Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Опознать плату блока питания (для Вектора ???)
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    По умолчанию Опознать плату блока питания (для Вектора ???)
    Всем привет! Имеется плата Вектора. Начал собирать её в конце 80-х, но не закончил - занялся ZX-Spectrum. Сейчас глянул на плату - очень похожа на Вектор Старт1200, только без пары микросхем вверху платы. Тогда же вместе с платой приобрёл плату блока питания, но схему не нашёл. Сравнил схемы БП с 3-х модификаций Вектора, не подходят. На плате есть маркировка +5В и +12В. Но для ВМ80 нужны -5В. Вопрос - кто-нибудь видел такую плату, может с другим устройством? Фото прилагаются. Спасибо.
Название:	Вектор Блок питания 2.jpg
ID:	60877   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вектор Блок питания.jpg
ID:	60878   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата Вектор Старт1200.jpg
ID:	60879   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вектор Старт-1200.JPG
    Yaroslavl
    Плата БП от "Ириша"
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    work большое спасибо за ответ. Нашёл схему БП для этой платы - слишком сложная. Проще собрать оригинальную схему БП для Вектора, тем более подарили 2 Вектора 06Ц - "не паханых", но без КМ-ок. Хотелось бы узнать мнение любителей "Вектора" - стоит ли пробовать запустить основную плату (на фото)? Не уверен, что эта версия платы известна. Сейчас удалил все резисторы, микросхемы слева от ВМ80, вероятно, снесу всё - плата не отмывается, на дорожках окисел. Удаляется только механически. Чем можно его растворить?
    Последний раз редактировалось andreysur; 05.05.2017 в 21:48.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Не надо растворять. Купите в магазине канцтоваров обычный ластик, и более жесткой частью (не карандашной) зачистьте. Работает нежно, эффективно и быстро.
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    ram_scan Окислился припой на дорожках, окисел весьма твёрдый. На фото - дорожки зеленоватого цвета, хорошо видны в левой части платы. При попытке удаления окисла скальпелем (скоблением) полностью снимается припой, до меди (отслаивается). Ластик помогает слабо.
    Последний раз редактировалось andreysur; 07.05.2017 в 23:56.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Есть оригинальный БП от Вектора, если нужен пишите в личку.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    gdv2002 Никогда не пользовался ЛС, подскажите, как...
    По Вашему предложению. К сожалению, ничего не заказываю и не покупаю в России из-за дороговизны почтовых расходов, даже в подарок не примешь. Как говорится -за морем телушка... Если не найду БП на месте, соберу сам. Вот БП для Вектора, которому около 30 лет (!!!), в рабочем состоянии, делал сам.
Название:	БП для Вектора.jpg
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Решил повторить БП на современных деталях и обнаружил ошибку в принципиальной схеме БП для Вектора-06Ц, 06Ц-2. Изменения выделены чёрным цветом (см. фото).
    (Какой-то тупик, не могу присоединить изображение - дайте совет, как это делается!!!)
    Последний раз редактировалось andreysur; 10.05.2017 в 17:03.
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Последний раз редактировалось andreysur; 10.05.2017 в 16:52.
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    Есть два варианта: 1) Использовать картинку как вложение, 2) Выложить на сторонний хостинг.
    Лично я гружу изображение сюда http://savepic.ru/
    а потом щелкнув здесь на кнопку "Вставить изображение", вставляю прямую ссылку на загруженное изображение.
    Минус: Изображение со стороннего хостинга картинок скорее всего однажды удалят.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ремонт блока питания МС9022.02
    от Savoj в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее: 29.01.2017, 19:48
  2. Ремонт импульсного блока питания
    от Sergei Frolov в разделе Агат
    Последнее: 12.10.2016, 20:58
  3. [Поиск 1] Ремонт блока питания B271
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 26
    Последнее: 29.11.2015, 02:47
  4. ремонт блока питания СМ6337 РЭ
    от Asd1995sse в разделе Источники питания
    Последнее: 06.09.2011, 19:19
  5. Ответов: 1
    Последнее: 19.12.2010, 15:29
