Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 113
Тема: Помощь по подключению и восстановлению неизвестного клона
  1. #81
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    Нашёл у себя пару ру5д1 , то с ними нормально все .
    РУ5Д1 это половинка РУ5
    РУ6 16кб
    РУ5Д1 32кб
    РУ5 64кб
  2. #82
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Походу стал вопрос в добыче рушек для нормальных тестов и дальнейшего продвижения.
    Завтра выпаяю с пентагона , как раз поставятся панельки . Совместим приятное с полезным
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    Ну вот потавил 2 новые рушки и все вери гуд с тестами.
    Одно что не нравится но это и было "шина данных не стабильна, в цикле подтверждения прерывания засорена"
    Ставил плату с ау то тест 4.30 сказал что ау собран на несовместимом порту и рекомендует пересобрать.
    Все тесты прошли положительно, озу ,буфер все в норме
    Сделаю пометку сигналов подключения расширения памяти ,руководствуюсь схемой Харьковской версии и Схемой VMG расширение до 128
    CAS0 с слаты расширения на основную плату
    д65(5) ле1- соответсвует схеме и плате
    д21(13) лн2- на плате установлена ла4 , 13 вывод соответствует схеме
    Ни на одна ЛНка из имеющихся на плате не соответствует нужным сигналам и разводке, только Ла4
    CAS1 с платы расширения
    д65(6) ле1- соответвует схеме
    д64(10) ла3- на плате это д64(9)
    д31(12) лл1- на плате это д31(13)
    Наименование, нумерация , разводка платы очень близки к Харьковской версии, не соответвуют списку 4 микросхемы
    Со львовской схемой более существенные различия.
    Пока как то так
    Последний раз редактировалось saymon; 16.06.2018 в 13:37.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    Немного тут покуривал плату и схему сделал зарисовку
    д31 должна брать сигналы с ЛН2 вместо которой стоит Ла4.
    Дальнейшая разводка после д31(11) на 99% соответсвует схеме. Что если мы отключим 12 и 13 ноги д31 от ла4, и подключим как полагается по схеме , дорисовал красным и зеленым.
    Может где-то есть еще какие то схемы харьковской версии, было же нескольколько версий, может какие то более поздние или более ранние
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    Вникая в распиновку микросхем по немногу вопросов становится меньше, можно сказать все идет согласно схеме только перекручены входы некоторых микросхем.
    Получается что согласно схеме и зарисовкам я могу спокойно отключить 12 и 13 ноги д31 и подать на них соответсвующие сигналы, при этом д21ла4 которая стоит на месте д21лн2
    мне особой погоды не строит, просто беру свободную пару с доступной лнки.
    Сама же микросхема д21 в схеме харькова используется для инверсии видео, которой изначально не было на плате.
    Если я правильно мыслю то остается разобраться еще с одним сигналом "блок CPU" но и если я тут правильно понял то
    я так же смело отрезаю д9(2) от 8 ноги ла4. Получается выходы моей ла4 полностью освобождаются.
    Кажется ребус решился. Если не прав поправьте.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    Раздобыл для экспериментов и тестового образца вторую такую же плату. Суть вот в чем , признаки жизни она вроде как и подает но вот на экране полная тишина. На 6й ноге проца есть импульсы, питание везде в норме, на выходе rgb 0.7в, s-2в. Подключил бипер , щелчков клавиатуры не слышно. Из видимых первоначальных различий в платах это на первой был инвертирован Brigth . Не понятно почему на второй плате стоял кварц на 70 мгц.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    Картинку получил. Такую же как и вначале давала первая плата
    Тест пзу весело помигал бордером но никакой информации не вывел.
    Начнем как и прошлый раз с замены ру6
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Такую же это какую , клон Харькова на планарах ?
  9. #89
    33
    28 сообщений
    Так точно. Только то что это Харьковская версия только предположение, наиболее соответсвует схеме
    Если есть спортивный интерес покопаться , изучить то могу дать.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Может как нибудь потом, пока в очереди много не законченного.
  1. помощь в починке zx-клона . компьютер КАРАТ
    от VaxCavalera в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 17.04.2017, 07:20
  2. Помогите опознать плату неизвестного компьютера!
    от AVN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 23.12.2012, 17:41
  3. Отдам даром в Питере плату неизвестного мне клона.
    от Ljubitel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2010, 00:17
  4. Нужна помощь по восстановлению фирменноги ZX+3
    от Павел Рябцов в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 17
    Последнее: 06.02.2010, 18:00
  5. Еще раз по подключению FDD к PC
    от MrLotus в разделе Разный софт
    Ответов: 13
    Последнее: 03.04.2009, 17:10
