Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 83
Тема: попытка оживить старый Орион-нужна помощь
  1. #51
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Если разговор о китайском 8-канальном клоне, то для комфортной наладки ПК каналов у него маловато. Приобрел такую штуку по случаю, таки это лучше чем ничего. А вот 8-каналов, для анализа разных последовательных протоколов, самое то. Честно в нюансы работы с анализатором не вникал. Попробовал c USB/RS232 преобразователя почитать. Прикольно софт Logic все это "безумие" на последовательной шине разгребает в стройную последовательность байт.
    Как с ним общаться? В нете нарыл немало, но ничего конкретного нет. как применять его в настройке/ремонте ПК?
    В наладке ПК. Подключаем, допустим, к шине данных. Включаем запись. Нажимаем на ПК сброс. Записываем. Останавливаем запись. Потом анализируем запись.
    Или на примере проверки дешифратора адреса для портов F400, F500, F600. Пишем программку чтобы "молотила" последовательно по портам. И смотрим в софте Logic, что получается по факту. Тестером этого не увидеть.
  2. #52
    г. Сыктывкар
    Unhappy
    tol123, на шине данных мы ничего не увидим, а вот на 3-х каналах ВВ55 (DD54) PA0..7, PB0..7 и PC0..7 должно быть 55H (0AAH). Выход на 3-х каналах статичен, смотрим тестером. Если к разъему Х3 что-то подключено, то на время проверки отключаем.
    На удивление DD54 (при проверке по этой методике) оказывается рабочим, порты линий ABC переключаются, пробовал разные данные туда записывать.
    Однако из порта "програмкой" считывается мусор, как с подключенным диском,так и без него. Не знаю как, но один раз прочитался DSdos, но первые два байта были неправильными, потом сколько не пытался, считывается мусор.
  3. #53
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    tol123, а ПЗУ точно живая? Тестовые чтения на проггере каждый раз одинаковые?
    Потом может шалить панелька, особенно если не цанговая.
  4. #54
    г. Сыктывкар
    Так я на М1 считывал программой (OrionExt выкладывал), на М1 мусор из порта. т.е. ПЗУ не причем. То есть в ручную данные в порт записываются, а вот программой читается всякая ерунда. Может управляющие сигналы запаздывают или вперед приходят, или DD54 на замену?
    А с М2 не работает, ПЗУ проверял,норма. Есть еще одна РФ2, можно прошить конечно, но похоже что не в ПЗУ дело, а где то возле DD54 или сама DD54.
  5. #55
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    я про ПЗУ ROM-диска имел в виду.
  6. #56
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    tol123, можно считать, что в первом приближении порт F500 исправен.
    Без диска вроде должно читаться какое-то одно значение. К сожалению, стол занят, проверить у себя не могу.
    Есть еще одна РФ2, можно прошить конечно, но похоже что не в ПЗУ дело.
    Можно поставить чистое ПЗУ, с него должно читаться FF.
    tol123, а по какой электрической схеме собран ром-диск? В принципе ром-диск можно проверить в статическом режиме, аналогично как проверяли порт F500.
    А, +5В (+/-10%5%) на ром-диске в норме?
    Последний раз редактировалось OrionExt; 30.04.2017 в 17:46.
  7. #57
    г. Сыктывкар
    инерция мышления, думал про М1,2, в общем тормознул.
    tol123, а по какой электрической схеме собран ром-диск? - 64к Winbond 27512 ( с диском могут быть проблемы, не на чем его проверить)
    Если Ром диск физически не подключен, нужно ли резисторы вешать на порт? или с пустым портом М2 запускается?
  8. #58
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    tol123, по такой схеме?
    X3      W27C512
    A1..A8  Q0..Q7
    B1..B8  A0..A7
    C1..C8  A8..A15
    A10     GND,/CE,/OE
    C10     Vcc
    Резисторы не нужны. С пустым портом М2 пишет ВВОД и ждет сигнала с магнитофона.
    Была бы сопля на плате или обрыв. Тестом 55h (0AAh) вы бы эту проблему нашли. Может действительно ВВ55 подгоревшая. Попробуйте подозрительную ВВ55 перекинуть местами с портом клавиатуры. Еще раз все проверти. Тут вариантов не много
    Последний раз редактировалось OrionExt; 02.05.2017 в 16:39.
  9. #59
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Если падает подозрение на исправность ВВ55 ром-диска и при этом также запаян на плате порт юзера #F6, то можно их махнуть местами и подключить ром-диск к последнему. Для этого не нужно перепаивать микросхемы, достаточно сделать два надреза линий чипселектов к ВВ55-ым и проводками перекроссировать их.
  10. #60
    г. Сыктывкар
    В общем, стыдно признаваться, извините что мозги Вам прокомпостировал. Как только, я поменял местами dd54 dd55 и ничего не поменялось в дальнейшем при проверке выяснилось, что это все же М2. Чудес на свете не бывает. Несколько раз ее проверял (правда при программировании) сумма совпадала. А сейчас первый байт 00, а должен быть С3, может ее током ударило и стало 00 . Понятное дело с 0000 00 компьютер не работает. Вставил резервную, все запустилось без трудностей и ДСДОС тоже запустился (Orion Ext X3 ____ W27C512
    A1..A8 <-> Q0..Q7
    B1..B8 <-> A0..A7
    C1..C8 <-> A8..A15
    A10 <----> GND,/CE,/OE
    C10 <----> Vcc
    Да так собран)
    В общем большое спасибо за помощь.
  1. оживить старый клон MD2 из 90х
    от pro_shark в разделе SEGA
    Последнее: 21.02.2017, 11:56
  2. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 05.02.2012, 18:44
  3. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе ZXEvo
    Последнее: 21.10.2010, 18:18
  4. Нужна помощь!!!!!
    от Alegator в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 15:44
  5. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
