Страница 23 из 55 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 549
Тема: NEW ZX GAME! Dizzy VII — Crystal Kingdom Dizzy (REMAKE, 2017)
  1. #221
    8 сообщений
    Игра в usp,который работает в эмуляторе psp (Adrenaline) на ps vita
    "С тобою мы объехали пол света,но каждый раз тянуло нас домой,поставь мою любимую кассету,давай передохнём перед игрой"
  2. #222
    480
    145 сообщений
    goodboy, У меня есть подозрение что баг в каких-то командах процессора. Возможно SET/RES n,(HL). Птица летает, но вот процедура управления её полётом модифицирует параметры в регистрах перед запуском отрисовки спрайта в процедуре. Если позиция указателя команды сбирается, и ставит бит байтом выше или ниже, то код вызова спрайта вылетает.
    Этим же можно объяснить всполохи атрибутов при переключении локаций.
    Последний раз редактировалось drbars; 05.05.2017 в 07:16.
  3. #223
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Пока игру не удалось запустить на AVR Spectrum.
    а вы Zexall гоняли ? - там сразу будет видно в каких командах ошибка.
  4. #224
    480
    145 сообщений
    Уже прогнали один тест, там ошибки с флагами BIT n,(HL). Запустили эксерсайзер ещё.
    Пара тестов
    Spectaculator 8
    Z80Stealth 1.23
    Unreal 0.38
    ZXSpin 0.7
    ZXMAK2
    AVR
    Последний раз редактировалось drbars; 05.05.2017 в 11:42.
  5. #225
    113
    66 сообщений
    Zexall и в ReVerSE-U8 ошибки лепит. Далеко не показатель идеальности эмуляции.
  6. #226
    365
    239 сообщений
    Эмм, а зачем в эмуляторе то запускать - вам же нужно АВР пофиксить или как ?
    а вообще странно что так много ошибок в эмуляторах - может версия эксерсайзера у вас немного кривая ?
    как это не показатель ? ) - zexall вроде как истина в последней инстанции - на неё надо равняться.
    p.s. Чую, оффтопим жёстко )
  7. #226
  8. #227
    480
    145 сообщений
    Запущу на реале, даже интересно стало.
    Вот сам тест:
    https://www.dropbox.com/s/df1wghj95i...0tests.tzx.zip
    https://www.dropbox.com/s/w22mjhnir0scfcw/z80tests.zip
  9. #228
    113
    66 сообщений
    Для Спектрума Zexall такой Zexall... Он использует внутри процедуры ROM. Так что с разными прошивками легко получить разные ошибки.
  10. #229
    480
    145 сообщений
    АВР тестируют, меня просто понесло на эмуляторы))
  11. #230
    113
    66 сообщений
    drbars, уже тестировали эмули: http://zx-pk.ru/threads/23797-testir...ulyatorov.html
    Лично у меня zexall 2002 года вот с этого сайта на unreal ни одной ошибки не выдал:
    http://mdfs.net/Software/Z80/Exerciser/Spectrum/
    Вот еще снапшот zexall, он выдает ошибки в виде 8-значных CRC:
    http://zx-pk.ru/threads/13875-revers...l=1#post598893
    Последний раз редактировалось polikarpov76; 05.05.2017 в 12:52.
  1. Crystal Kingdom Dizzy(new gfx)
    от kyv в разделе Игры
    Ответов: 78
    Последнее: 18.05.2017, 17:26
  2. Dizzy-AGE RUS: Crystal Kingdom Dizzy (Remake)
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 18
    Последнее: 06.03.2017, 13:41
  3. Dizzy-AGE: Crystal Kingdom Dizzy (Remake)
    Ответов: 17
    Последнее: 11.09.2015, 20:55
