Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 83
Тема: попытка оживить старый Орион-нужна помощь
  1. #71
    Цитата Сообщение от error404
    почему бы и не сделать некую BBS?
    Идея хорошая. Хотя бы потому, что этот форум публичный. Здесь нет закрытых форумов, т.е форумов для узкого круга лиц (сектантов). И неудобно выкладывать что-то, что предназначено для узкого круга лиц, не подходит по размеру или предназначено для постоянного обновления (актуализации).
    Да и что-то искать из программ или разработок здесь сложно. Существовала куча программ, которые я раньше имел и хотел бы на них сейчас взглянуть, но найти не могу. Лучше, чтобы хотя-бы программы и доки были все в одном месте, удобно, рассортированные по категориям. А так и неизвестно, что кто-то когда-то уже сделал и не зная об этом, приходится изобретать велосипед в десятый раз.
    Цитата Сообщение от Denn
    осталось добавить второй этаж ОЗУ
    А зачем сейчас напаивать динамические ОЗУ вторым этажом? За окном не 1987, и даже не 1991. Ставьте в ОРИОН в качестве других банок статику 62256, или w24257. Я ставил 62256 и с буфером (1533 АП6) и без буфера. Если скорость невысокая то, думаю можно поставить, как минимум, 4 корпуса статики без буфера. Так что расход деталей и труда не больше, чем при напайке динамических ОЗУ вторым этажом. Я ставил панельку 28 ног на месте преобразователя +12В (он всё-равно ни за чем не нужен, Z80 в нём не нуждается, а для ВГ93 и НГМД он слишком слабый), тянуть провода от панельки РФ2 недалеко.
    Один час работы и готово - лишняя банка ОЗУ на статике, которую к тому-же легко превратить в энергонезависимый квазидиск (если сделать резервное питание от батарейки). Проще добавить статических банок ОЗУ, чем паять внешнюю плату эл.диска, да и ROM-диск станет не нужен - ORDOS легко переделать, чтобы она по рестарту подкачивала CCP не из ROM-диска и в качестве диска A читала бы банку ОЗУ (например банку 4).
    Последний раз редактировалось barsik; 05.05.2017 в 10:34.
  2. #72
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Кстати, а почему бы и не сделать некую BBS?
    Дело хорошее. Но такие вопросы "за пять минут" и в одно жало не решаются. Нужно продумывать концепт, движок, протоколы и т.п.. Обсуждать ннада
    У меня сейчас голова забита разработкой двигла OriCHAT, и там всё очень непросто, как оказалось.
    Именно для этого и была создана OriNET.
    Есть такие понятия как:
    - стандартное (правильное) решение;
    - проверенное решение;
    - "религия".
  3. #73
    г. Сыктывкар
    OriNet - это через интернет?
    как работает?
  4. #74
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    как работает?
    Да, через Интернет.
    Здесь в теме про DSDOS есть, но разбросано по треду. Если есть доступ в ВК, то можно прицельно почитать тут - https://vk.com/topic-138646796_34716189
    Когда будет доделана поддержка других ПРК, то оформлю отдельную тему на форуме.
    Последний раз редактировалось Denn; 11.05.2017 в 14:16.
  5. #75
    г. Сыктывкар
    Да, через Интернет.
    Есть по крайней мере 3 схемы сом порта. Какую рекомендуете собрать?
  6. #76
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    tol123, лучше всего COM2 на м/сх 16C550. Если есть возможность такую достать, разумеется.
    Последний раз редактировалось Denn; 12.05.2017 в 13:04.
  7. #76
  8. #77
    г. Сыктывкар
    TL16C550CN.
    вместо 555ид3 - 155ид3 не принципиально?
  9. #78
    всего лишь разное исполнение корпусов
    1533 - узкая
    155 - широкая
  10. #79
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    TL16C550CN.
    Она самая.
    Серия без разницы.
    П.С. ИД3 в 555-ой серии вроде не бывает.
  11. #80
    г. Сыктывкар
    Она самая.
    Серия без разницы.
    описался
    имел ввиду что есть 155ид3
  1. оживить старый клон MD2 из 90х
    от pro_shark в разделе SEGA
    Последнее: 21.02.2017, 11:56
  2. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 05.02.2012, 18:44
  3. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе ZXEvo
    Последнее: 21.10.2010, 18:18
  4. Нужна помощь!!!!!
    от Alegator в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 15:44
  5. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
