Показано с 1 по 10 из 20
Тема: TR-DOS: Чтение каталога вызывает запись?
    г. Самара
    По умолчанию TR-DOS: Чтение каталога вызывает запись?
    Отлаживаю код ВГ93 на верилоге и обнаружил что чтение каталога в TR-DOS (в коммандной строке или в како либо проге) вызывает еще и запись. Читаются, например, сектора 0-7 нулевой дорожки и каждый сектор после чтения записывается обратно на диск.
    Это у меня какой-то глюк или это фича TR-DOS?
    Когда загружается тело файла, то записи нет, что наталкивает на мысль что всё таки это не глюк в моем коде (так как запись была бы и при чтении файла).
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Saar, Конечно глюк, иначе при защищенном от записи диске всегда выдавало бы ошибку. А у вас что происходит если поставить защиту от записи ?
    г. Самара
    версия TR-DOS 5.04T
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Saar Посмотреть сообщение
    версия TR-DOS 5.04T
    Проверил, как и писал с защищенным диском НЕ выдает -
    Read Only
    Trk 0 sec 9
    Retry,Abort,Ignore?
    Ошибка в вашем коде 100%
    г. Самара
    Если поставить защиту от записи то при команде LIST выдает:
    Read Only
    Trk 0 sec 9
    Retry,Abort,Ignore?
    То есть сам спектрум пытается писать...
    Хотя, не исключаю что это может быть и глюк в моем коде, а спектрум тупо реагирует на ошибку вне зависимости от текущей комманды.
    Странно это...
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Read Only
    Trk 0 sec 9
    Retry,Abort,Ignore?
    На реале с защищенным диском так не происходит, да и в эмулях при (read only) тоже нет такой ошибки, смотрите ваш код.
    Read Only
    Trk 0 sec 9
    Retry,Abort,Ignore?
    Странно это...
    я делал ZX на FPGA ALTEERA за основу ВГ93 взял Сырок FDC1772 в VHDL.
    была проблеме с командой LIST (Если поставить защиту от записи то при команде LIST выдавал READ ONLY )
    исправил инвертировав седьмой бит в регистре статуса (MOTOT ON для FDC 1772)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Первый вариант. Ибо, при любых операциях чтения, на диск в принципе не должно ничего записываться.
    Правда, в более ранних версиях содержалась ошибка приводящая к зависанию по команде LIST (при определенных обстоятельствах, что-то связанное с порчей содержимого регистров).
    113
    66 сообщений
    Если бы это был глюк TR-DOS, то все пользователи дискет с заклеенным от записи окошком получали бы такую ошибку при команде LIST. А я такого никогда не наблюдал.
    г. Самара
    TR-DOS выдает комманду F8 - что это?
    Мой код по ошибке интерпретирует это как Fx, хотя после внимательного изучения бит 3 должен быть в нуле. А про F8 в WD1793 ничего не написано.
  1. Ответов: 18
    Последнее: 16.10.2015, 18:27
  2. Ответов: 34
    Последнее: 06.12.2012, 18:04
  3. Чтение файла в tr-dos
    от hippiman в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 29.09.2011, 11:11
  4. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  5. Чтение дисков с iS-DOS
    от IDma в разделе Утилиты
    Последнее: 12.02.2006, 08:04
