Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 83
Тема: попытка оживить старый Орион-нужна помощь
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    tol123, в мониторе 1 цветной режим проверяли? Команда CF0 (белый фон/черное изображение).
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от tol123 Посмотреть сообщение
    Люди добрые куда копать? где померять, подскажите может в М1 есть команды хитрые?
    Монитор-1 от Монитора-2 отличается еще тем, что они по-разному работают с портами: один командой OUT, другой командами STA. Тут кто-то (к сожалению не помню кто и когда) тоже писал про неработающий Монитор-2 и там в итоге оказалось что собака порылась таки в области выборки портов.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну, раз вспомнили OUT. Подскажите, что будет на шине адреса для Z80, если писать в порт LD A,82H : OUT (PPI),A.
    г. Нытва
    Команды М1 описаны в журнале РАДИО,недокументированных команд НЕТ.
    В моем старом Орионе работали и М1,и М2 и М3.1,без проблем. Могу считать из РФ5 М1,М2,М3.10 иМ4.1 старые, из 90-х годов,не патченные и сбросить для сравнения.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 22.04.2017 в 21:04.
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Один монитор работает, а другой нет? Слышал про такую проблему: очень похоже на кривой вариант Z80-card.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    там 580
    Уж проблему c Z80 и INT мы славно решили на двоих. Такие переписки и «должны» быть на форуме.
    г. Сыктывкар
    И действительно CF0 дает желтые буквы на голубом фоне, а не белые на черном?
    какие уровни должны быть на DD30 при CF0
    Последний раз редактировалось tol123; 23.04.2017 в 11:52.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Желтые буквы на голубом смахивает на 4-цветный режим 2-цветный режим (палитра №2).
    Командой С включается 16-цветный режим. В регистр записывается 6 или 7. Командой MF800 можно напрямую писать в регистр цветового режима. В журнале Радио №2, 1990г. регистр цвета подробно расписан.
    В журнале Радио №5, 1990г. есть подробная методика проверки цветных режимов. Проблему надо искать в районе микросхем DD30, DD52, DD56, DD57.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 23.04.2017 в 17:56.
    г. Сыктывкар
    Какая разница между CF0 и MF800 F0?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Cf0 заполняет память цвета соотв. кодом и пишет в регистр включение 16-цветного режима.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. оживить старый клон MD2 из 90х
    от pro_shark в разделе SEGA
    Последнее: 21.02.2017, 11:56
  2. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 05.02.2012, 18:44
  3. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе ZXEvo
    Последнее: 21.10.2010, 18:18
  4. Нужна помощь!!!!!
    от Alegator в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 15:44
  5. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
