Показано с 1 по 10 из 113
Тема: Помощь по подключению и восстановлению неизвестного клона
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    По той же ссылке добавил фото, более качественного не смогу сделать , но вроде как все марки микросхем видно
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Дело не в марках микросхем, а в том как они относительно остальных узлов расположены, чтобы можно было умозрительно прикинуть схемотехнику.
    Наименования микросхем вы чуть ли не в первом посте перечислили, но пользы от этого мало.
    Навскидку - у этого компа инверсный выход, и нет схемы управляемого переворачивания сигнала. Без танцев с саблями тут ничего сделать нельзя. А малой кровью даже нельзя порекомендовать заменить мультиплексор на инверсный, потому-что по тем кускам фото нельзя предположить какой именно менять надо, плата не целиком и дорожек не видно.
    Цитата Сообщение от dr-nimnul Посмотреть сообщение
    А ничего, что повторитель не просто так повторителем называется?
    Вы возможно сейчас удивитесь, но повторитель называется повторителем с точки зрения цифровой логики неправильно. Он повторяет форму сигнала но не его фазу. Название у этого каскада растет ногами из времени динозавров, и нужно понимать почему оно возникло. Каскад именующийся "эмиттерный повторитель" инвертирует сигнал, хоть это и не очевидно человеку который знает терминологию, но при этом недостаточно глубоко разбирается в схемотехнике. Это именно то, что стоит на выходе по видео этого клона для умощнения сигнала.
    Поэтому обратить сигнал по выходу можно либо запаявшись вместо видеовыхода к базам этих каскадов, либо поставив на выходе еще три эмиттерных повторителя, либо заменив мультиплексор на инверсный.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 24.06.2017 в 17:10.
    г. Электросталь
    Неужели? В самом деле?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмиттерный_повторитель
    "Следует также отметить, что фазы входного и выходного сигнала совпадают. "
    нарисуйте кт315 с 100 ом в эмиттере и базой в воздухе.
    коллектор на +5в
    Какое напряжение будет на резисторе?
    А теперь подключаем 1.5 в батарейку плюсом к базе. Что на резисторе? И где инверсия?
    Не путайте эмиттерный повторитель и каскад с общим эмиттером.
    Последний раз редактировалось dr-nimnul; 26.06.2017 в 16:58.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Виноват, тупанул очередной раз. Эмиттерный повторитель - каскад с общим коллектором. Был не прав.
  1. помощь в починке zx-клона . компьютер КАРАТ
    от VaxCavalera в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 17.04.2017, 07:20
  2. Помогите опознать плату неизвестного компьютера!
    от AVN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 23.12.2012, 17:41
  3. Отдам даром в Питере плату неизвестного мне клона.
    от Ljubitel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2010, 00:17
  4. Нужна помощь по восстановлению фирменноги ZX+3
    от Павел Рябцов в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 17
    Последнее: 06.02.2010, 18:00
  5. Еще раз по подключению FDD к PC
    от MrLotus в разделе Разный софт
    Последнее: 03.04.2009, 17:10
