовой -- забыл поставить B.
    Блин, лучше бы ты и правда парсер с автоконвертором написал. Сразу бы избежал всех таких ошибок.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #46
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Чтобы написать правильный парсер/конвертер, нужно сначала самому руку набить.
    Парсер/конвертер это круто, но это плюс много времени на его написание, оправдается только если ещё пару программ переносить.
    И там не всё так линейно, конвертировать надо по кусочкам. Например, нет смысла конвертировать куски где идёт работа с атрибутами экрана -- эти части надо полностью переписывать вручную.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 13.01.2018 в 02:08.
  7. #46
  8. #47
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я про фотки - красный там вряд ли - он бы темнее смотрелся.
    это очень "спектрум" игра. Для меня конечно не слишком интересна как игра, но как ещё одна игра для УК-НЦ интересно. Просто вопрос к авторам спектрума - где и откуда они берут такой уровень "абстракции" для создания игр и графики??? Что они курят там? Где они видели такой "поезд", такое "оружие" и почему там бочки? А кто такие "одноглазики". Жанр игры "пазл" с ограниченным временем на уровень или на всё прохождение? Знаешь на что похожа это игра (я только сейчас понял) на порезанный и покромсаный на спрайты АРКАНОИД из которого сделали
    изометрический "бронепоезд" с "танком" в виде точилки карандашной - отсыпьте и мне, спектрум-авторы??????? )))
    С другой стороны, именно такой "не обычный" проект более всего подходит для УК-НЦ, во первых точно ничего похожего нет и пазл-экшион в изометрии на УК-НЦ по определению - это просто замечательно!!! )))
    Ну вот кнопки управления со спектрума на спектруме расположены примерно как Ф-Я и [] у УК-НЦ.
    А пробел для "пли" - это классика.
  9. #48
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну не знаю, почему много времени, если автоматически например массово сконвертить текст, дизассемблированный идой (ну или откуда ты исходник брал)? И конвертору всё равно, всё сконвертирует, ты потом выкинешь ненужное. По-моему если бы ты не вручную переносил, а сразу писал конвертор, проверяя тексты и внося изменения в конвертор - вряд ли сильно дольше вышло бы.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #49
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а в патруле с БК0010(ралли), там 1,2 и 9,0 управление стрельба пробел.
  11. #50
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    В данном случае это конкретный автор -- Costa Panayi. И эта игра выпускалась не только для Спектрума: http://www.mobygames.com/game/highwa...er/screenshots
    Ещё известная игра Vortex -- Tornado Low Level.
    Позже у этого автора ещё был HATE, с диагональным скроллингом всего игрового экрана: http://www.mobygames.com/game/hate-h...er/screenshots
    - - - Updated - - -
    Время на всё прохождение, сейчас оно 20 минут, но это слишком жёстко, я его увеличу примерно до 50 минут.
    Сложность тут не в лимите времени обычно, а в том чтобы до конца дотянуть.
